Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
  1. #31
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    согласовать с Вашим приемником, имеющим входное сопротивление от 50 до 75 Ом
    У этих приемников высокое входное.
  2. #32
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от Gloom Demon Посмотреть сообщение
    Изоляторы
    Ой как все не правильно то !......
    Нагрузка должа действовать на сжатие изолятора а не на разрыв !
    Канавки в изоляторе специально так и сделаны - провод по ним нужно
    было прокладывать
    А кабель питания у вас очень быстро оторвется при таком креплении
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    А инвертед Vee это очень
    Это очень плохая антенна. Только для ближних связей.
    Или внутриконтинентальных тестов
  3. #33
    Без позывного Аватар для Gloom Demon
    26.01.2010
    50
    25
    48
    Блин, вот я лох. И ведь уже не переделаешь - длина изменится. :-(
  4. #34
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    да не нужно себя ругать - не ошибается тот кто ни чего не делает...
    А так вот - 5 копеек в копилку знаний :-)
  5. #35
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    А вы когда длину считали, коэфициент укорочения учитывали? Даже если учитывали, то незначительный сдвиг резананса вверх не будет критичным для приемной антенны. В крайнем случае можно допаять и свесить кусочки провода той же длины с конечных изоляторов.
    На мой взгляд, все можно исправить, даже кабель перецепить без ущерба частотам.
  6. #36
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3457
    Смотря с чем сравнивать. Речь идет-то о диполе.
    Добавлено через 4 минуты
    Центральный изолятор - в следующий раз буду крепить на дощечку, наверное так надежнее будет
    Эти пластиковые cable ties (хомуты? не знаю, как по-русски называется) очень быстро выходят из строя на открытом воздухе (ультрафиолет), ломаются, лучше черного цвета, или вообще без них.
    Последний раз редактировалось N2HO; 04.02.2010 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  7. #37
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    У меня на НЧ VP2E 160 м , 2 эл Яги fixed baem 80 м
    и 2 эл Яги fixed baem 40 м
    Inverted V я не рассматриваю как антенну. Если только для внутрироссийских
    тестов - специально поставлю антенну - которая *бьет в зенит*
  8. #38
    10.02.2008
    80
    2,498
    1652
    3457
    Сергей, у нас в Америке говорят в таких случаях - сравнивайте яблоки с яблоками, а апельсины - с апельсинами (в переводе).
    У меня, например, нет возможности поставить Яги, тем более на 40м и ниже, а inv. Vee на 40м я поставил без проблем и она хорошо работает.
  9. #39
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    и правильно у меня тоже висят на 40ку диполь простейший словер на 160, и когда есть трансивер работает тоже прекрасно
  10. #40
    26.01.2010
    50
    25
    48
    А подскажите пожалуйста - что в EZNEC называется источник (source)?
    Моя антенна же не излучает...
    Например на картинке:
    И как в этой программе должны быть соединены вибраторы с фидером?
    Я хочу сравнить эффективность обычного диполя с Inverted V и еще с этой конструкцией:
    http://6p3s.ru/dipole.php
  11. #41
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    А что сравнивать то ?
    Если диполь на высоте верхней точки Инвертухи - то
    высота подвеса у него больше - со всеми вытекающими...
    К гадалке - не ходи...
    А вот приведенная по ссылке антенна -
    горизонтальная часть длиной как обычный диполь и два
    наклонных радиала - длиной по 1/4 волны -
    эффективна при ДХ связях.
    Работает как вертикал.
    Вот сравнение ДН - диполь на высоте 10 м - обычная *потолочная*
    антенна - бьет в зенит - так - для местных связей.
    А вот та антенна - на такой же высоте - 10 м - правда усиление как и
    положено вертикалу - отрицательное - зато поляризация вертикальная
    и угол излучения - низкий к горизонту.
    И подвесить ее можно между домами
    Точка запитки - подключения кабеля питания
  12. #42
    26.01.2010
    50
    25
    48
    А еще раз для тупых - точка запитки и фидер это одно и то же? И в качестве источника нужно именно точку рисовать или можно всю линию указывать?
    типа - плечо диполя/точка(источник)/фидер
    или плечо диполя/фидер(источник)?
    И последнее - нужно рисовать два фидера как две жилы или нет?
  13. #43
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    136
    Gloom Demon, нужно нарисовать одну линию и указать что источник находится в середине провода.
  14. #44
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Кстати - приведенная по ссылке антенна может выглядеть .... вот так :
    Это так же вертикал
    Вертикальный диполь с емкостными нагрузками
  15. #45
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    529
    334
    CFM, только я (ИМХО) бы центральную жилу подключил к нижним проводам, а оплетку к верхним..
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 01:56
  3. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  4. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
  5. Диполь (антенна)
    от RK3ATI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 19:11
