Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Антенны на одной мачте
  1. #16
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RV1ZT Посмотреть сообщение
    Вопрс к практикам
    Так,процесс по теории пошёл
    Проблема, стоящая перед Вами, ИМХО, на 95% лежит как раз в плоскости теории и моделирования...
    Жаль, что Вы этого НЕ ХОТИТЕ понимать...
    Но вывод правильный - "не менее 2-х метров"... Думаю, 7-8 метров будет достаточно. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	d3w mod by rw4hfn.jpg
  2. #17
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Да, у меня этот термин тоже "на слуху". В своё время ставил "сладкую парочку". Работало... Но, грамотное моделирование не помешает.
  3. #18
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ТС несколько иначе ставит вопрос...
    Не просто работало ли, а "1.5 метра высоты между антеннами достаточно для исключения влияния между
    антеннами?"
    А то, что при таком размещении четыре элемента будут работать хуже двух - это отдельная тема?..
  4. #19
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Не просто работало ли, а "1.5 метра высоты между антеннами достаточно для исключения...
    И я о том же.
  5. #20
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    У меня так же расположены 2 антенны,ТН3МК4 и вращающийся ВАРЦ диполь D3W. Диполь вверху,а Яги с низу,расстояние около 1,5 м между ними.
    Всё работает уже 5 лет без проблем.Нет ни какого влияния между вибраторами.
    Если исходить из фото то лепесток в вертикальной плоскости задран.
    Но чтобы его померить( а соответственно и влияние) нужен вертолёт.
    Насчёт моделирования.
    Лет 30 тому назад, когда ещё компбютеров не существовало,была такая антенная фирма, KLM, её антенны на тот момент были лучшими.
    Соответственно, дороже чем у конкурентов, из-за чего фирма и пролетела.
    В каждой инструкции по сборке были и рекомендации, как можно распологать несколько антенн и какой должен быть разнос по высоте для того или иного варианта расположения.
    Пару раз попробовал нарушить рекомендации, убедился, что получается ерунда (путём измерений и опробовывания в работе) и эксперименты на этом прекратил.
    Вот для примера одна из инструкций этой фирмы,желающие могут ознакомиться: https://dl.dropboxusercontent.com/u/5852111/20m6.PDF
  6. #21
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,406
    5387
    2098
    Вопрос, не совсем в тему конечно..
    Но. Как сильно повлияет на диаграмму направленной антенны такое расположение антенн? Под Ягой размещена дельта 80м, запитанная 100ом линией.
    Пробовал моделировать в Манне, не объективно вышло..
  7. #22
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Недавно проверял под ягами (на 10,15,20) инвертед на 160.
    Никак не повлияет.
  8. #23
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Никак не повлияет.
    Влияет только на подавление тылов, но для этого оно должно быть :-) , 15 -20 дБ не в счёт.
  9. #24
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    В моей проверке было 0,5 дБ.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post865026
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post865000
  10. #25
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    На одной мачте хочу разместить две антенны-4эл.на20-ку и 3-ёх диапазонную на WARC.Вопрс к практикам:1.5 метра высоты между антеннами достаточно для исключения влияния между антеннами?
    Обязательно будут влиять даже на 4 метрах.
  11. #26
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RK6AJE Посмотреть сообщение
    А как же много диапазонные антенны в одной плоскости? Что будет меняться, если слой одного диапазона выводить на некоторое расстояние выше?
    Всё меняется. Пол года бьюсь на ммане именно с проблемой влияния антенны на антенну в двухярусном варианте.
  12. #27
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Смоделировал у себя такую дельту под 4х4х8 ВЛИЯНИЕ МИНИМАЛЬНО! Практически никакого, чуток ухудшилось усиление на 21Мгц. И чуть упало входное сопротивление на 14, 28Мгц. Но совсем немного.
  13. #28
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Я имел ввиду , что , если подавление не превышает 15 -20 дб , испортить его трудно.
    Другое дело, если хочется иметь заметно большее подавление.
  14. #29
    Осторожно ! Злая собака !
    14.11.2009
    Клин МО
    7,047
    4541
    1582
    Вообще то над ягами и под 2-х элементной 7-кой
  15. #30
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Конечно ошибся.
    И 8 метров до инвертеда.
    Смысл главное тот же.
  1. Работы на мачте: страховка
    от RO4I в разделе Антенная механика
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 07:43
  2. I.V на 80 м над GP 40-10 m на одной мачте
    от R3GMT в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 14:10
  3. TV и 2-х м антенны: на одной мачте уживутся?
    от R3AOV в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 19:45
  4. Две антенны на одной мачте
    от UN8GA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 15:23
  5. Два интервента на одной мачте
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2002, 16:56
