Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Вращающийся диполь
    Как правильно установить вращающийся диполь?Паралельно вибратору или траверзы антенны? Я имею ввиду яги ТН3МК4 и вращающийся диполь WARC Cushcraft D3W????? Возможно ли такое совмещение?
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    У товарища D3W & A3S - диполь заработал вполную силу параллельно буму. Параллельно вибраторам 30-ка бастовала.
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    __________________
    А вы сами пробовали этот эксперимент?Как я убедился в практике,Вы, уважаемый Сергей,людей в тупик заводите,видимо это просто шутка такая.Ставить надо всё же паралельно вибратору.Проверенно на практике.Остальное домысливайте сами кто ещё собирается такой диполь ставить.
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    293
    176
    to UA0ZAY
    Сами спрашиваете, тут же отвечаете!? Чего хотите услышать, если уверены в правильности свого мнения?
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Игорь, пробовал, хотел написать вам в личку, но вы такой возможности не предоставили. У меня другие условия, и ставил после сообщения, получилось именно параллельно вибраторам - диполь SAD4030 над TH11, параллельно буму КСВ 30-ки хуже получалось, но не смертельно.
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    У меня вопрос к Вам имеется,почему подключая кабель к вращающему диполю изменяется направления излучения?А именно,если подключить центральную жилу (D3W)симетрично другому вибратору-направления антенн совпадают,если на оборот,направления антенн на 180 градусов?С чем это связано?
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Игорь, не понял, что вы имели ввиду, (даже без симметрирования такой эффект вряд ли будет)на всякий случай - у диполя диаграмма 8-ка, т.е. в 2 стороны противоположных (180градусов), у яги направленность в 1-у сторону, так что если вибраторы параллельны - диаграмма должна совпадать (в 1-у сторону, 2-ю яга давит) - кинули бы фотку, как у вас антенны расположены.
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Я то же так считал,но на практике совсем другое получилось....догадываюсь,что яга каким то образом влияет на диограмму направленности,ведь рабботают же 2 пивные банки(ЕН антенны),видимо и тут так же.Оба вибратора у меня паралельны друг другу.А центральные фидерные (оплётка и центральный вывод)линии идут паралельно,но вверху ТН3МК4 центор жилы на левой половине,внизу D3W ,центор жилы на правой половине,КСВ один и тот же,нагрузка 52 ома.И тем не менее диограмма направленности меняется,почему?Проверял индикатором напряжённости поля на 300 м от антенны при выходе 1 вт.Как фото вставить сюда не знаю.
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Игорь, не пробывал нажать пимпочку - "расширеный режим" и далее - "управление вложениями"??
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Вращающийся диполь
    __________________
    Спасибо за помощь Консантин.Вроде всё ок!
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Мдаа, это к корифеям, себя к таким не отношу
    Если только поставить балуны (ферритовые кольца или несколько витков кабеля) для симметрирования, и посмотреть изменения
Название:	SAD4030 & TH-11.jpg
  12. #12
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Мне кажется собака зарыта вот где. Сверху Яга , а Диполь снизу,Надо бы наоборот.
  13. #13
    Low Power Аватар для UF6VM
    10.10.2009
    69
    94
    25
    85
    Я не "ас"по антеннам но у меня А-4-S, выше на 1,5 метра стоит D-40 паролельно траверсе A-4-S друг другу не мешают.У D-40 сильно выроженная "восьмёрка".Сравнивал с наклонными диполями(4 напровления)разници не увидел.Зато диполя мешали ТВ,а D-40 нет.
  14. #14
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Вращающийся диполь
    __________________
    Возможно,но на Камчатке я первый тут всё это прохожу,попробую поменять местами антенны.Потом и оценю результат.Прибор показывает,что КСВ в пределах нормы на всех диапазонах.
  15. #15
    03.04.2009
    Тихвин
    78
    437
    195
    Друзья,а может быть диполь поставить вертикально,оплетка питающего кабеля вниз и не нужно его вращать ...я испытывал его в работе на таком же трайбендере и ... все получилось...
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Антенна диполь
    от acidtech в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 12:52
  3. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  4. Комнатный диполь на 144 MHz
    от RN6LEY в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 01:48
  5. 7/14 диполь?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 18:03
