03.10.2013, 08:15 #31Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
При расположении антенн на одной мачте влияние конечно есть. Диаграммы антенн, спроектированнных для одиночной установки конечно меняются. Но этого можно более-менее избежать при проектировании сразу в том виде как они будут стоять. Но проектировать надо правильно. Это я про то что при анализе одной антенны в точку питания второй (не подключенной) надо размещать нагрузку, эквивалентную на частоте анализируемой куску кабеля от не подключенной антенны до коммутатора. Этим моментом многие пренебрегают, просто удалив точку питания из отключенной антенны, и модель получается не реальная.
Однако при удобном (и чаще применяемом) с механической точки зрения расположении более высокочастотной антенны сверху у нее поднимается вертикальный угол излучения. НЧ антенна как бы является подстилающей поверхностью для верхней антенны. Это происходит в меньшей степени, если ВЧ антенну расположить ниже НЧ.73! Василий.
03.10.2013, 08:50 #32
03.10.2013, 09:07 #33
9Спасибо
