14.09.2010, 11:48 #1Standart Power
- 28.02.2010
- 48
- 210
- 15
- 92
Максимальная длина кабеля
На нашем доме шатровая крыша и что-нибудь туда поставить скорее всего не получится. Есть соседние здания, расстояние до них 30-50 метров, учитывая снижение с крыши 5тиэтажки до моего первого этажа длина коаксиала получается 60 метров и более. Допустима ли такая длина.
Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
14.09.2010, 11:59 #2Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Конечно допустима. У кабеля типа RG-213 затухание на ч-те 50 МГц всего около 3 дБ/100 м
14.09.2010, 12:00 #3Standart Power
- 28.02.2010
- 48
- 210
- 15
- 92
Спасибо
14.09.2010, 12:06 #4Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
А почему нет? Просто желательно не применять тонкий кабель. Например RG-58.
Посмотрите фото контест позиций. Там зачастую используются сотни метров.
Я знаю человека, который проживая в 5этажке среди 9этажек поставил на двух соседних домах вращаемые антенны.73! Анатолий (UR7EY)
14.09.2010, 15:51 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
На частотах до 30МГц есть смысл при выборе коаксиала принимать во внимание только выходную мощность передатчика и механическую прочность на провисание.
Борис
14.09.2010, 16:12 #6High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Вполне можно хоть 200 метров. но кабель должен быть не хуже RG-213 и КСВ у антенн не выше 2-х.
Вот к примеру антенны UT7UV, кабель проложен под землей в пластиковых колодцах.
Длинна кабеля там 300 метров. Кабель правда хороший .Последний раз редактировалось UT2UU; 14.09.2010 в 16:21.
KT2UU :: SunSDR2Pro, HLA-300, 20m Dipole ...
14.09.2010, 16:54 #7Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
14.09.2010, 17:02 #8Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
Здесь надо отталкиваться от потерь в кабеле. RG58 имеет на 30 МГц погонные потери около 2,3 дБ на 30 метров, а RG213 около 1,3 дБ. То-есть при длине 60 метров мощность в антенне уменьшится для RG58 почти в три раза. Если это приемлемо, то... Короче, решайте сами.
Еще один эффект - измеряемое у трансивера КСВ будет всегда меньше 2. Даже, если она не подключена... :-)
Мы на выставках HTTМ иногда вывозили R3R. Высочайшие павильоны ВВЦ и непростой инженерный путь на крышу. Трансивер 746, антенны на 20 и 40 метров, кабель RG-58 - около 70 метров. Отвечали, конечно. Молодой оператор померив КСВ на 144 МГц и получив около 1 радостно провёл несколько связей с москвичами и областью. А у RG58 потери на 150 МГц.... :-)Борис RU3AX
16.09.2010, 09:08 #9
16.09.2010, 09:45 #10Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3478
- 209
потому что в этой ситуации прибор у трансивера измеряет с одной стороны полную ПАДАЮЩУЮ мощность и ослабленную на двойном пробеге по кабелю ОТРАЖЕННУЮ мощность. При потерях в один конец 6 дБ, к примеру, отраженная будет уменьшена на 12 дБ. Посчитайте КСВ про ПОЛНОМ отражении от антенны...
Это, правда, относится к RG-58 и 150 МГц. На КВ диапазонах оно, конечно, будет повыше...
Известен способ изготовления мощного "эквивалента антенны" для диапазона 2 метра - просто бухта кабеля необходимой длины (длина считается по погонным потерям).Последний раз редактировалось RU3AX; 16.09.2010 в 09:51.
Борис RU3AX
16.09.2010, 09:52 #11Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
