Показано с 1 по 11 из 11
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Максимальная длина кабеля
    На нашем доме шатровая крыша и что-нибудь туда поставить скорее всего не получится. Есть соседние здания, расстояние до них 30-50 метров, учитывая снижение с крыши 5тиэтажки до моего первого этажа длина коаксиала получается 60 метров и более. Допустима ли такая длина.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Конечно допустима. У кабеля типа RG-213 затухание на ч-те 50 МГц всего около 3 дБ/100 м
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Спасибо
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    А почему нет? Просто желательно не применять тонкий кабель. Например RG-58.
    Посмотрите фото контест позиций. Там зачастую используются сотни метров.
    Я знаю человека, который проживая в 5этажке среди 9этажек поставил на двух соседних домах вращаемые антенны.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    На частотах до 30МГц есть смысл при выборе коаксиала принимать во внимание только выходную мощность передатчика и механическую прочность на провисание.
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Вполне можно хоть 200 метров. но кабель должен быть не хуже RG-213 и КСВ у антенн не выше 2-х.
    Вот к примеру антенны UT7UV, кабель проложен под землей в пластиковых колодцах.
    Длинна кабеля там 300 метров. Кабель правда хороший .
    Изображения Изображения
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Длина кабеля должна быть такой, чтобы его (кабеля) хватило от антенны до трансивера
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Здесь надо отталкиваться от потерь в кабеле. RG58 имеет на 30 МГц погонные потери около 2,3 дБ на 30 метров, а RG213 около 1,3 дБ. То-есть при длине 60 метров мощность в антенне уменьшится для RG58 почти в три раза. Если это приемлемо, то... Короче, решайте сами.
    Еще один эффект - измеряемое у трансивера КСВ будет всегда меньше 2. Даже, если она не подключена... :-)
    Мы на выставках HTTМ иногда вывозили R3R. Высочайшие павильоны ВВЦ и непростой инженерный путь на крышу. Трансивер 746, антенны на 20 и 40 метров, кабель RG-58 - около 70 метров. Отвечали, конечно. Молодой оператор померив КСВ на 144 МГц и получив около 1 радостно провёл несколько связей с москвичами и областью. А у RG58 потери на 150 МГц.... :-)
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1144
    427
    Почему?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RA2FN Посмотреть сообщение
    Почему?
    потому что в этой ситуации прибор у трансивера измеряет с одной стороны полную ПАДАЮЩУЮ мощность и ослабленную на двойном пробеге по кабелю ОТРАЖЕННУЮ мощность. При потерях в один конец 6 дБ, к примеру, отраженная будет уменьшена на 12 дБ. Посчитайте КСВ про ПОЛНОМ отражении от антенны...
    Это, правда, относится к RG-58 и 150 МГц. На КВ диапазонах оно, конечно, будет повыше...
    Известен способ изготовления мощного "эквивалента антенны" для диапазона 2 метра - просто бухта кабеля необходимой длины (длина считается по погонным потерям).
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Именно поэтому профессионалы, при сдаче в эксплуатацию антенно-мачтового сооружения с протяжённым фидером питания, производят замеры соответствия КСВ только у самой антенны.
  1. Длина соединительного кабеля
    от RK3ANL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 19:10
  2. Длина кабеля для УКВ
    от Petr79 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 15:57
  3. Максимальная мощность в FM-диапазоне
    от Different в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 19:05
  4. Длина антенного кабеля
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 00:21
  5. Длина кабеля для СВ антенны
    от Lavrentij в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 07:32
