Показано с 1 по 15 из 16
    13.04.2010
    6
    Компенсатор помех
    Товарищи!
    Помогите поднять для меня неподъёмное!
    К сожаленью, МАИ не заканчивал, потому репу чешу и в книжке Лосева ниче не понимаю.
    Есть задача: убрать телевизионную помеху с основной антенны (связь со спутником). Для этого устанавливается компенсационная антенная решётка, из 4х элементов, направленная на вышку телеканала. После этих элементов сразу сумматор и передача сигнала на фазовращатель и аттеньюаторы, управляемые адаптивным процессором (АП). Дальше сигнал вычитается из основного и помеха должна уйти.
    На АП заводятся сигналы помехи и того, что получилось после вычитания помехи. И на основании этих данных АП должен по какому-то алгоритму управлять ФВ и аттеньюатором. Насколько я понимаю, принцип адаптивных решёток заключается в том, чтобы управлять сигналами от отдельных элементов решётки ещё до их суммирования, а здесь уже после...
    Кто-нибудь может мне объяснить, почему это так и какие тогда здесь должны использоваться алгоритмы.
    Низкий поклон...
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну вот зачем? Не Вы, так другой надорвется.
    Неверно. Вы решеткой и элементами называете здесь одну антенну, которую иногда (уда-яги) действительно именуют решеткой и ее составные элементы. Но это не так. В той теории, что Вы пробуете на зуб, элементы адаптивной решетки, это отдельные антенны. А не элементы одной антенны. Ваша решетка состоит из двух элементов, антенны спутника и антенны теле.
    Понять смысл сможете здесь, для Вашего случая. http://dl2kq.de/ant/3-15.htm
    Кручение ручек замените умным алгоритмом процессора АП.
    Но всеж, да зачем оно Вам? Какие частоты?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Просто чел мешают приёму спутникового ТВ помехи от местного телецентра.
    Вот он и просит помощи у МАИ.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Гы. Ну у мя есть поплавок. И чо? Не знаю я, почему самолеты летают, а крыльями не машут. (автор не Задорнов)
    А про перфорацию на туалетной бумаге знаю...
    13.04.2010
    6
    Блин, я че-то даже не задумался о рассмотрении всей системы с такого угла... Спасибо. Почитаю сейчас.
    Надо это не мне и не моему телевизору, а одному учреждению, в котором я пишу диссер.
    Частоты 625-650МГц.
    Ещё раз спасибо.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Успешной вам защиты диссер!
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Удачи! Там еще в догонку такой разрез...можно пространственно обрабатывать(пространственная селекция полезного сигнала), аппаратно или комбинируя одно под другое, особенно когда элементы решетки(ваши две отдельные антенны) и сигналы, разные по свойствам(поляризация, дн, фазы, углы прихода ...). Алгоритм обнаружения.
    13.04.2010
    6
    Спасибо. Если не трудно, объясните ещё кое что из теории?
    Я так понимаю, что с основной антенны сигнал снимается с помехой в одной фазе, а с компенсационной (КА) - в другой, из-за разнесённости антенн. Таким образом подкрутив фазовращатель КА, сформируется ноль в диаграмме направленности на том направлении, откуда идёт помеха. (Или ноль формируется по частоте?)
    Какой алгоритм лучше выбрать для управления фазовращателем? Вообще, каким образом в теории можно выяснить на сколько необходимо повернуть фазу, имея исходный сигнал и сигнал, полученный после вычитания?
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Я бы сделал такой алгоритм :
    "датчик" обратной связи - это вичисляемое соотношение сигнал\шум.
    - Поворачиваем фазу сигнала от ТВ центра на дискретный угол
    меряем , если уменьшилось , делаем 2 замера с изменением амплитуды
    принимаемой с ТВ центра помехи. Один с + второй с -
    И т.д. в цикле.
    На самом деле, у вас там как я понял , прямая видимость ,т.е. помеха постаянна по амплитуде и фазе, и городить алгоритмы - незачем .
    В принципе задача не очень сложная , можно легко автоматизировать , при наличии соотв . материальной базы.
    Сложность вижу только в фазовращателе на 620 Мгц и Плавном аттенюаторе ( управляемых , и с малой дискретностью )
    п.с. На антенну от ТВ центра вы можете вообще полезный сигнал на принимать .
    А лучше что бы он и вообще там не принимался.
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Во, я как раз про этот разрез.
    В решетке, можно сделать ноль в дн. Пространственная обработка.
    У Вас как бы то же решетка, но нет. Никаких нулей в дн, метод аппаратный.
    Грубо. Есть две антенны. Обе принимают все. Но лучше, что бы одна принимала бы только помеховый сигнал, например подобрав поляризацию, углы дн или еще чего. Далее уровень сигналов с обеих антенн регулируется так, что бы уровни ненужного сигнала в каждом канале стали одинаковы. Сигнал с одной антенны поворачивается на 180, с учетом длинн каналов и фазового расстояния между антеннами. Суммируем. Вуаля, помеховый ноль, полезный есть, хоть и ослаблен. Вот что б он не оказался в нуле тоже и нужно изначальное различие найти.
    Таким образом. Сначала эфирная обстановка. Какие сигналы, уровни, частоты, фазы, поляризация, углы прихода....помеховое воздействие....Короче смотреть, за что зацепиться, за какое различие или сходство между двумя сигналами, что б от одного избавиться, или выделить один, или разделить оба...
    А дальше подбираем метод решения и алгоритм управления. Можно и пространственным обойтись.
    Вам к тому же еще нужна адаптивность, я так понимаю автоматизация процесса под изменяемые внешние условия. Так? Тогда надо знать изменения...
    Как я вижу Ваш случай.
    Сигнал со спутника. Частота!!!!???? Угол его прихода? Уровень? Поляризация?
    Сигнал теле. (40-43дмв) Я понимаю так, что проблемма только в том что он попадает в полосу приема со спутника. Но куда???????
    Частоты 625-650МГц.
    это эфирные частоты сигнала спутника, или промежуточная?
    Индикатором подавления может быть частотный детектор после сумматора. Настроенный на поднесущую звука. По нулю на его выходе, судить о падавлении.
    13.04.2010
    6
    Спасибо большое за помощь, ваши советы мне очень пригодятся.
    Антенна многоцелевая и обслуживает не один спутник. По большей части занимается съёмом телеметрии, когда спутник проходит над нашей зоной. И поэтому, провожая его "взглядом" часто пересекается с сигналом от телевышки, который то и дело попадает в поле зрения.
    С частотами спутников всё посложнее, меня в это посвящать сильно не хотят, поэтому конкретных данных по спутникам я, к сожалению, сейчас не имею. Знаю только, что работают они на частотах от 600МГц и выше до нескольких ГГц.
    И вот недавно выяснил, что телевещание идёт на частотах 631 и 638МГц. Первая - поднесущая изображения, вторая - звука.
    Я вот размышляю по поводу того как вычислить эффективность подавления. Как думаете, если воспользоваться матлабом и разложить по Фурье сигнал до и после обработки, вычислить мощности, ОСШ и в зависимости от этого регулировать ФВ и аттенюаторы, не много геморроя будет?
  12. #12
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,582
    1871
    766
    Это что, на одну и ту же антенну принимаются сигналы со спутников в диапазоне от 600 МГц до нескольких тысяч?
    Мало данных для совета - нет частот транспондеров спутников, уровней, что за спутники, что за конвертеры (LNB) стоят и пр. Напрашивается включение режекторного фильтра на 41 ДМВ канал после антенны, но это только если полезный сигнал не идёт на этой частоте.
  13. #13
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Какая антенна полезного канала? Тип, поляризация, ширина дн. Это то не секрет.
    Меня не интересует ни конкретная частота, ни параметры кодировок. Необходимо определить, где присутствует помеховый сигнал. Где производить обработку. Пространственно, сигнально на вч, или на промежуточной частоте...
    Что бы вычислять эффективность, сначала надо определится и выбрать критерий, по которому эта оценка будет вестись. Он вытекает из постановки задачи и параметров засекреченного сигнала.
    Если обработка будет без применения нелинейных цепей, то Фурье не причем. Но для придания пафосности расчетам, оно конечно можно, применить гирю. Тут надо знать, для дела или для произвести впечатление. Да и на кого. Может не все дубы то.
    А вот если в нелинейных цепях, то да. Только матлаб не все может...
    И тогда, то с чего Вы начали, вообче никоим боком.
  14. #14
    13.04.2010
    6
    Об антенне могу сказать только одно - она 9ти метровая.
    Вопрос стоит в пространственной компенсации, так что здесь всё уже за меня решено.
    Завтра поеду на завод, уточню по всем параметрам антенны и приёмного сигнала.
  15. #15
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Не совсем понятно, в чем вопрос, если уже все решено.
  1. Проблема TV помех
    от RV9BZ в разделе Помехи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 19:58
  2. Ограничение импульсных помех.
    от UR5CBZ в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 22:04
  3. Подавитель помех
    от R3TF в разделе Помехи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 07:25
  4. Подавление помех в AV+PC
    от ilexxi в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.05.2008, 21:46
  5. Проблема помех кабельному ТВ
    от Лев RW4WN в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.01.2003, 22:04
