Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
    Без позывного Аватар для Gloom Demon
    26.01.2010
    50
    25
    48
    Вопросы про обычный диполь
    1. Подскажите пожалуйста - правильно ли я понимаю, что длина фидера у обычного (симметричного) диполя должна равняться длине волны?
    2. И нужно брать именно длину волны или же, как в случае с длиной половины диполя делить 142,65 на частоту? (кстати - а откуда взялось это 142,65?)
    3. Из какого именно матерала должно быть изготовлено ферритовое кольцо (или кольца?) на фидер? И что будет если его не будет?
    4. А будет ли работать диполь рассчитанный на одну волну с другими длинами волн и в каком диапазоне?
    5. Как узнать, что антенна резонирует именно на этой, а не на другой длине волны?
    6. И раз уж Вы здесь - можно ли диполь и фидер (коаксиал) делать из кабеля одинаковой омности, а то я не могу понять зачем антенну делают из 50 Ом а фидер из 75... (я сделал и то и другое из 75 Ом и вот теперь думаю не напортачил ли).
    P.S. Длина волны 29,3Мгц, размер половины диполя 4,87.
    P.P.S. Я нашел спутник, который, пока еще, работает на этой частоте и хочу его послушать.
    Вот сам спутник:
    amsat.org/amsat/sats/n7hpr/rs15.html
    Вот программа которой его можно найти:
    softpedia.com/get/Others/Miscellaneous/Orbitron.shtml
    Не забудьте обновить файл TLE - иначе данные будут устаревшими.
    Спасибо!
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    1. нет
    2. скорость света* К укорочения /2
    3. из феррита
    4. будет на частотах близких к резонансной и кратных резонансной
    5. Приблизительно - по расчетам, точно - при помощи специальных приборов
    6. А зачем полотно антенны делать из кабеля ?
    такая длина должна быть у ВСЕГО диполя, а не у половины
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    С помощью приборов АА 330 или MFJ. При резонансе прибор покажет отсутствие реактивности.
    Волновое сопротивления полуволнового вибратора очень близко к 75 Ом и не зависит из чего Вы его сделали. Это может быть полевка, биметалл,бронзовый или медный тросик. Для согласования т. е. для полной передачи сигнала из антенны к приемнику необходимо применять кабель того же волнового сопротивления , что и антенна. В данном случае это кабель 75 Ом
    Желаю успехов!
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Диполь - симметричная антенна, коаксиальный кабель несимметричен по определению. Если нет симметрирующего устройства, ВЧ ток будет течь по экранирующей оплетке кабеля и диаграмма направленности исказится. Ферритовое кольцо с несколькими витками коаксиального кабеля на нем (6-8) симметрирует антенну. Кстати, можно обойтись и без кольца, применив симметрирующее колено из коаксиального кабеля или просто хотя бы сделать витков 8-10 этим же кабелем на диаметре 10-12см (без каркаса).
    Ну хотя бы по величине КСВ - коэффициента стоячей волны, в резонансе должен быть близок к 1.
    Нет, Вы не напортачили. Волновое сопротивление обычного полуволнового диполя около 70 ом, и 50, и 75-омный кабель для фидера годятся.
    26.01.2010
    50
    25
    48
    RD3AMP Читаю :-)
    RU3DUC
    А зачем полотно антенны делать из кабеля?
    Неправильно написал - у меня медный канатик 1 мм. в прозрачной изоляции.
    N2HO Если можно - еще раз для тупых - то есть нужно сделать фидером 6-8 витков на ферритовом кольце? Или в случае с коленом - просто намотать фидером 8-10 витков, убрать то на чем наматывал и оставить такой себе пружинкой? А какого диаметра делать кольца?
    Насчет материала ферритового кольца - их же тьма тьмущая. Вот например:
    cqham.ru/Amidon_Ferrite_Cores.htm
    У меня есть фозможность выбрать из этого:
    Сердечник ферр. кольц. 10X6X4 M33
    Сердечник ферр. кольцевой 16x9.6x6.3 (тип сердеч R16 материал N30)
    Сердечник ферр. кольц. 25.3x14.8x10 (тип сердеч R25/10 материал N30)
    Сердечник ферр. кольц. 13.3x8.3x5 (тип сердеч R13,3 материал N30)
    Ring , R 25.3 x 14.8 x 10.0 , N30, 4620 nH ±25
    Сердечник ферр. кольц. 29.5x19x14.9 (тип сердеч R29 материал T37)
    Сердечник ферр. кольц. 36x23x15 (тип сердеч R36 материал N30)
    Сердечник ферр. кольц. R 6.3X3.8X2.5 T38
    Посоветуйте пожалуйста что взять?
    Спасибо!
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Читаю :-)
    Альтернативы сомнительны
    Можно конечно на кольце, но можно и без. Хуже не будет.
    От 5 до 8 витков кабеля как можно ближе к месту запитки диполя, то есть проще говоря к месту крепления кабеля у антенны.
    Диаметр "пружинки" (внутренний) 8-12 см. Хотя наверное можно и меньше, если кабель позволяет, то есть достаточно гибкий. Скрепить можно изолентой в трех-четырех точках, не размотается.
    26.01.2010
    50
    25
    48
    А нужно ли диполь заземлять? Или как-то защитить от статики? Пишут что нужно между оплеткой и центральной жилой разместить резистор на 100кОм, но вот куда именно?
    Вот так?
    img513.imageshack.us/img513/8918/90250077.jpg
    И есть ли разница куда что подключать - на штекере (обычный как у наушников) есть два места подсоединения - куда включать оплетку, а куда центральную жилу?
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    В разрыв между половинами диполя. Как разъем прикрепляется (или непосредственно кабель), так параллельно ему и сопротивление.
    Что за разъем, от чего такой?
    26.01.2010
    50
    25
    48
    RD3AMP Вот так?
    Разъем вот такой (его еще вроде джек называют):
    photo-soft.ru/images/tehnresh/IMG_0466.jpg
    Только на этом три провода, а на моем два.
    У меня на приемнике такое гнездо, а не для коаксиалки.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Вот так?
    Да.
    Понял. Странно, что стерео-джек. Обычно моно используется - центральный контакт используется только, а второй типа земля, но он скорее вообще не используется.
    Короче центральную жилу кабеля надо припаять к центральному контакту джека, а экран на второй контакт.
    Какой приемник то?
  12. #12
    26.01.2010
    50
    25
    48
    Tecsun Pl-600. Джек я сам купил - мог просто купить не тот что нужно...
  13. #13
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Понял. Посмотрел, на родной антенне моно-джек, как я и предполагал.
    Значит стерео-джек использовать можно, но распаять его как родной моно.
    В общем вот, наглядно видно куда что паять:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Stereo_...ve_terminology
  14. #14
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    RU3DUC
    Если быть совершенно точным, то на нечётных кратных.
  15. #15
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    RD3AMP совершенно точно описал, как сделать (колено здесь не причем):
    Добавлено через 6 минут
    Как уже выше писали, центральную жилу на центральный контакт, а оплетку на корпус джека, кольцо в середине (третий контакт) я бы оставил неподключенным.
    Последний раз редактировалось N2HO; 02.02.2010 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 01:56
  3. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  4. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
  5. Диполь (антенна)
    от RK3ATI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 19:11
