19.12.2002, 08:29 #1aleksandr13Гость
подскажите про антену
Стою перед делемой ,есть возможность поставить антену.
Условия- живу на всьмом этаже,под окном крыша пятиэтажки.
Что выбрать наклоный лучь или наклоный диполь.
Желательно что-бы антена была на все диапазоны.
Что посоветуюте.
19.12.2002, 12:56 #2aleksandr13Гость
вопрос задан достаточно ясно ,не хотите не отвечайте но и демогогией
) не занимайтесь
19.12.2002, 14:42 #3Прохожий73Гость
Наклонная дельта с периметром 80 метров!
19.12.2002, 15:29 #4Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Верно, ставь треугольник.
Наклонный луч - антенна - xxxxx, будут помехи на телевизор, и согласовать трудно.
Диполь можно сделать только на 1 диапазон.
Потому херачь треугольник 80 м, будет работать на всех бендах, можешь даже полевкой натянуть.
19.12.2002, 16:49 #5aleksandr13Гость
а в интернете есть примеры таких антен.
19.12.2002, 18:15 #6Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
конечно нет!
19.12.2002, 18:23 #7Прохожий73Гость
Объясню, как её сделать.
О материале: лучше использовать полевой телефонный кабель (три стальных жилы плюс четыре медных в черной изоляции). Полевка содержит два таких скрученных провода.
Оба и используй (антенна будет широкополосней). Чем полевка лучше других вариантов: высокая прочность и малый вес. Купить можно на радиорынке. Бери кусок метров 80-85.
Дома точно измерь длину. Надо 82 м (потом укоротишь, удлинить будет сложнее).
К концам припаивай обычный 75 омный кабель. Желательно, чтобы его длина была кратна 18 метрам. Нюансы сам додумаешь. Вот и усе.
19.12.2002, 20:27 #8KenГость
"Радиолюбитель КВ и УКВ" №6 1996г. на стр.30 про Delta-loop.
20.12.2002, 08:47 #9aleksandr13Гость
а можно чуть по подробней о форме антены, если не трудно отсканируйте кв и укв а то старые номера не где не найти
адрес a_kudryavtsev@yahoo.com.Или расскажите о форме треугольника ,как его соглосовать на 75 ом.
И еще вопрос как поведет себя плотно антены из каоксиального кабеля- есть куски по 17 метров,насколько прочна изоляция (внешния ) и не окислится ли оплетка быстро.
Заране блогодарен
Александр.
20.12.2002, 08:51 #10VladГость
http://www.qrz.ru/forum/showthread.php?threadid=2155
20.12.2002, 11:13 #11Прохожий73Гость
<а можно чуть по подробней о форме антены
В идеале форма антенны - равносторонний треугольник со стороной 80 : 3 м и углами 60 град.
Если такая форма антенны вписывается в геометрию двора - делай. Допустимо незначительное изменение формы антенны.
Насчет согласования - антенна в реальных условиях (над землей, при высоте подвеса 15-25 м, с учетом влияния "земли") имеет входное сопротивление на всех рл диапазонах, кроме варс и 80 м - 65-80 Ом, поэтому подключение 75 ом. кабеля напрямую допустимо. На 80 м вх. сопр. будет больше, и для согласования придется использовать трансформатор. Но если длину питающего кабеля брать кратной, примерно, 18 м, то сам кабель будет служить трансформатором. На варсах я не испытывал дельту.
Успехов!
21.12.2002, 15:31 #12Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
d
21.12.2002, 15:35 #13Standart Power
- 15.04.2002
- mo-83
- 51
- 278
- 47
- 16
Коаксиальный кабель для изготовления антенны, тем более куски его, не пойдет скорее всего.
Ну сам подумай - большой вес, надо все спаять, загерметизировать места стаков кабеля и т.п.
А то попадет вода под изоляцию, и все сгниет очень скоро. Да и свиснуть могут твой коаксиал.
Как тебе и говорят - делай из полевки, легкий и прочный провод, стоит весьма дешево, неприметный. А коаксиал юзай для снижения, т.е. фидера.
