Показано с 31 по 37 из 37
  1. #31
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Хочу сделать 2 СУ - одно для шека, а второе для выездных дел. Для шека наверно сделаю по Т-образной схеме, и попробую Z-match для походной работы, оно как раз поместится в корпус от АТХ БП.
    Скоро намечается переезд на другой QTH - там кроме дельты или диполя врядли получится повесить.
  2. #32
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Toже с 15 сентября перезжаю в другой QTH. Пока ещё не знаю
    что там удастся разместить, тут почти везде запреты..
    Правда квартиру нашёл на последнем этаже 9 этажного дома, можно будет что нубудь на балконе поставить потихоньку..
    По поводу мобильных дел, сегодня приезжал товарищ DL2KA также из за антенных проблемм вещает в основном из машины.
    Антенны все возит с собой..
  3. #33
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    У меня немного другая ситуация скорее всего это будет 4 этаж 9-тиэтажки, но крыша проходной двор . Но место чтобы повесить рамку на 80 м есть посему и хочу ее попробовать на всех бендах. У меня был перерыв- года 4 вообще не выходил в эфир, теперь собираю все заново - БП, тюнер, интерфейсы и тд и тп.
    Спасибо за подсказку форумчан - корпус от старого видеоплеера как раз подходит для СУ и по цвету и по дизайну, осталось только переднюю панель продумать как красиво сделать
  4. #34
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Переднюю панель проще всего нарисовать например в программе "Frontplatten Designer v3.4"
    Далее уже зависит от ваших предпочтений. Можно просто распечатать файл передней панели на качественной фотобумаге и просто наклеить на панель. Предварительно можно распечатать файл на обычной бумаге и наклеив её на металл просверлить отверстия в передней панели. Затем удалить эту бумагу и наклеить качественную..
    Можно заламинировать бумагу прозрачной самоклеящейся плёнкой.
    Я лично пробовал распечатывать переднюю панель и на прозрачной
    плёнке. Плёнку наклеивал на металл. В конце концов остановился
    на одном единственном варианте, панель распечатываю на специальной самоклеящейся алюминевой фольге. Такая фольга специально предназначена для этикеток или шильдиков. Панель получается не хуже заводской.
    Да в корпусе тюнера желательно разместить также
    и переключатель антенн и SWR метр. Во первых отпадёт необходимость делать ещё 2 коробочки во вторых дополнительные
    ручки и стрелочный прибор SWR метра придадут тюнеру более законченный вид..
  5. #35
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Moжно поподробнее? Может быть даже на отдельной новой ветке, дабы не флудить тут?
  6. #36
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Очень ценная информацмя, спасибо, и если есть возможность - можно ли взглянуть на фото как получается на фольге, просто никогда не работал ни с ней, ни с пленкой.
  7. #37
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Приветствую Владимир!
    Можно и в отдельной ветке, но если автора интересует также оформление передней панели корпуса тюнера, можно остаться и здесь, вроде мы пока не сильно отходим от темы?
    В этом способе нет нечего военного. Такая плёнка продаётся чаще всего в магазинах где всё для лазерных принтеров. Тонер, бумага и т.д.
    Наши на фирме заказывают её где то в интернете, по моей просьбе они заказывают и на мою долю, поскольку если самому заказывать придётся брать целую упаковку, а это сам знаешь не дёшево..
    Представляет из себя листы формата А4 с одной стороны собственно алюминевая фольга, такого серебристо-матового цвета,
    с другой стороны обычная бумага. Бумага только защищает нижнюю клеевую часть фольги.. Чертёж панели распечатывается на лазерном принтере. Печать прямо по алюминевой фольге, она для того и расчитана, от высокой температуры в принтере
    тонер хорошо прилипает к фольге и держится очень прочно... Далее заготовка аккуратно вырезается по контуру, защитная бумага удаляется и фольга со всеми надписями
    наклеивается на переднюю панель устройства. Отверстия под приборы и ручки управления аккуратно вырезаются скальпелем.
    Выше я уже писал что сначала этот же самый чертёж печатается
    на обычной бумаге и она служит кондуктором для разметки всех необходимых отверстий в передней панели.
    Да надписи на фольге можно конечно и забрызгать бесцветным лаком для лучшей сохранности..
    Кстати глянул сейчас в поиске, подобная фольга продаётся и в Conrad.. и служит именно для оформления передних панелей, почитай сам:
    http://www.conrad.de/Elektronik-Mess...u_folie-36.sap
    to US4LS
    Koнстантин, на cqham.ru я уже где то выкладывал фотографию самодельного трансивера Le-Forty передняя панель у него оформлена
    таким способом. Нужно посмотреть, если найду выложу ссылку здесь..
    Кстати передняя панель трансивера выполнена из обычного фольгированного стеклотекстолита..
  1. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  2. Вариант антенного тюнера , - или у кого есть желание...
    от R9UHN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:09
  3. корпус УМ
    от Filin-2000 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 00:25
  4. Корпус для TRX
    от RK9AMX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:12
  5. корпус для TRX
    от Vitali в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2003, 20:07
