26.11.2002, 14:14 #1AlexGГость
Согласование антенного тракта
Помогите советом в решении практической задачи.
Возникла необходимость подключения усилителя мощности между портативкой (Dragon 101+) и телескопической антенной, настроенной на работу непосредственно с портаривки. В результате предварительных экспериментальных подключений было замечено, что длина кабеля между радиостанцией и усилителем мощности и длина кабеля между усилителем мощности и антенной влияют на согласование с антенной. Манипулирование длиной антенны, при некоторых длинах кабеля, не удаётся достигнуть достаточного уровня излучаемой мощности.
Подскажите, как можно рассчитать оптимальные длины соединительных кабелей между радиостанцией и усилителем мощности и длину кабеля между усилителем мощности и антенной? Или есть другие способы?
Решение данной задачи обусловлено необходимостью обеспечения связи в полевых походных, условиях, когда не хватает штатной мощности радиостанции. При этом необходимо обеспечить минимум затрат временных и физических при развёртывании, а так же минимизировать вес и объём носимого оборудования.
Алексей.
02.12.2002, 16:09 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Вы совершенно правы, что все дело в данном случае в рассогласовании и, как результат, срабатывает схема защиты передатчика от высоких КСВ, уменьшая мощность, а далее... . Прийдется размеры кабелей выполнить как полуволновые повторители т.к. они осуществляют транзит фактических импедансов. Зная рабочую частоту и длинну волны, определяем полуволновое ее значение, умножаем на коэффициент укорочения коакс.кабеля - 0,66 и, изготавливаем фидер такой или кратной длинны (по ситуации), как до усилителя - так и до антенны.Вот теперь можно эксперементировать с антенной!
Последний раз редактировалось UN7CI; 02.12.2002 в 18:47.
04.12.2002, 13:36 #3AlexGГость
Спасибо за совет. Я не учитывал коэффициент укорочения кабеля. По этому ничего не сходилось с учебниками. Сейчас всё заработало и вполне употребимо. Но остался ещё один вопрос. Длина кабеля между радиостанцией и усилителем. Обычно для этой цели продаются переходники длиной 91 см. Это как раз 1/8 длины волны. Обоснования этому я пока в учебниках не найду. Кто знает объясните пожалуйста.
04.12.2002, 15:48 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
На этих участках длинны кабеля проблемы импеданса не так ярко выражены.
05.12.2002, 10:31 #5AlexGГость
Большое спасибо за разъяснения. Вы мне очень помогли.
11.12.2002, 16:14 #6uu4jcrГость
А проблемма всё же останется - моща будет не полная.
Кратный полулямбде кабель только передаст комплексное сопротивление антенны к станции, а т.к. органы оперативного согласования антенны у неё отсутствуют, и импеданс атенны не равен 50-ти Омам (иначе не было бы проблемы с длиной кабеля) , то и полной мощи станция в кабель не отдаст.
Надо настроить антенну (Вот для этого кратный полулямбде кабель пригодится) .
