Вероятно описались. Входное сопротивление. А волновое зависит.
Все - осталось только джек припаять и готово :-)
Коаксиальный кабель попался почему-то с алюминиевой оплеткой - еле еле сплел его с антенной.
Подскажите пожалуйста - нужно натягивать антенну так чтобы она была максимально близка к прямой?
И почему на всех фотографиях диполь показывают как антенну между двумя мачтами? Может быть имеет смысл подпереть мачтой еще и центральный изолятор? А то коаксиал тяжеловат, мне кажется.
Спасибо!
Желательно сделать пайку. Сейчас достаточно много в продаже "флюса для пайки". Затем, герметизацию этого узла, проникнет вода - хана кабелю.
Конечно, лучше снять нагрузку с полотна антенны, если такова подпорка (рейка из дерева, пластика?) имеется в наличии.
RU3DNN А как им паять - окунать в него жало, а потом наносить им припой?
И чем советуете герметизировать - есть силикон, например.
Подскажите пожалуйста - будет ли толк от антенного усилителя с моим диполем на 29,4 Мгц? И раз это диполь, то, получается их два нужно - по одному на каждое плечо? И если пишут что антенный усилитель предназначен для усиления телевизионного сигнала - это подходит или нет?
Добавлено через 47 минут
И, кстати, а какой мощности должен быть резистор для защиты от статики?
Растете на глазах! Безо всякой иронии... Вы переизобрели самую массовую КВ антенну - INVERTED V. Одна мачта в центре, концы диполя растянуты к земле. Один из плюсов - входное сопротивление меньше 75-ти Ом. Если повезет, то может оказаться равным сопротивлению 50-омного кабеля.
Он не работает уже очень давно. На 29 остался только AO-7 и то по расписанию.
P.S. http://oscar.dcarr.org/index.php
Наносим на поверхность токим слоем этот флюс, например ватной палочкой и лудим (покрываем слоем припоя). Как правило, уже не требуется промывка после пайки, но
Лучше обезжирить. Вариантов герметизации существует достаточно много. Для Вашего диполя самый простой - автомобильный герметик или силикон. На крайний случай - можно и нитрокраской покрыть.
Я бы не паял. По-моему, хороший совет тут был использовать клеммник, и избегать механического контакта алюминия с медным проводником. Сам клеммник после прикручивания можно силиконом (герметиком) обволочь, так же, как и открытый конец кабеля, это правда, вода попадет под оплетку, хана кабелю.
А инвертед Vee это очень хорошая антенна, и нужна всего одна мачта в середине. Так и делайте. Концы диполя могут быть близко к земле (метр -два).
RK3DL абсолютно прав - усилитель никакой Вам не нужен.
Ротхамель пишет, что напряжение, которое возникает в вибраторе, тем больше, чем длиннее сам проводник антенны (вибратор?). А почему тогда рассматривается именно полуволновой вибратор, а не полноволновой, десятиволновой и т.д.? И к чему тогда вычисление еффективной и мехзанической длин вибратора - или имеется в виду именно случай полуволнового?
Наконец то я могу размещать картинки своего дипольчека:
Фильтр помех (кстати каких - высоко или низкочастотных?)
Изоляторы
Центральный изолятор - в следующий раз буду крепить на дощечку, наверное так надежнее будет
А вот какой у меня коаксиал - по-моему RG6
RW3XL То есть Вы думаете, что даже маячок на нем не работает? Про АО-7 Я тоже читал, но он вроде бы аварийный. А как можно узнать к нему расписание?
Вот в этом списке есть целая куча спутников, работающих ниже 30Мгц, но, подозреваю, что они, кроме РС-15 и АО-7 уже отключены.
http://www.shortwaveaudio.com/satellite-frequency-list/
N2HO А почему нужно избегать контакта алюминия с медью - это ж вроде только для больших токов актуально - разве здесь такие будут?
Потому, что полуволновый вибратор имеет входное сопротивление 75 Ом, а волнововой имеет минимальное сопротивление около 600 Ом. Согласовать волновой вибратор можно только подсоединив к нему высокоомную двухпроводную линию, которую Вы на конце должны согласовать с Вашим приемником, имеющим входное сопротивление от 50 до 75 Ом. Это делается с помощью тюнера или трансформатора 1 к 9.
Добавлено через 11 минут
Это не фильтр от помех, а устройство симметрирования или запорный дроссель, который не дает затекать токам ассиметрии на кабель питания и тем самым уменьшает ассиметрию диполя из-за питания его несимметричной линией
