Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    QRP Аватар для RN3RBN
    04.03.2009
    Котовск
    21
    Цитата Сообщение от Василий Кияница Посмотреть сообщение
    Для RN3RBN: Дмитрий, у меня когда-то был позывной UB5RBN. Как мне нравилось звучание его суффикса в CW!
  2. #17
    Без позывного Аватар для Firs
    26.12.2009
    Братск
    38
    10
    Цитата Сообщение от RN3RBN Посмотреть сообщение
    на одном тв все хорошо показывают?
    На 1-ом (SONY) НТВ не очень, 5 рябит но смотреть можно. Все остальное идеально. На 2-ом (Philips) ОРТ плохо, НТВ так же, ну может чуть-чуть похуже, 5 так-же, Мы хуже.
    Добавлено через 5 минут
    А если сигнал и так мощный, то усилок не может только навредить? В другой квартире у меня антенна стояла на крыше 5-го этажа, антенна была вроде как вы говорили: логопериодическая широкополосная, так что воткнут усилок в розетку был, что выткнут, показывало одинаково. Да вот наверное еще важная вещь, в fhilips антенна идет ч.х DVD-рекордер Panasonic
    Добавлено через 4 минуты
    Антенна находится на чердаке, дом еще пока не обшит, поэтому хотелось бы сделать всю разводку на чердаке и провести к каждой комнате провод с улицы. Схему дома пришлю чуть позже.
  3. #18
    04.03.2009
    Котовск
    21
    Firs,верно,если сигнал сильный то усил только повредит,так что без него нада и ещё плюс этой антенны это узконаправленная диаграмма,тоесть её надо крутить и как можно точнее направить на телецентр!
    Далее как я уже говорил краб на 5 тв тоже бывает активный,тоесть в нём стоят каскады с равным коифициэнтом передачи.Это даёт одинаковый сигнал на каждый тв проще говоря,тоесть потери в нём минимальны!
    А вообще это всё делается методом проб,тоесть активный не активный делител,активная не активная антенна,и тд.
    Только так!УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!
  4. #19
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1019
    714
    А чем этот плох? ANTM6 Антенный усилитель 4 выхода
  5. #20
    26.12.2009
    Братск
    38
    10
    А его можно на холодном чердаке расположить? Мне кажется нет. У нас в Братске чера -34 было и это не предел. Дом внутри уже отделан, а снаружи нет...
    Антенна расположена над террасой (см. рис.)
ID:	27889   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    26.12.2009
    Братск
    38
    10
    Можете порекомендовать конкретный активный и не активный делители, то их бывает много, хочу что-ни будь проверенное.
  7. #22
    04.03.2009
    Котовск
    21
    Firs,прошу прощения но фирм изготовителей я не помню
  8. #23
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,454
    1837
    730
    Цитата Сообщение от Firs Посмотреть сообщение
    НТВ D/K С01
    СТС D/K С27
    ТНТ D/K С07
    РенТВ D/K С02
    Сомнительно, чтобы эфирное вещание было на соседних каналах (01 и 02). Может быть, с разных направлений, с разных центров?
  9. #24
    14.03.2009
    79
    1,276
    1019
    714
    А зачем? Опустите снижение от антенны до того места где надо делать разводку по телевизорам и там его ставьте.
  10. #25
    11.01.2006
    7,454
    1837
    730
    По уму надо бы уровни знать каждого канала с антенны. Но, в любом случае делается "классика" - три антенны: 1-5 канал, 6-12 канал, 21-60 канал. Усилитель мачтовый 3-х входовой соответственно диапазонам антенн, питание по выходу по кабелю (например, "Бриз-3", челябинский "Планар" или аналогичный). Обычно в ДМВ диапазоне большой разброс каналов по уровню, поэтому перед усилением тракта ДМВ нужно более-менее подровнять каналы по уровням при помощи эквалайзера на несколько каналов. Разводку на 5 телевизоров можно делать так: на входе сплиттер 1х2, с одного выхода отвести в самую дальнюю точку, с другого выхода сплиттер 1х4 и к остальным. Иногда удобнее делать на ответвителях, но это уже зависит от архитектуры разводки по дому.
  11. #26
    14.03.2009
    79
    1,276
    1019
    714
    Активный делитель, это и есть комбинация усилителя с устройством для равномерного деления сигнала по всем потребителям.
    Добавлено через 1 минуту
    Полностью присоединяюсь.
    Последний раз редактировалось RK3DL; 27.12.2009 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
    73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
  12. #27
    26.12.2009
    Братск
    38
    10
    Так я же говорю, разводку сделать хочу по чердаку, а потом опустить кабель снаружи по стенам и в нужном месте просверлить дырку. Дом внутри обшит, а снаружи нет, не хочется что бы внутри провода по полу тянулись.
    Я все готов делать как надо, только знать бы как, буду очень признательным если вы все подробно распишите. Как узнать уровни каждого канала? Если делать класику, то какие нужно изготовить или приобрести антенны как их расположить (друг над другом или должно быть какое-то расстояние)? Как и с помощью чего потом соединить все 3 антенны что бы в итоге к телевизорам шел один кабель. Можно описать вообще все и подробно, а еще лучше с сылками, картинками и т.д просто в интернете готовое решение нигде не найдешь, поэтому я так до вас докапываюсь.
  13. #28
    14.03.2009
    79
    1,276
    1019
    714
    Этого особенно знать не надо. Автоматическая Регулировка Усиления АРУ телевизора все сделает сама. Я не думаю,что сигнал у Вас меняется в больших пределах.
  14. #29
    26.12.2009
    Братск
    38
    10
    А вообще у нас в городе присутствует 2 студии одна ТРК "Братск" вещает РенТВ и 5 а другая БСТ: ТНТ, СТС, Домашний остальные не знаю, скорее всего тоже ТРК "Братск" т.к все таки это мун. канал. Ссылки на сайты вставить не могу, сообщений для этого не хватает.
  15. #30
    11.01.2006
    7,454
    1837
    730
    Уважаемый Firs!
    Напишите мне в "личные сообщения", что-то распишу Вам, как надо делать. Если картинка дома, что Вы рисовали, соответствует действительности, то Вам не повезло: на такой крыше мачту с антеннами разместить проблематично.
  1. EH антенна на 80 м
    от Alex1982 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 10:28
  2. Антенна ТСЖ и TVI
    от UA9ONJ в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 06:59
  3. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  4. Телевизионная антенна
    от Andri в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 18:16
  5. Радиоприемник и телевизионная антенна
    от Pegasus в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.06.2004, 06:30
