Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Антенны на одной мачте
    05.02.2006
    391
    55
    282
    На одной мачте хочу разместить две антенны-4эл.на20-ку и 3-ёх диапазонную на WARC.Вопрс к практикам:1.5 метра высоты между антеннами достаточно для исключения влияния между антеннами?
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,337
    5376
    2086
    Василий, а какое влияние может быть если антенны разных диапазонов? строят же на одном буме всё это?
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Оно конечно так.Но мало-ли,что-то испортится в диаграмме.А времени на переделку нет.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,337
    5376
    2086
    Попробуйте смоделировать обе антенны в ММАNA, там сразу видно будет изменение параметров, ну или разместите подробные данные обеих антенн в своей теме что бы можно было смоделировать, потому как если влияние всё же есть то его уровень будет зависеть от конкретных антенн.
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    скорей всего - будет, и сильное.
    элементы диапазона 30м испортят работу двадцатки. А то, что на одном буме размещают, так их не просто так складывают, а это целая наука, а скорей- искусство, как не испортить работу вложенных диапазонов. Владеют этим не многие, мне известны всего трое, сам я до сих пор не научился.
    Standart Power Аватар для R1CAU
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Есть в Краснодаре такой Сергей Иванович UA6AMP. Он размещал на одной мачте по моему целых 3 этажа антенн. И не просто, а ещё логопериодику. Спишитесь - думаю у него есть, что рассказать и поделиться опытом.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Если бы Вы спросили у любого практика, можно ли антенну 144 МГц расположить в 15 см
    над антенной близких размеров, то ответ был бы вполне предсказуем - пальцем у виска.
    А здесь на 14 МГц почему то надежды не оставляют что всё будет ОК.
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    А как же много диапазонные антенны в одной плоскости? Что будет меняться, если слой одного диапазона выводить на некоторое расстояние выше?
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    посмотрите здесь...
    Пособие по строительству антенно-мачтовых устройств, обмен опытом
    (по классической формуле): L=C/F*K1*K2, где L-межантенное расстояние, С-скорость света (км/с), F-частота (Кгц), К1-коэф.укорочения электрич.длины в физическую=0.96, К2-коэф.размещения (по выбору).
    Рассчитываю по минимуму, с расстоянием в К2=0.1 лямбда:
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это всё следует рассматривать как одну антенну, тем более в т. н. "ближнем поле", где всё влияет на всё очень сильно.
    Двигая даже один элемент у ВК антенна уже становиться с другими параметрами.
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Так,процесс по теории пошёл.Спасибо UA9JEC за формулу,а RW9JD за показательный фотоотчёт.В общем надо делать расстояние меж траверс не менее 2м.Всем ответившим спасибо,тему прошу считать закрытой.
  12. #12
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Влияние простое:рефлектор диапазона 18мс соизмерим по длине с директором диапазона 14 мс.
    Стало быть при такой высоте разноса у антенны на 20 метровый диапазон появляется ещё один директор, но в обратную сторону.
  13. #13
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У меня так же расположены 2 антенны,ТН3МК4 и вращающийся ВАРЦ диполь D3W. Диполь вверху,а Яги с низу,расстояние около 1,5 м между ними.
    Всё работает уже 5 лет без проблем.Нет ни какого влияния между вибраторами.
  14. #14
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Игорь, поясните пожалуйста, как Вы определяли что нет влияния. Наверно проводили какие то измерения?
  15. #15
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Да,это отличное расстояние если говорить про антенны 144 и 430 -нужно 1,5 метра.
    Между 430 и 1200 - уже около 1 метра.
    Если говорить про КВ - эти расстояния должны быть намного больше.
    Метра 3-4 надо и то смирившись с ухудшением параметров антенн.
    Очень малое влияние антенн - если они расположены в ряд - в одной плоскости - увы,на КВ
    такой вариант не выполним.
    Ну и очень большое влияние антенн друг на друга - если они находятся одна над другой.
    Лучший вариант - или ставить на разных мачтах,или применить антенны нескольких диапазонов
    специально смоделированные или покупные.
    Да,еще добавлю - *убиваются* антенны верхних диапазонов.
    Антенна самого нижнего диапазона не страдает от близости более высокочастотных антенн.
    Ну и еще вариант - повернуть антенны на некоторый угол друг относительно друга.
    Влияние конечно будет ,но намного меньше,чем когда траверсы параллельны.
  1. Работы на мачте: страховка
    от RO4I в разделе Антенная механика
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 07:43
  2. I.V на 80 м над GP 40-10 m на одной мачте
    от R3GMT в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 14:10
  3. TV и 2-х м антенны: на одной мачте уживутся?
    от R3AOV в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 19:45
  4. Две антенны на одной мачте
    от UN8GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 15:23
  5. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
