А по сути кто может что сказать (самолет с которого взяты эти кабели уже никогда не взлетит)
У меня почти такой же кабель (только РК-75-4-21) применялся для антенны ВИНДОМ, на старой ХАТЕ в городе, провисел восемь лет, когда переезжал, снял и обнаружил что шелковая изоляция в некоторых местах порепалась, повылазила второпластовая лента, я эти места замотал ПВХ изолентой, и антенна еще лет пять прослужила, а когда я её снял, то этот потрепанный-обмотанный кабель применил для трансформатора 120\50 ОМ на восьмидесятку, антенна до сих пор работает.
Если будете использовать этот кабель, то все же обмотайте хорошей ПВХ изолентой, потратите пол вечера, но за то спать будете спокойно!
Удачи!:good:
Аналогично, использовал подобный кабель, только посеребрянный и 75 ом. Перед тем как повесить пропитал оплетку клеем (толи БФ-6 то ли БФ-2). Делал это следующим образом: между столбами натягивал кусок, брал тряпочку, на нее выливал немного клея и уже этой тряпкой елозил по оплетке-втирал. Проработал этот кабель более 10 лет, КСВ не менялся ни при дождях ни при снеге. Что касается мощности - ста ваттами Вы его не спалите, это точно. Киловатом я думаю тоже вряд ли.
Удачи!
Я тоже обматывал фторопластовый кабель ПВХ изоляцией, желательно два слоя. Работает годами. Очень хороший кабель. А вот есть еще похожий, только тонкий РК50-2-ххх, не знаю точно марку, тот хоть и с внешней пластиковой изоляцией, но изоляция эта прозрачная. Вот его на улицу не стоит. Или тоже обматывать. Ну или как минимум красить для защиты от ультрафиолета. Эта изоляция даже если и внешне целая, то в ней видимо появляются микротрещины и через год кабель портится.
А вот похожий на фото старттопика, но с многожильной центральной жилой.
