07.12.2010, 18:03 #1High Power
- 28.03.2008
- Казань, Russia
- 875
- 245
- 451
Помогите с простой и эффективной антеной на НЧ
Добрый день всем, открываю тему расчитывая на РЕАЛЬНУЮ помощь. Прикладываю рисунок моей крыши, с расположением на ней антенн. Пусть немного коряво нарисовал, но понятно. IV с высотой подвеса на 13 метров. 42 мм труба Д16Т 6 полотен: 2 на 80 метровый диапазон, 2 на 12 метровый диапазон и 2 на 18 метровый диапазон. Питание кабелем в 50 ом, длинна кабеля - 35-40 метров. Каждое QSO на 80 метров мне дается подвигом. Я не слышу и 30% тех, кого слышит мой сосед на W3DZZ. Рядом стоит TB (asay by eco)на стальной мачте в 7 метров. Питание кабелем в 50 ом, длинна кабеля 42 метра. Готов двигать ее по крыше, как захочется. Дом в 5 этажей кирпичные стены-бетонные перекрытия. Кровля плоская покрытая рубероидом. По периметру идет кирпичный бордюр. Суть - нужна антенна - простая в изготовлении, не сложная в настройке и монтаже. Желательно 160-30. Или ваши предложения. Рисунок крыши прикладываю
Максим UA4PCM Since 1992 restart 2008
07.12.2010, 18:20 #2EY8MMГость
Вот здесь несколько картинок. Вариантов множество. Пока несколько не попробуете, удовлетворение не придет.
07.12.2010, 18:54 #3Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1019
- 714
Вот одна http://dl2kq.de/ant/3-1.htm, а вот и другая http://dl2kq.de/ant/3-12.htm, а вот и третья http://dl2kq.de/ant/3-8.htm
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
08.12.2010, 17:32 #4Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Пробовал похожее быстро на 21 МГц сделать, что у меня не заработала.
Резонанс где то высоко и расплывчатый получился..
Или нет согласования или длина кабеля, кто что может сказать,Владимир
08.12.2010, 22:23 #5
Крыша отличная .....
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
08.12.2010, 22:41 #6Very High Power
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 375
- 160
UA4PCM:
Хочу посоветовать использовать антенну Battle-Creek Special. О ее эффективности
написано многое, включая мнение ON4UN. Есть два варианта: а) проволочный и
б) стоящий вертикал. Описание конструкции найдете ниже:
http://www.ok1rr.com/e107_plugins/co...php?content.38
Из наиболее эффективных антенн думаю, будет использование Half Square.
Посмотрите здесь на описание 2-х элементной антенны, ширина вашей крыши вполне:
http://www.eham.net/qslmgr/result?Callsign=IZ5LJB
И далее здесь:
http://rudys.typepad.com/ant/files/a..._broadband.pdf
http://www3.telus.net/va7st/array40.shtml
http://www3.telus.net/va7st/array80.shtml
Удачи!73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
09.12.2010, 07:20 #7EY8MMГость
Half Square действительно простая и очень эффекивная DX антенна. Ярко выраженная диаграмма и усиление порядка 4 db. Низкий угол. Очень неплохо для простой антенны. Если дом нормально сорентиован, то тогда моно и Bobtail попробовать. Места нужно в два раза больше, но теже две опоры нужны.
Не нарадуюсь на свой Half Square на 160. Правда запитывал не с угла, а снизу через LC согласование.
09.12.2010, 08:14 #8High Power
- 28.03.2008
- Казань, Russia
- 875
- 245
- 451
09.12.2010, 10:07 #9
09.12.2010, 10:31 #10EY8MMГость
Делал все по этому ресурсу.
09.12.2010, 21:22 #11Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
В этом году пробовал Half Square на 20м и 2el Half Square.
Источники: журнал CQ-QRP №19 стр.3 и книга И.Гончаренко "Антенны КВ и УКВ"№5.
Антенны имеют достаточно узкий лепесток и пригодны для работы в точно определённом направлении.RW4HM, Павел
10.12.2010, 15:39 #12High Power
- 28.03.2008
- Казань, Russia
- 875
- 245
- 451
Последний раз редактировалось UA4PCM; 10.12.2010 в 15:42.
11.12.2010, 00:59 #13EY8MMГость
Последний раз редактировалось EY8MM; 25.02.2013 в 20:17.
13.12.2010, 10:26 #14High Power
- 28.03.2008
- Казань, Russia
- 875
- 245
- 451
Спасибо, Нодир!
11.04.2011, 21:45 #15Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Максим, раз у вас большой уровень помех, то попробуйте антенну базука, которая изготавливается из коаксиального кабеля. http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-121
http://tokmak.ucoz.ru/blog/antenna_q.../2010-03-16-25
Вы ее сможете экспериментируя подвешивать и как Inverted Vee, Dipol, Slooper. По отзывам она на пару баллов тише работает на прием, а согласитесь на НЧ диапазонах это очень ощутимо.
Сразу увидев фото вашей крыши подумал, что вариант DL2KQ высотой 16.5 метров с 6 емкостными нагрузками и возможностью работы на 160-10 Мгц очень хороший вариант для вас.
Плюс еще сделать на прием антенну K9AY http://ru6yy.qrz.ru/K9AY/K9AY.htm
http://ra6lbs.ru/index.files/page9.htm
переключаемую по направлениям на 4 стороны, говорят есть даже вариант на 8 направлений.
Может быть потом потребуется добавлять малошумящий усилитель.
Что по этому предложению скажете?
