У этих приемников высокое входное.
Ой как все не правильно то !......
Нагрузка должа действовать на сжатие изолятора а не на разрыв !
Канавки в изоляторе специально так и сделаны - провод по ним нужно
было прокладывать
А кабель питания у вас очень быстро оторвется при таком креплении
Это очень плохая антенна. Только для ближних связей.
Или внутриконтинентальных тестов
Блин, вот я лох. И ведь уже не переделаешь - длина изменится. :-(
да не нужно себя ругать - не ошибается тот кто ни чего не делает...
А так вот - 5 копеек в копилку знаний :-)
А вы когда длину считали, коэфициент укорочения учитывали? Даже если учитывали, то незначительный сдвиг резананса вверх не будет критичным для приемной антенны. В крайнем случае можно допаять и свесить кусочки провода той же длины с конечных изоляторов.
На мой взгляд, все можно исправить, даже кабель перецепить без ущерба частотам.
Смотря с чем сравнивать. Речь идет-то о диполе.
Добавлено через 4 минуты
Эти пластиковые cable ties (хомуты? не знаю, как по-русски называется) очень быстро выходят из строя на открытом воздухе (ультрафиолет), ломаются, лучше черного цвета, или вообще без них.
А подскажите пожалуйста - что в EZNEC называется источник (source)?
Моя антенна же не излучает...
Например на картинке:
И как в этой программе должны быть соединены вибраторы с фидером?
Я хочу сравнить эффективность обычного диполя с Inverted V и еще с этой конструкцией:
http://6p3s.ru/dipole.php
А что сравнивать то ?
Если диполь на высоте верхней точки Инвертухи - то
высота подвеса у него больше - со всеми вытекающими...
К гадалке - не ходи...
А вот приведенная по ссылке антенна -
горизонтальная часть длиной как обычный диполь и два
наклонных радиала - длиной по 1/4 волны -
эффективна при ДХ связях.
Работает как вертикал.
Вот сравнение ДН - диполь на высоте 10 м - обычная *потолочная*
антенна - бьет в зенит - так - для местных связей.
А вот та антенна - на такой же высоте - 10 м - правда усиление как и
положено вертикалу - отрицательное - зато поляризация вертикальная
и угол излучения - низкий к горизонту.
И подвесить ее можно между домами
Точка запитки - подключения кабеля питания
А еще раз для тупых - точка запитки и фидер это одно и то же? И в качестве источника нужно именно точку рисовать или можно всю линию указывать?
типа - плечо диполя/точка(источник)/фидер
или плечо диполя/фидер(источник)?
И последнее - нужно рисовать два фидера как две жилы или нет?
Gloom Demon, нужно нарисовать одну линию и указать что источник находится в середине провода.
