Показано с 1 по 15 из 37
Тема: Корпус для антенного тюнера
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Имеет ли значение в каком корпусе его делать? Просто подвернулась под руку симпатичная коробочка, но пластмассовая, по размерам все тип-топ,все идеально помещается. Ваши мнения?
    Хотел в корпусе от компутерного БП сделать, но увы кондеры не поместились
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    15
    3
    Оклеить фольгой изнутри и замассировать эту фольгу. И будет тип-топ...
    А иначе замучаетесь настраиваться.
    73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Цитата Сообщение от UR5SAJ Посмотреть сообщение
    Оклеить фольгой изнутри и замассировать эту фольгу...
    Достаточно оклеить дно и заднюю стенку, где разъемы.
    И соединять все что идет на массу с этой фольгой кратчайшим путем.
    Можно вообще без фольги. Но тогда надо тщательно продумывать монтаж и понадобиться хотя бы одна широкая земляная шина.
    73 Николай
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Николай, если можно поподробнее про монтаж, чтобы избежать ошибок
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    Простите, но зачем делать то это?
    Ведь насколько нам с вами известно экранирование ВЧ устройств должно реализовать только две цели:
    - создать электрическую экранировку от проникновения (RX) или побочного излучения (TX)
    - соблюсти постоянство стыковочных нагрузок по импедансу.
    Если последнее представляя собой практический интерес, но трудновыполнимо, т.к. нагрузкой по входному (и выходному) разъёму являются достаточно длинные проводники в свободном пространстве металлического корпуса тюнера и согласование в этом месте - условное, то относительно первого варианта цели - это, как посмотреть.
    Если в помещении, где будет эксплуатироваться тюнер повышенная помеховая обстановка или он будет нагружен на внешний РА, тогда - да. Экран нужен.
    Во всех остальных случаях наличие экранированного корпуса, по вышеназванным причинам - не обязательно. Ну, а полоски - это "припарка".
    Рабочие частоты Коротких волн нам, радиолюбителям в этой связи, при конструировании самодельных ВЧ-узлов, многое прощают. Это и некорректная распайка антенных коммутаторов, монтаж п-контура в РА и антенный тюнер.
    На частотах УКВ, не говоря уже о СВЧ, такой примитивный подход - уже не прйдёт.
    Борис
    20.09.2006
    69
    505
    29
    30
    Тюнер, который будет стоять возле трансивера или в квартире, я бы делал из дюраля или другого металла и заземлил. Хотя если мощность не выше 10 ватт, то можно и из пластика. Наружные буржуйские тюнеры для антенн типа LW делают из белого пластика ( что бы на солнце не грелся )
    73! Константин (UB5G)
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Наверно соглашусь, тоже хотел найти что либо приличное металлическое, но увы...
    73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Эх...где бы раздобыть такие кондеры
    С удовольствием бы купил!
    Изображения Изображения
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    15
    3
    Что Вам мешает применить корпус от старого видака или спутникового тюнера?
    73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    За конденсаторами надо было в Занки ехать . Похожее я в этом году купил .
    А вот что касается корпуса .... Поговори с друзьями программистами-железячниками . На старых 286-386-х машинах были блоки питания в более крупных , чем сейчас принято корпусах . Железных . Поэтому в цвет-мет их не сдали . Очень удобные для творчества народностей .
    -73- Игорь
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Ок! Спасибо за подсказку!!!
    А в Занках был, только о тюнере тогда не думал
  12. #12
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,814
    1948
    858
    To US4LS
    Не завидуйте компонентам тюнеров MFJ: катушки чуть ли не на бумаге, да и у переменников изоляция не намного лучше - удешевлена максимально продукция.
  13. #13
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    74
    2,321
    335
    219
    ...а чего облизываться то. Обыкновенные переменники 15...495 пф, прореженные дают 250 пф максимальной емкости (при вкл.половинок в параллель) и зазор 1,2 мм, что дает возможность их использовать при напряжениях до 1,5 кв (а на практике и болеее) реально. Да и по размеру они гораздо меньше получаются, чем на рис.
    А проредить путем высверливания - это 1 час работы.
    73! Евгений
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3919
    1415
    А я не сверлю .
    Заточил отвёртку по типу стамески . Ширина - по месту , чтоб через одну ( или две - как нужно ) пластины спокойно проходить . Дальше - всё понятно . Кондёр - разобрать . ( С шариками - аккуратно ! ) Распаять . Выдрать тонкую экранирующую перегородку между секциями . Пластины - алюминий . То , что расклёпано - очень легко срезается стальной стамеской . Потом ненужное аккуратно вынимается или пинцетом или ( намного удобнее ) - кохером . Спаять и собрать . Час - не час , но за вечер пара делается легко ! И вид - как с завода .
    Всё никак не дойдут руки поиграться - собрать не пару секций а хотя-бы три ( четыре - лучше ) . Тогда для 160 вполне хватит , а начальной будет пик 50 - для 28 тоже неплохо . Но для этого раму менять придётся ... Вот зима придёт ....
    И сразу совет : ОБЯЗЯТЕЛЬНО переключатель посадить на изолятор . Об этом писАлось сто раз и я убедился в правоте авторов . Часто достаточно просто подложить изолятор под гайку и на резьбу галетника . Можно и от старых электролитов или типа того . При этом не нужно будет делать изолированную ось .
    -73- Игорь
  15. #15
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    59
    30,171
    18069
    2063
    Если задуматься сколько сие чудо стоит - лучше самому продрать пару кондёров. Соотношение цена/качество/лёгкость самопального изготовления не в пользу MFJ. Я так думаю.
  1. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  2. Вариант антенного тюнера , - или у кого есть желание...
    от R9UHN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:09
  3. корпус УМ
    от Filin-2000 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 00:25
  4. Корпус для TRX
    от RK9AMX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:12
  5. корпус для TRX
    от Vitali в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2003, 20:07
