25.08.2009, 17:49 #1Без позывного
- 25.08.2009
- 37
Антенна диполь
Доброго времени суток. Из какого провода лучше всего сделать диполь? В наличии имеется телефонный (4 витых пары внутри) и кабель для аккустических систем с прозрачной изоляцией. Какой лучше использовать? Спасибо.
25.08.2009, 18:10 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,762
- 1936
- 828
Из любого. Работать будет одинаково. В телефонном можно все жилы соединить, немного ёмкость проводника увеличится и чуть широкополосность увеличится. Как натягивать собираетесь? Эти провода не выдержат сильное усилие натяжения: провиснут со временем. Лучше что-то подыскать со стальными жилками, типа П-274 - армейская полёвка.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
25.08.2009, 18:33 #3Без позывного
- 25.08.2009
- 37
Как натягивать еще не придумал. Может посоветуете чего? Касаемо П-274 - ее я достать не смогу так как проживаю в британии.
25.08.2009, 18:35 #4High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 53
- 562
- 167
- 269
полевка, биметалл или антенный канатик...
поздно увидел, что не местный... тогда одножильный медный провод 2.5-4 квадрата, акустический нежелательно на стационар, сильно вытягивается
25.08.2009, 18:59 #5Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,832
- 1378
- 219
На барахолке, во Фридрихсхафене, или в Бентхайме (на острове тоже наверно барахолок хватает) всегда есть люди занимающиеся продажей военного снаряжения. Там всё и найдёте. 500м катушку вражеского кабеля типа П-274, я во Фридрихсхафене за 40€ сторговал. А материал типа, сетевого кабеля или для громкоговорителей, не советую применять. Медь, растягивается, провисает, уменьшается в диаметре, а потом рвётся. Уже пятый год дельта 80м из полёвки висит и ни разу не подтягивал. И ещё 400м осталось. Соберусь, как нибудь, растяну, и буду на средних волнах хулиганить.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
25.08.2009, 19:03 #6Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 41
- 289
- 71
- 51
DL2KQ рекомендует именно акустический кабель, т.к. он герметичен и защищен от атмосферных воздействий и окисления (кто бы мне это даказал?).
Вообще, провисает любой кабель - один больше, другой меньше. В любом случае через некоторое время придется поднатянуть антенное полотно.
Если тяжело достать антенный канатик (вояцкий, времен холодной войны ;-)), то присоединяюсь к совету по одножильному медному кабелю. Пол страны на такие веревки работает.
Удачи!73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
25.08.2009, 19:55 #7High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 53
- 562
- 167
- 269
UR6ISU,,не для стационарных антенн, которые будут на большой высоте, со всеми втекающими и вытекающими условиями висеть по N-дцать лет без профилактики...как временное решение, антенна быстрого развертывания, не силовые противовесы - да, замечательный кабель, что приятно не ломается при многократном сматывании и пихании как попало в рюкзак, но вот вешать его над стоящими внизу автомобилями я бы не стал
ЗЫ: нигде не могу найти параметры изоляции на так называемый "силикон"
25.08.2009, 20:27 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,070
- 1379
- 332
27.08.2009, 12:26 #9
02.09.2009, 09:39 #10Low Power
- 10.12.2008
- 5
А зачем она там?Открою еще один секрет буржуйских армий-военнослужащие там не носят кирзовых сапог и сытые.Во многих частях любой может посетить в.ч.Я лично был два раза.Конечно в нашей самой могучей есть что скрывать,и солдат должен быть голодным и злым,чем мы и гордимся...Извините за оффтоп.
02.09.2009, 10:15 #11Standart Power
- 24.03.2008
- Orenburg
- 51
- 383
- 44
я пока полный неуч в антеностроении... но попробую внести свой ляпсус тут :-)
если антена ПЕРВАЯ (а судя по вопросу - так и есть) - то вешайте ее с чего угодно!!!....
ВСЕРАВНО через ПОЛГОДИКА - ГОД поймете что Вам надо совсем НЕ ТО и НЕ ТАМ (собственный опыт).... и будете перевешивать :-)..... а там, глядишь, и "полевик" прикупите :-)
(по поводу аудиокабеля - ГОД ВИСИТ - есть не просит)
03.01.2011, 18:21 #12Standart Power
- 21.11.2010
- UA, Измаил
- 46
- 137
- 9
- 48
Дабы не плодить новых тем..
Друзья, сделал свою первую КВ антенну: диполь на 40М. Цеплял на скору руку, 28 декабря
Замерз как гад, но душу грело сознание того, что сейчас я наконец послушаю свой трансивер.
Значит получился у меня симметричный диполь, с лучами по 10,5 м. Провод использовал тот, что был под рукой: 1-жильный, медный, 6 квадратов. Запитал кабелем 50 Ом маркировку не помню, но медный, диаметр 11-12 мм, еще советский. Подцепил на крыше 5-этажного дома. Получилось некое подобие IV с подвесом на расстоянии 1,5 метра от крыши. КСВ получил больше 3х на всем 40-метровом диапазоне, не особо расстроился, так как тюнер моего FT-990 без проблем этот вопрос решил.
Знаю, это не антенна а порнография, но уж очень хотелось свой трансивер послушать. Однако, эта порнография позволила мне провести сотню QSO. Все, кого слышал я, слышали меня. Время прошло, и теперь хочется его подвесить как надо, да и в размер я скорее всего не попал. 145500/7050/2= 10,31 м длина луча. Укоротить надо бы.По ссылке скриншот google maps моего двора. Красной точкой мой балкон, у меня 5 этаж 5-ти этажного дома. Выход на крышу в моем подъезде.
Быть может коллективный разум подскажет, каким образом ее лучше всего подвесить чтобы зиму пережить. Мачту сейчас на крыше поставить не могу, холодно это раз, и крыша вся оледеневшая. Выше над крышей чем 1,5-2 метра тоже поднять нет возможности. Есть два варинта у меня.
1. Натянуть с крыши к земле. Получится наклонный диполь, нижний луч будет на расстоянии 5м от земли.
1. Натянуть между домами. Этот вариант сложнее, и снять могут. Не знаю как всякие службы отнесутся к моей самодеятельности..
Да, на самой крыше куча кабелей компьютерных сетей, кабельного ТВ и т.п.
Что посоветуют старшие товарищи?Последний раз редактировалось UT1FT; 03.01.2011 в 18:46.
ex UR4FBA
03.01.2011, 19:57 #13Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,832
- 1378
- 219
Посмотрите резонансную частоту антенны. Близкое расположение к крыше, по всей видимости, сыграло злую шутку. Резонанс, наверно, где-то на 6.700 лежит. И тут два выхода, или подымать антенну или резать концы.
Наклонный диполь, тоже хорошая идея. Или дельту с запиткой на балконе.Последний раз редактировалось DL1ET; 03.01.2011 в 20:00.
73! Евгений, DL1ET
03.01.2011, 20:00 #14Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,862
- 2043
- 285
Оптимально было бы между домами , но.. если опасаетесь - то лучше наклонный диполь - работать будет гораздо лучше чем то , что сейчас у Вас.
73. Виктор (R3BB)
03.01.2011, 20:01 #15Standart Power
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 374
- 112
- 1511
Самое простое . У меня луч с 8-го этажа около 35 метров длина . Привязан к дереву через дверную пружину . От TRX - тюнер- 5 метров 50 ом -ного кабеля .Согласование на всех диапазонах . TRX- IC-718 , тюнер MFJ-941E . Провод канатик в пхв изоляции .
Виктор 73 !
