Показано с 1 по 14 из 14
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Омега-согласование на практике
    Хотел согласовать телескоп, с яги на макушке омега-согласованием.В ММАНА-всё просто отлично, а на практике-провозился целый день. Ниже двойки по ксв так и не опустился.У кого есть опыт по этому виду согласования-поделитесь?
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    А запятая точно должна быть или нет?
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Понятия не имею. Пока не настрою антенну-для меня ничего не существует.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Ну шлейф-то конечно Вы пробовали двигать?
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Ага, значит яги. Телескоп - это только мачта. Какой импеданс самой антенны был намерян?
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Вот, Борис-наверное в этом и закавыка.Шлейф я сделал фиксированным-думал просто подстрою конденсаторами и всё.Прошу простить-если мои вопросы кажутся наивными-впервые провожу настройку омега. Посоветовать некому-действую как пионер. А практически -в больших пределах приходится двигать шлейф?
    Добавлено через 7 минут
    У нас на острове такими приборами и не пахнет. А по деньгам пока не получается приобрести.Телескоп армейский-11.40 м,вдоль телескопа провод АС(эл.воздушная линия)-на верху и внизу соединён с телескопом электрически, оплётка коаксиального кабеля так-же соединена с телескопом. Вокруг телескопа-90 радиалов в траве.Питающий коаксиал на кольце от согласующего трансформатора заводского-1:4.
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Да, в больших. Много зависит от соотношения диаметров трубок, от положения на месте и вообще от самой конструкции. Даже, если сделать два одинаковых согласователя и настраивать две одинаковые антенны, но расположенные на разных крышах, то положение шлейфа у них, ну, никак не совпадет. Все-равно придется двигать!
    19.08.2008
    714
    22
    99
    А есть предпочтение диаметрам трубок шлейфа?
    Добавлено через 8 минут
    Ещё вопросик -в программе ММАНА-конденсатор с1-располагается параллельно шунту, а через с2-центральная жила кабеля-это правильно???
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    А причем тут радиалы в траве? Вы делаете из телескопа 11.40м вертикальную антенну?
    Сначала подумалось, что согласуете ягу с кабелем?
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Запитка телескопа на 80 м.д. Яги-ёмкостная нагрузка. Простите-значит не точно мысль выразил.
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Подобные штуки описаны в книге ON4UN. Как правило, питающие кабели проходят внутри металлической мачты и не влияют на излучение. Вот, если такой кабель будет рядом с излучающим телом вертикала, тогда возникнет сильная связь между ними и, как следствие, нарушение работы антенны.
    А эта (эл.воздушная линия) имеет два провода и они оба наверху соеденены с макушкой телескопа? Интересно, как конструктивно это выполнено?, какую функцию выполняет эта линия?
  12. #12
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Маленькие вопросики. В какой точке измеряется КСВ? И что является генератором возбуждения антенны?
  13. #13
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Всё верно! Можно попробовать убрать конденсатор паралельный шлейфу (превратить в "гамму"), настроить по минимальному КСВ перемычкой и конденсатором на необходимой частоте. КСВ меньше 1.5 Вы вряд ли получите, а затем поставить второй конденсатор и компенсировать реактивность до минимума.
  14. #14
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Провод АС-это 5 свитых алюминиевых проводов в середине их стальная жила. Этот провод был под рукой и я использовал его как шунт неполного соединения секций телескопа.
  1. Случай в радиолюбительской практике
    от UA3AFO в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 17:57
  2. Согласование В7-21 и ПК
    от anjeyka в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 15:00
  3. Министанки в практике радиолюбителя
    от RA4ADF в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 11:18
  4. Согласование ГУ-84Б
    от UA0ZK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 10:45
  5. Согласование 600->50
    от RW6HRM в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 13:52
