Показано с 1 по 15 из 25
    QRPP
    01.10.2010
    3
    Lazy Delta или Long Wire
    Добрый день.
    Прошу совета, что повесить с балкона, выхода на крышу пока нет.
    Балкон 5 этаж есть возможность растянуть дельту на деревья под углом порядка 30 градусов, или кинуть веревку на дерево, но нет возможность ее сделать 40 м, максимум 30 метров.
    Что посоветуете?
    И ели есть возможность у кого посмотреть что в mmane получается с диаграмами направленности, программу еще не освоил, по этому сам еще не могу.
    Спасибо.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если большой треугольник (84м.) сделать нельзя , то есть смысл попробовать луч 21м (42м.) Запитывать его через согласующее устройство.
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Треугольник на 80-ку хорошо работает и на остальные бэнды. Да и помех собирает меньше LW. Так что если есть возможность натянуть треугольник -то лучше его.
    QRPP
    01.10.2010
    3
    К сожалению есть возможность либо луч - 21 метр, либо треугольник 41,4 метра.
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Антенам в виде "ЛУЧ" необходима Вторая половина ....Это система противовесов,либо заземлений и т.д. .Рекомендую РАМКУ в любом рациональном исполнении..... С ней дополнительных хлопот
    наМНОГО меньше. Желательно от дома подальше её отодвинуть.....
    В любом случае приём Малошумнееееее....
    Делайте и узнаете..... Вкус познаётся в СРАВНЕНИИ !!!
    УДАЧИ !!!
    Low Power Аватар для UY5LA
    14.01.2006
    Харьков
    69
    43
    108
    Lazy Delta или Ленивую дельту, которая по замыслу "лежит" т.е. расположена горизонтально, я вполне успешно использовал при наклоне около 45 гр. 40-20-15-10 метровые диапазоны работали очень даже и неплохо. Необходимо быть внимательным при подключении кабеля и трансформатора к соответствующим сторонам дельты.
    Low Power
    14.04.2008
    Dresden
    38
    15
    У меня горизонтальная Дельта периметром около 42м работала лучше чем длинный провод длиной около 21м. Все антенны я запитывал через Т-образное СУ. Концы Дельты я заводил сразу на СУ без кабеля. С Дельтой даже удавались связи QRP-мощностью с 9-м районом (диапазон 40 метров).
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Я сравнивал луч 38м с горизонтальным треугольником, периметром =114м. Остановился на луче. Меньше помех (почему, не знаю) и в глаза меньше бросается. По дальности связи, одинаково. Согласовал Г контуром. Применяю заземление на трубу холодной воды и ВЧ заземление.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    еще несимметричный диполь со счетов не скидывайте...
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Ежели автор не установил ещё антену росмотрите во вложении...
    Вложения Вложения
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    http://www.zerobeat.net/g3ycc/w3edp.htm
    25,5 + 5,1 м.
  12. #12
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    Однозначно Дельту! Во-первых "мусора меньше гребет" из эфира, во-вторых не требует заземления или систем противовесов. Кроме того, при подборе точки запитки, работает на всех диапазонах с приличным КСВ.
    Я прошет путь от LW до Дельты. Однозначно, Дельта лучше!
  13. #13
    QRPP
    01.10.2010
    3
    Спасибо всем за ответы, в данный момент висит "длинный провод" длиной 21 метр и к нему противовес порядка 13 метров, запитано через былу 9:1 и СУ MFJ. Как это все работает в плане сбора помех с дома очень не нравится. На данный момент лежит готовый несимметричный диполь тоже порядка 21 метра (20-20-10м диапазоны) и собрал ленивую дельту, думаю что до наступления холодов успею попробовать и эти две антенны.
  14. #14
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Не понятно, зачем запитывать "длинный провод" длиной 21 метр через былу 9:1 и СУ MFJ? Вам нужно подключить этот провод напрямую к СУ, и противовес к корпусу СУ, тоже 21 метр, и хорошее заземление, желательно и ВЧ заземление к корпусу трансивера. Диапазоны от 3,5-29МГц, будут доступны. Ленивую дельту, подключайте напрямую к симметричному входу СУ.
  15. #15
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    LD на 160
    Кто нибудь делал ленивую дельту на 160 метров.... Идея с Windom на 7 диапазонов провалилась - полное фиаско. Жалко канатик (на на что нить сгодится).
    Располоржить могу только в горизонтальной плоскости либо иметь небольшай угол наклона от точки запитки (к сожалению)
    Либо возвращаться к провереннонму класическому виндому с запиткой кабелем через транс.... и когда уже все эти временные qth закончатся ((((
  1. Антенна Long Wire
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 13:08
  2. DRCG Long Distance Contest
    от R4AK в разделе Соревнования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 13:09
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 16:04
  4. И снова Long Wire
    от RU4CS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 06:29
  5. MMANA+Lazy Delta
    от Mike в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 04.07.2002, 20:41
