11.03.2010, 17:17 #1
- 11.03.2010
Помощь в Mmana-Gal
Всем привет! Нужна помощь в данной программе, необходимо расчитать диско-конусную антенну. Известны все размеры диска и конуса, но я не могу понять принцип построения координат для того что бы ее начертить. Если е сть у кого опыт, объясните пожалуйста.
14.04.2010, 11:50 #2
- 14.04.2010
- Semipalatinsk
- 12
- 6
Такая антенна и ммана - вещи несовместимые. Считай в MicroWaveOffice.
14.04.2010, 12:25 #3
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
15.04.2010, 07:27 #4
- 14.04.2010
- Semipalatinsk
- 12
- 6
Описание сплошной поверхности на таких частотах с помощью ограниченного числа проводников - уже причина не корректного расчета. Посмотрите "шедевр" в ммане под названием "изотропный излучатель". Мало того, что состоит из двух рамок, так еще и усиление со знаком "минус"! Хотя, изотроп должен быть шаром и усиление =1. Это эталон, относительно которого определяется усиление всех остальных антенн. В ммане неплохо считаются только "проволочные" антенны в свободном пространстве. Если, тот же треугольник, положить на землю, у него усиление под 30 дб становится, по мнению мманы!
15.04.2010, 09:02 #5
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
При чем тут изотроп... Про дискон: посчитайте в других программах конкретную выложенную модель и сообщите о разнице. Вот и посмотрим, велика ли она. ММана плюс НЕК для ММАна - 95 процентов истины. Оставшиеся, хотя бы пять, должны быть в голове. Треугольники на землю (точнее, на лед) кладут только в Антарктиде. Жду расчета - иначе это пустозвонство. \\\\\ To Wolfick : вопросы нужно правильно задавать, укажите хотя бы ориентировочно диапазон частот, на которые Вам нужна антенна...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.04.2010 в 09:15.
Игорь (RW4HFN)
15.04.2010, 15:19 #6
- 14.04.2010
- Semipalatinsk
- 12
- 6
Пока, вот считалка дискоконусов: w-w-w.ve3sqb.com/discone2002.exe
Попробую выкроить время и создать модель в MWO. Сравнить очень даже интересно.
