Показано с 1 по 4 из 4
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    302
    Антенное реле
    Добрый день.
    Что народ посоветует применить в качестве реле, переключающего антенну (прием/передача) в трансивере с вых. мощностью 25Вт. Критерии выбора - надежность, 12В напряжение срабатывания, желательно поменьше и чтобы щелкало не сильно . В Урал-84 (и в DM2000 для коммутации ФНЧ) применены РЭС55 !? Как их надежность в таком необычном применении? (В трансивере Урал-Д04 от них отказались в пользу РПВ2/7).
    Кстати а пробовал ли кто-либо использовать коммутацию на pin диодах (как US2II) ? Не пострадает ли динамика ? Насколько это надежно ?
    Спасибо.
    Олег.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,660
    5788
    255
    РПВ2/7 или 5/7 (с коаксиальными разъемами) пожалуй будут понадежней, были как то проблемы с залипанием контактов РЭС-55. Если нет на 12 В, вскрываете корпус, там две обмотки включены последовательно, перепаиваете парал-но, фазировку не спутайте, при такой переделке вольт от 5-ти срабатывает.
    Standart Power Аватар для AA3VA
    21.10.2002
    Hixson TN
    178
    36
    А РЭВ-15 не устраивает?
    24.01.2003
    Московская область , г Ногинск
    45
    103
    Для такой более чем скромной мощности РЭС 47 или РЭС10 будет выше крыши ! У коаксиалов особых преимуществ не будет , а габариты значительно больше .
    ЗЫ : не стоит обращать внимание на бытующее мнение о ненадёжности РЭС 10 (даже в Радио были сноски-рекомендации от редакции заменить эти реле в некоторых статьях .) У Тарасова это реле коммутирует 100-ваттный оконечник и всё отлично . И был его комментарий на эту тему с обоснованием , вот только не помню - устно или письменно :-)Имеет смысл посмотреть его статьи.
  1. Антенное хозяйство
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 15:35
  2. Реле или не реле?
    от Andrey в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.09.2004, 01:12
  3. Реле для PA?
    от SA_ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 14:48
  4. Старое реле
    от RC6OF в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 09:10
  5. Реле RX/TX
    от RV3ARL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 13:26
