02.08.2010, 09:32 #16Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
У меня тоже всё работает,но возникают вопросы,кто же до нёё додумался?Соместить два диполя(яги +диполь) в одно целое?В принципе это оно и тоже изделие и каким то образом работают.Теперь вопрос: Кто имеет подобную кострукцию,измеряли ли Вы отрожонку на втором кабеле(я имею ввиду питающий кабель на ягу)?У меня наводки на втром кабеле около 100-120 мвт,а на ваших антеннах?
Спросите зачем это мне знать?Отвечу-не хочу с соседями проблем иметь по дому.Тут тоже много сурагатных антенн на TV.
Был (жил у меня москвич, UA3AAC),при установки TH3MK4 обратка была но оплётке кабеля более 250-300 мвт,нутром чувствовал,что соседи вой подымут по дому,так и случилось при первом же включении трансивера на 14 мгц при мощности всего 50вт.После установил привезённые из Москвы балуны перед трансивером и перед антенной,все помехи ТВ исчезли.Диполь включил без фильтров,соседи молчат,на антенну подаю 50 вт.
03.08.2010, 04:54 #17Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Вращающийся диполь
Вопрос имеется.......
А возможно-ли установить два диполя под одну антенну(яги),сверху на ВЧ диапазоны,а с низу под НЧ?Кто нибудь пробывал такой вариант?
Не знаю куда воткнуть ещё один диполь Д-40?Отдельно ставить места нет на крыше.Последний раз редактировалось R9OY; 03.08.2010 в 04:59.
03.08.2010, 07:41 #18Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,770
- 1919
- 2408
Именно такой конструкции у меня нет, но я использую A3S+KIT и Вам того же желаю, т.е. этот вариант:
Питается все одним кабелем. На 40 будете иметь классический диполь, у него F/S 2 балла, столько же выигрывает у IV на той же высоте. Рассмотрите этот вариант даже применительно к своему имеющемуся трайбендеру.
Да. Я.
Обратите внимание на то, что диполь на 40 развалит Вам диаграмму яги на 21 МГц. Ну и близость антенны на 14 МГц ничего хорошего ей не сулит, хоть и в меньшей мере. Еще, расположенная ниже антенна более низкочастотного диапазона является, назовем это так, "искусственной землей" и при определенных обстоятельствах также неблагоприятно повлияет на работу ВЧ антенны, расположенной выше.
В общем я пришел к такому выводу: если хочешь выжать из трайбендера максимум, убери все сопли вокруг, коими НЧ диполи и являются. Даже при вращении трайбендера видно изменение КСВ при прохождении разных точек при наличии этих соплей. В т.ч., в поле, где уж точно ничего лишнего нет, кроме своего же.
При этом, диполь, расположенный ПОД трайбендером и такой же диполь, но в его СТВОРЕ - разные вещи и при разных условиях разваливают диаграмму ВЧ антенны.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
03.08.2010, 07:51 #19Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Есть вариант UA9BA с использованием бума в качестве диполя - удлиняется бум тонкими трубками и согласуется через омега.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.08.2010, 10:10 #20Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Ясно,нодо и мне попробывать такой вариант,я слышал про это,могу представить как это всё выглядит.Пока у меня высокой мачты нет в дали от дома,придётся,что то на крыше дома решать.А установить два диполя на краше дома соседи не дают.Дом и земля вокруг него приватизированны ЖКХ.Вот и приходится искать варианта до установки высокой мачты.Но это не скоро будет.У меня есть осветительная мачта на 30 метров с площадкой на верху,но разрешений на установку нет.Решаю вопрос.На ней можно всё разместиь.
03.08.2010, 10:55 #21Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1222957395
Вот так это выглядит на 80 метров (диполь-бум).
Приготовил все, но пока лень ягу опускать.Владимир
03.08.2010, 11:13 #22
03.08.2010, 11:27 #23Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
http://www.cqham.ru/forum/attachment...8&d=1222958632
Это у UN1L, сделанное UA9BA.
Мне бы хоть на 40 на миникрыше. Вилли вводную дал - ничего сложного, а только желание.
Вы, Александр, квадратов наставите на 40 ...
Владимир
03.08.2010, 11:32 #24Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,968
- 953
- 123
У меня-то в перспективе, а у Вас - вот оно!
Сейчас самый хлопотный период - согласование с ЖЭК-ом...73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
03.08.2010, 11:34 #25Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Еще раз, это не мое.
Владимир
03.08.2010, 11:49 #26Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,968
- 953
- 123
Не внимательно посмотрел...
03.08.2010, 12:27 #27Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 663
- 155
- 90
А где поподробнее об этом почитать ?
Михаил (ex RA3TFT)
03.08.2010, 12:47 #28Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
03.08.2010, 13:19 #29Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Про омега согласование прочитать можно хоть в Ротхаммеле.
Для 40 метров трубка около 2 метров на расстоянии 70 см. Для 80 можно прикинуть по приведенным фото.
Траверсу желательно удлинить до 12 метров для 40 и чем больше элементов у Яги, тем лучше.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 03.08.2010 в 13:24.
Владимир
03.08.2010, 13:33 #30Silent Key
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 163
- 32
В таком случае и на 40м можно сделать 3-х элементную антенну, повесив проволочки (директор и рефлектор) на окончания рефлектора и дальнего от вибратора директора, растояние между элементами антенны на 40м (4.5м) позволяет. В этом случае 12м будет много.
Может кто-нибудь на Manne посчитает.Последний раз редактировалось UA3DA; 03.08.2010 в 13:39.
Виктор UA3DA
