04.09.2019, 11:19 #1QRP
- 24.05.2019
- Светловодск
- 32
- 24
- 12
Помогите с креплением оттяжек и выбором мачты.
Добрый день, хочу что-то поставить вращающееся из разряда XL222 или XL335. Дом кирпичный, хрущевка, выступов за крышу нет, техэтажа нету, кровельщики когда давно делали крышу по словам других жителей посрезали крепления оттяжек как и для мачт ТВ вещания так и для мачт проводного радио, так и петли за которые клали эти плиты, в общем на кровле никаких креплений нет! Теперь это всё держиться или за вент каналы или за ограждение крыши которое сделано из арматуры. Один из вариантов пока у меня есть на уме это аналогично закрепиться за вент каналы, вент каналы сделаны из красного керпича, толщина вент канала примерно 50см, сделал пока вот такие крепления.
Получаеться сверлиться насквозь вент канал, просовывается шпилька на 10, с двух сторон стягываетсяю. Всё вроде хорошо, но меня всё равно мучает вопрос а выдержат ли эти вент каналы например тот же стоящий телескоп Р140? Или лучше поставить поворотку внизу и крутить мачту? Ведь цемента между керпичами мизер да и дом уже не новый. Возможно у кого-то был опыт с подобным креплениемо оттяжек и с подобными крышами ? Можете что-то посоветовать?
Вот еще пару фото мест крепления оттяжек
04.09.2019, 12:23 #2
Почему не использовать стойку ограды? У меня мачта с RQ-25 c 2005 года стоит зацепленная оттяжками за стойки ограды.
Темирхан, UN1O 73!
5Band DXCC+WARS, DXCC Challenge.
Kenwood TS-990S, ACOM-2000A. RQ-25, Dipol 40-80, IVL-160-30
04.09.2019, 12:31 #3QRP
- 24.05.2019
- Светловодск
- 32
- 24
- 12
У меня сейчас текущая мачта так и стоит, пару из оттяжек прикреплены за эту ограду на фото видно её, но вес там не существенный. Но я не знаю как эта ограда крепиться под кровлей, у меня есть подозрение что эта ограда просто стоит свободно не к чему не прикрепляясь.
04.09.2019, 13:06 #4
Стойки приварены на спец пятаки.
Темирхан, UN1O 73!
04.09.2019, 13:37 #5Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Опыт в подобной ситуации минимальный, но приходилось использовать в качестве точек крепления оттяжек пластины с приваренными к ним "ушами", которые были прикреплёны к плите 4-мя анкерными болтами с гайкой. Можно использовать для надёжности двухраспорные. На практике получилось вполне надёжно. Крепить за вент. каналы - не дело (не говоря уже об ограждении).
Последний раз редактировалось RW9USA; 04.09.2019 в 13:41.
73, Борис.
04.09.2019, 13:52 #6QRP
- 24.05.2019
- Светловодск
- 32
- 24
- 12
04.09.2019, 13:56 #7QRP
- 24.05.2019
- Светловодск
- 32
- 24
- 12
04.09.2019, 14:00 #8Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
04.09.2019, 14:01 #9Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Тут главное потолок не просверлить.
У меня двойной квадрат стоял на панельной пятиэтажке, но у неё края плит выступают над стенами и я гнул крючья из прутка 12мм и цеплял их за выступающие плиты. Сама мачта стояла на крыше просто на стальной плите примерно 40х40см на трении, без крепления.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
04.09.2019, 14:02 #10Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Сверлить насквозь вентканалы чревато последствиями,когда обвинят ,что кирпичная кладка разрушилась по этой причине,а не от времени.
Лучше сделать на распорных болтах с ушками.Конечно нужно оценить состояние кладки,чтобы потом не было последствий из-за рухнувшей мачты.
Как вариант можно попробывать засверлить ушковые распорные болты в торец крыши либо также на кровле засверлить в свисающий край крыши и потом залить смолойАлексей (RA3POY)
04.09.2019, 14:08 #11Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Кстати был опыт - убирали трансляционку с крыши. Просто пришел в радиоузел и изложил начальнику по этому делу проблему. И он за деньги сделал работу - пустил фидер на этом доме кабелем, от стойки до стойки. Это по его словам допускается.
Николай (UA3TW)
04.09.2019, 14:10 #12Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Последний раз редактировалось RW9USA; 04.09.2019 в 14:24.
73, Борис.
04.09.2019, 14:35 #13Standart Power
- 07.01.2008
- Дзержинск, Донецкая обл.
- 391
- 135
- 2421
Тех.этаж должен быть,хотя-бы 50см. По крайней мере в моём доме так.
За вент.каналы однозначно крепить нельзя!
Делать крючки или п-образки на край плит,которые выступают за кровлю.
Лучше анкера в плиту кровли.Успех не имеет смысла,если им не с кем поделиться.
Игорь -UX3IW
04.09.2019, 14:45 #14QRP
- 24.05.2019
- Светловодск
- 32
- 24
- 12
04.09.2019, 14:49 #15QRP
- 24.05.2019
- Светловодск
- 32
- 24
- 12
Не уверен, дом кирпичный, прямо сверху лежат плиты, плита как раз и есть потолок и сразу на краю слив идёт, П образки сделать не получиться. т.е выступов как таковых нету куда бы можно было зацепиться. Толщину плиты я тоже не знаю, не знаю даже внутри она пустая или цельная, если бы я знал хотя бы эти параметры не страшно было бы сверлить. Чтобы не просверлить потолок как вариант можно сверлиться в местах где проходит стена дома, но там тоже не понятно или там керпич, или плита...
Вот фото выступов, там видно просвет где бы можно было засверлиться в места крепления козырька. Как вариант можно туда.
Последний раз редактировалось ur3vke; 04.09.2019 в 14:59.
18Спасибо
