02.02.2010, 22:18 #16
03.02.2010, 12:12 #17
Все - осталось только джек припаять и готово :-)
Коаксиальный кабель попался почему-то с алюминиевой оплеткой - еле еле сплел его с антенной.
Подскажите пожалуйста - нужно натягивать антенну так чтобы она была максимально близка к прямой?
И почему на всех фотографиях диполь показывают как антенну между двумя мачтами? Может быть имеет смысл подпереть мачтой еще и центральный изолятор? А то коаксиал тяжеловат, мне кажется.
Спасибо!Gloom Demon
03.02.2010, 12:27 #18КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Желательно сделать пайку. Сейчас достаточно много в продаже "флюса для пайки". Затем, герметизацию этого узла, проникнет вода - хана кабелю.
Конечно, лучше снять нагрузку с полотна антенны, если такова подпорка (рейка из дерева, пластика?) имеется в наличии.Последний раз редактировалось RU3DNN; 03.02.2010 в 15:52.
73! Павел ru3dnn.ru
03.02.2010, 15:08 #19Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
03.02.2010, 15:45 #20Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
03.02.2010, 16:10 #21Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
03.02.2010, 18:09 #22
RU3DNN А как им паять - окунать в него жало, а потом наносить им припой?
И чем советуете герметизировать - есть силикон, например.
Подскажите пожалуйста - будет ли толк от антенного усилителя с моим диполем на 29,4 Мгц? И раз это диполь, то, получается их два нужно - по одному на каждое плечо? И если пишут что антенный усилитель предназначен для усиления телевизионного сигнала - это подходит или нет?
Добавлено через 47 минут
И, кстати, а какой мощности должен быть резистор для защиты от статики?Последний раз редактировалось Gloom Demon; 03.02.2010 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение
Gloom Demon
03.02.2010, 18:31 #23Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Растете на глазах! Безо всякой иронии... Вы переизобрели самую массовую КВ антенну - INVERTED V. Одна мачта в центре, концы диполя растянуты к земле. Один из плюсов - входное сопротивление меньше 75-ти Ом. Если повезет, то может оказаться равным сопротивлению 50-омного кабеля.
Игорь (RW4HFN)
03.02.2010, 18:36 #24
03.02.2010, 18:48 #25Standart Power
- 27.12.2006
- Калуга
- 135
- 42
- 26
Он не работает уже очень давно. На 29 остался только AO-7 и то по расписанию.
P.S. http://oscar.dcarr.org/index.php
03.02.2010, 18:55 #26Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
03.02.2010, 19:14 #27КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Наносим на поверхность токим слоем этот флюс, например ватной палочкой и лудим (покрываем слоем припоя). Как правило, уже не требуется промывка после пайки, но
Лучше обезжирить. Вариантов герметизации существует достаточно много. Для Вашего диполя самый простой - автомобильный герметик или силикон. На крайний случай - можно и нитрокраской покрыть.73! Павел ru3dnn.ru
03.02.2010, 21:45 #28Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Я бы не паял. По-моему, хороший совет тут был использовать клеммник, и избегать механического контакта алюминия с медным проводником. Сам клеммник после прикручивания можно силиконом (герметиком) обволочь, так же, как и открытый конец кабеля, это правда, вода попадет под оплетку, хана кабелю.
А инвертед Vee это очень хорошая антенна, и нужна всего одна мачта в середине. Так и делайте. Концы диполя могут быть близко к земле (метр -два).
RK3DL абсолютно прав - усилитель никакой Вам не нужен.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
04.02.2010, 13:12 #29
Ротхамель пишет, что напряжение, которое возникает в вибраторе, тем больше, чем длиннее сам проводник антенны (вибратор?). А почему тогда рассматривается именно полуволновой вибратор, а не полноволновой, десятиволновой и т.д.? И к чему тогда вычисление еффективной и мехзанической длин вибратора - или имеется в виду именно случай полуволнового?
Наконец то я могу размещать картинки своего дипольчека:
Фильтр помех (кстати каких - высоко или низкочастотных?)
Изоляторы
Центральный изолятор - в следующий раз буду крепить на дощечку, наверное так надежнее будет
А вот какой у меня коаксиал - по-моему RG6
RW3XL То есть Вы думаете, что даже маячок на нем не работает? Про АО-7 Я тоже читал, но он вроде бы аварийный. А как можно узнать к нему расписание?
Вот в этом списке есть целая куча спутников, работающих ниже 30Мгц, но, подозреваю, что они, кроме РС-15 и АО-7 уже отключены.
http://www.shortwaveaudio.com/satellite-frequency-list/
N2HO А почему нужно избегать контакта алюминия с медью - это ж вроде только для больших токов актуально - разве здесь такие будут?Последний раз редактировалось Gloom Demon; 04.02.2010 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
Gloom Demon
04.02.2010, 13:33 #30Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Потому, что полуволновый вибратор имеет входное сопротивление 75 Ом, а волнововой имеет минимальное сопротивление около 600 Ом. Согласовать волновой вибратор можно только подсоединив к нему высокоомную двухпроводную линию, которую Вы на конце должны согласовать с Вашим приемником, имеющим входное сопротивление от 50 до 75 Ом. Это делается с помощью тюнера или трансформатора 1 к 9.
Добавлено через 11 минут
Это не фильтр от помех, а устройство симметрирования или запорный дроссель, который не дает затекать токам ассиметрии на кабель питания и тем самым уменьшает ассиметрию диполя из-за питания его несимметричной линиейПоследний раз редактировалось RK3DL; 04.02.2010 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
