Показано с 1 по 15 из 23
    09.06.2010
    75
    20
    Опознайте тип антенного кабеля
    Добрый день.
    У себя в старых запасах обнаружил кусок (метров 20, наверное), антенного кабеля. Фотография прилагается, измёренные технические параметры таковы:
    1. Внешний диаметр - около 9.5мм. Изоляция плётенная, похоже на полиэтилен.
    2. Под полиэтиленом два слоя изоляций фторопластовой лентой.
    3. Под фторопластом мёдная оплётка из давольно таки жесткого провода.
    4. Изоляция центральной жилы выполненна фторопластовой лентой в несколько слоев.
    5. Центральная жила - цельная, медная, диаметр 2.5мм.
    Что это за кабель, и можно ли его применять для наружного применения, при работе КВ трансивером на передачу, до 100 вт ?
    03.03.2010
    Фролово
    377
    166
    161
    Судя по фото отличный кабель, тем более фторопластовая изоляция, там не то что 100 Вт-киловатта 1,5-2 запросто выдержит.
    Если измерительных приборов нет, то возьмите штангенциркуль и замерьте диаметр внутренней изоляции (после оплетки) и разделите на диаметр внутренней жилы (в вашем случае 2,5мм), если отношение около 3-х, то это 50 ом, если около 6-и, то это 75 ом. (Старая методика).
    Big Gun
    05.06.2002
    6,045
    1353
    307
    Для наружного применения этот отечественный 50-омный кабель не годится т.к. влага будет впитываться (всасываться капилярно) в обмотку фторопластовой ленты, что приводит к окислению оплётки.
    Такие типы кабелей применяются в производстве для внутреннего монтажа летательных аппаратов или в помещениях.
    По другим источникам инфо. кабели такого типа выдерживают очень низкие температуры (до -60 С).
    09.06.2010
    75
    20
    Диаметр внутренней изоляций около 7.1мм, т.е. получаеся что это 50ом кабель.
    А неприменимость данного кабеля связанна с его гигроскопичностью, или типом конструкций? т.е. если уложить данный кабель в ПВХ водопроводную трубу, тем самим избежав прямого воздействия дождя и снега, всёравно применять его для наружного применения нельзя?
    Нарушитель Аватар для RX3QFY
    25.03.2009
    Эртиль, Воронежская обл., Россия
    1,958
    Записей в дневнике
    5
    1036
    698
    Не факт. У меня есть точно такой же(около 4 метров) с посеребренной оплеткой и одной центральной жилой(тоже посеребреной)
    Добавлено через 1 минуту
    А конденцат тряпочкой протирать будете?
    Big Gun
    05.06.2002
    6,045
    1353
    307
    Вспомните, как течёт конденсат (вода) из кондиционера.
    И это влага из воздуха в помещении.
    Конденсат возникает всегда на границе двух температур.
    Очки запотевают при выходе на мороз и при входе с мороза в помещение.
    Шуба изо льда в холодильнике - это тоже произведение конденсата, от разности температур.
    Способ лечения один - сравнять температуры. Так поступают водители проветривая салон авто холодным воздухом при запотевании стёкол.
    09.06.2010
    75
    20
    Понятно. Жаль такой кабель пропадает.
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    587
    137
    140
    Обтянуть термоусадкой. Длинной.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,045
    1353
    307
    Тогда уж обмотать всю длину ПХВ изолентой и залить герметиком торцы.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3857
    3486
    При чем тут киловатты, фторопластовая изоляция это прежде всего малые потери на очень высоких частотах.
    Хороший 50 Омный посеребренный кабель для УКВ дел, продайте или поменяйте у УКВшников, наверняка кто то ищет такой. На эти деньги купите нормальный для наружной проводки в два раза длиннее, он стоит того. Чего извращаться с изолентой и трубами.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.06.2010 в 16:23.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    09.06.2010
    75
    20
    Он не посеребренный, обычная медь в нём.
  12. #12
    03.03.2010
    Фролово
    377
    166
    161
    Вы абсолютно правы, просто первоначально был вопрос:
    А УКВшникам тоже придется решать проблему с наружным применением.
    Old Amateur-посмотрите в поисковике РК-50-7-21
  13. #13
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    51
    562
    167
    269
    но на практике такой кабель нормально можно использовать на улице, если пропитать снаружи обыкновенной олифой. проверено, 4 года уже висит, следов окисления не заметил.
  14. #14
    High Power Аватар для RA3ICK
    06.06.2009
    Тверь
    41
    912
    198
    79
    подскажите пожалуйста вот про такие кабели (используются на самолете Ил-76): тип, сопротивление и т. д.
  15. #15
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,922
    398
    224
    Всё , на ИЛ-ах больше не полечу !!!
  1. Антенна из антенного канатика
    от RA3AML в разделе Антенномания
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 22:46
  2. Корпус для антенного тюнера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 15:00
  3. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  4. Выбор Антенного реле PA
    от RZ3AIX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 02:11
  5. Согласование антенного тракта
    от AlexG в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.12.2002, 16:14
