Может кто нить в мане может такую расчитать?
В том то и дело что нет. Но при математическиз расчетах вышло полотно антенны приблизительно 26-30-26 катушка 14 витков... транс тот же. Если учитывать что антенна работает с кабелем пол волны (ой - куда же его развешивать :search:) надо как то думать о его укорочении. Тоже в принципе хотелось и в первоисточнике (хотя бы 27 метров)
в мане не работаю к сожалению. Прибором аа330 НАВЕРНО БЕСПОЛЕЗНО СМОТРЕТЬ - ОНА НЕ РЕЗОНАНСНАЯ (КАК НАПИСАНО В ИСХОДНИКАХ) Упс... капс не выключил ))))
и .... тишина... с косами только нет на кого )))))))
Потому-что трудно понять, что Вы хотите. Если ленивую 160, то почему 26-30-26? Зачем катушка? Зачем "транс"? О каком "первоисточнике" речь в предыдущем посте?
Если "27" относится к длинне питающего кабеля, то ММАНА его не считает и не учитывает при расчетах. Она считает только полотно антенны. Олег посмотрите мой электронный адрес поиском по моему позывному на QRZ.RU и напишите на мой mail. Так будет лучше.
Может кто то объяснить почему в LD применен кабель именно 54 метра?
Это " волновой повторитель" ( два отрезка по полволны) Скорее всего на середину SSB участка 80-ти метрового диапазона.Такой повторитель трансформирует R антенны 1:1. независимо от своего волнового сопротивления (только переворачивает фазу). У меня используется 56 метров для питания Диполя (160м) и INV V (80м.) одним кабелем.
Интересно получается )))) набираю в поисковике обу антену и ни где !!! про нее нет обсуждения. Странно - неужели ни кто не повторял или не хотят делится секретами :boredom:
Народ как ваше мнение по поводу трансов на перламое
2 кольца 65х40х7.5 (фарма в идеале - одна сторона плоская, вторая округлая)
вариант 1 - скрутка 10 витков
вариант 2 - сложенные вместе 2 провода 14 витков
Вложение 39426
Вложение 39427
в первом варианте явно не хватает пары-тройки витков
еще вопрос как сей материал ведет себя при 100-200 ваттах?
