Показано с 1 по 6 из 6
    AlexG
    Гость
    Вопрос Согласование антенного тракта
    Помогите советом в решении практической задачи.
    Возникла необходимость подключения усилителя мощности между портативкой (Dragon 101+) и телескопической антенной, настроенной на работу непосредственно с портаривки. В результате предварительных экспериментальных подключений было замечено, что длина кабеля между радиостанцией и усилителем мощности и длина кабеля между усилителем мощности и антенной влияют на согласование с антенной. Манипулирование длиной антенны, при некоторых длинах кабеля, не удаётся достигнуть достаточного уровня излучаемой мощности.
    Подскажите, как можно рассчитать оптимальные длины соединительных кабелей между радиостанцией и усилителем мощности и длину кабеля между усилителем мощности и антенной? Или есть другие способы?
    Решение данной задачи обусловлено необходимостью обеспечения связи в полевых походных, условиях, когда не хватает штатной мощности радиостанции. При этом необходимо обеспечить минимум затрат временных и физических при развёртывании, а так же минимизировать вес и объём носимого оборудования.
    Алексей.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вы совершенно правы, что все дело в данном случае в рассогласовании и, как результат, срабатывает схема защиты передатчика от высоких КСВ, уменьшая мощность, а далее... . Прийдется размеры кабелей выполнить как полуволновые повторители т.к. они осуществляют транзит фактических импедансов. Зная рабочую частоту и длинну волны, определяем полуволновое ее значение, умножаем на коэффициент укорочения коакс.кабеля - 0,66 и, изготавливаем фидер такой или кратной длинны (по ситуации), как до усилителя - так и до антенны.Вот теперь можно эксперементировать с антенной!
    AlexG
    Гость
    Спасибо за совет. Я не учитывал коэффициент укорочения кабеля. По этому ничего не сходилось с учебниками. Сейчас всё заработало и вполне употребимо. Но остался ещё один вопрос. Длина кабеля между радиостанцией и усилителем. Обычно для этой цели продаются переходники длиной 91 см. Это как раз 1/8 длины волны. Обоснования этому я пока в учебниках не найду. Кто знает объясните пожалуйста.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    На этих участках длинны кабеля проблемы импеданса не так ярко выражены.
    uu4jcr
    Гость
    А проблемма всё же останется - моща будет не полная.
    Кратный полулямбде кабель только передаст комплексное сопротивление антенны к станции, а т.к. органы оперативного согласования антенны у неё отсутствуют, и импеданс атенны не равен 50-ти Омам (иначе не было бы проблемы с длиной кабеля) , то и полной мощи станция в кабель не отдаст.
    Надо настроить антенну (Вот для этого кратный полулямбде кабель пригодится) .
  1. согласование импеданса
    от impc41 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 12:37
  2. Выбор Антенного реле PA
    от RZ3AIX в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 02:11
  3. Вариант антенного тюнера , - или у кого есть желание...
    от R9UHN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:09
  4. А что это за такое согласование?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 06:49
  5. Согласование каскадов?
    от Neo в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 03:09
