Показано с 1 по 15 из 16
    28.03.2008
    Казань, Russia
    888
    267
    461
    Помогите с простой и эффективной антеной на НЧ
    Добрый день всем, открываю тему расчитывая на РЕАЛЬНУЮ помощь. Прикладываю рисунок моей крыши, с расположением на ней антенн. Пусть немного коряво нарисовал, но понятно. IV с высотой подвеса на 13 метров. 42 мм труба Д16Т 6 полотен: 2 на 80 метровый диапазон, 2 на 12 метровый диапазон и 2 на 18 метровый диапазон. Питание кабелем в 50 ом, длинна кабеля - 35-40 метров. Каждое QSO на 80 метров мне дается подвигом. Я не слышу и 30% тех, кого слышит мой сосед на W3DZZ. Рядом стоит TB (asay by eco)на стальной мачте в 7 метров. Питание кабелем в 50 ом, длинна кабеля 42 метра. Готов двигать ее по крыше, как захочется. Дом в 5 этажей кирпичные стены-бетонные перекрытия. Кровля плоская покрытая рубероидом. По периметру идет кирпичный бордюр. Суть - нужна антенна - простая в изготовлении, не сложная в настройке и монтаже. Желательно 160-30. Или ваши предложения. Рисунок крыши прикладываю
    EY8MM
    Гость
    Вот здесь несколько картинок. Вариантов множество. Пока несколько не попробуете, удовлетворение не придет.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Вот одна http://dl2kq.de/ant/3-1.htm, а вот и другая http://dl2kq.de/ant/3-12.htm, а вот и третья http://dl2kq.de/ant/3-8.htm
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Пробовал похожее быстро на 21 МГц сделать, что у меня не заработала.
    Резонанс где то высоко и расплывчатый получился..
    Или нет согласования или длина кабеля, кто что может сказать,
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Крыша отличная .....
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    UA4PCM:
    Хочу посоветовать использовать антенну Battle-Creek Special. О ее эффективности
    написано многое, включая мнение ON4UN. Есть два варианта: а) проволочный и
    б) стоящий вертикал. Описание конструкции найдете ниже:
    http://www.ok1rr.com/e107_plugins/co...php?content.38
    Из наиболее эффективных антенн думаю, будет использование Half Square.
    Посмотрите здесь на описание 2-х элементной антенны, ширина вашей крыши вполне:
    http://www.eham.net/qslmgr/result?Callsign=IZ5LJB
    И далее здесь:
    http://rudys.typepad.com/ant/files/a..._broadband.pdf
    http://www3.telus.net/va7st/array40.shtml
    http://www3.telus.net/va7st/array80.shtml
    Удачи!
    EY8MM
    Гость
    Half Square действительно простая и очень эффекивная DX антенна. Ярко выраженная диаграмма и усиление порядка 4 db. Низкий угол. Очень неплохо для простой антенны. Если дом нормально сорентиован, то тогда моно и Bobtail попробовать. Места нужно в два раза больше, но теже две опоры нужны.
    Не нарадуюсь на свой Half Square на 160. Правда запитывал не с угла, а снизу через LC согласование.
    28.03.2008
    Казань, Russia
    888
    267
    461
    Кстати, в 1993 году тоже такое на 21 MHz сделал ... тоже был не в восторге ...
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Нодир, а можно рисунок с размерами и схемкой подключения?
    EY8MM
    Гость
    Делал все по этому ресурсу.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    В этом году пробовал Half Square на 20м и 2el Half Square.
    Источники: журнал CQ-QRP №19 стр.3 и книга И.Гончаренко "Антенны КВ и УКВ"№5.
    Антенны имеют достаточно узкий лепесток и пригодны для работы в точно определённом направлении.
Название:	Half Square_14MHZ.jpg
  12. #12
    28.03.2008
    Казань, Russia
    888
    267
    461
    Нодир, прошу прощение за глупые вопросы:
    - Сама антенна - это вроде буквы Е с запиткой по центру?
    Хоть и закончил физический факультет КГУ, лучше всего понимаю в "понятных картинках" как на первой ссылке
  13. #13
    EY8MM
    Гость
    Максим!
    E-это Bobtail. Запитывается с центрального элемента
    П-Half Square. Можно также запитывать снизу одного из элементов через LC согласование, либо с верхнего угла, центральной жилой кабеля на вертикальный элемент.
    Вот еще статейка на английском по теме. Антенна популярная.
  14. #14
    28.03.2008
    Казань, Russia
    888
    267
    461
    Спасибо, Нодир!
  15. #15
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Максим, раз у вас большой уровень помех, то попробуйте антенну базука, которая изготавливается из коаксиального кабеля. http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-121
    http://tokmak.ucoz.ru/blog/antenna_q.../2010-03-16-25
    Вы ее сможете экспериментируя подвешивать и как Inverted Vee, Dipol, Slooper. По отзывам она на пару баллов тише работает на прием, а согласитесь на НЧ диапазонах это очень ощутимо.
    Сразу увидев фото вашей крыши подумал, что вариант DL2KQ высотой 16.5 метров с 6 емкостными нагрузками и возможностью работы на 160-10 Мгц очень хороший вариант для вас.
    Плюс еще сделать на прием антенну K9AY http://ru6yy.qrz.ru/K9AY/K9AY.htm
    http://ra6lbs.ru/index.files/page9.htm
    переключаемую по направлениям на 4 стороны, говорят есть даже вариант на 8 направлений.
    Может быть потом потребуется добавлять малошумящий усилитель.
    Что по этому предложению скажете?
  1. Простой КВ приёмник
    от UA0C в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 11:30
  2. Простой УНЧ
    от dement в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 16:57
  3. Простой CI-V
    от UN8GA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 09:08
  4. Простой UPS для свичей
    от spec в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 15:32
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 12:24
