Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Получится ли мачта из этих 2-х труб ?
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Коллеги,
    Если есть две такие трубы, из них получится сделать легкую временную мачту для RR-33 Робинзон и т.п. ?
    В нижней трубе сделать пропил крест-на-крест см. на 5 и поставить 2 хомута, как здесь, например:
    Или лучше купить две трубы 50мм х 6m и соединить их вот так:
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    ДОРОГОЙ , можно и на 30 мм диаметром установить (с определенными растяжками ). 65 + 60 в легкую = 12 метров .
    Можно 2 яруса ( если труба Д16-Т) , но лучше 3 яруса растяжек. ЕСЛИ AD31 то ONLY 3 яруса !!!
    Последний раз редактировалось RN4W; 02.06.2019 в 20:33.
    73! Игорь ex UA4WEF
    [url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    У Вас , как я понял стенка трубы 3 мм . Или я ошибаюсь !?
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Pared = стенка, 2мм
    QRPP Аватар для UT7XX
    02.12.2011
    Zhitomir
    8
    7
    14
    [QUOTE=EA8DIG;1589651]Коллеги,
    Добрый день.
    Антон, без проблем можно с данных труб соорудить мачту, которая будет верой и правдой держать RR-33, если правильно растянуть (желательно 3 яруса и соответсвующий угол растяжек.
    Low Power Аватар для RC3FT
    31.05.2019
    д.Шеметово, KO94GL, MO-86
    40
    35
    40-35-30, крепление через шпильки, ставилась xl222. Высота 7,5 метров. ДТ-16, без поворотки, в роли маста стальной пруток d 24 мм во внутрь последнего колена, ставили падающей стрелой, через лебедку внедорожника. Крутилась через веревочку. Стояла два месяца, пришло время опускать, сломали весь ум, а потом и директора погнули. Упала, банально не удержали втроем. Сломалась на месте шпильки последнего колена. Лучше 57 мм водопроводную, у людей стоит годами, 3 колена по три метра, на стыках "перехваты" наружние по метру длиной, с повороткой, спайдера и робинзоны. А если честно-то стремно.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8435
    3173
    Выдержит? Однозначно выдержит.
    Вопрос в другом.
    Поднимать будете вертикально ("аля телескоп"), или подъёмом мачты с антенной?
    Вариант №2 только падающей стрелой с 2...3 ярусами. Идеальный вариант.
    Мы, поднимали... конечно.. RR33... собранный... на 10м... просто так... пердячим паром, но сложно это... поверь...
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Да , да но не понятно какой сплав (д16 или ад31)
    Тогда только 3 яруса растяжек , для подъема падающей стрелой !!!
    Если аналог Д16Т можно и 2 мя ярусами обойтись . НО лучше перебз....ть , чем лопухнуться .
    Шнур данлайн , да ДАЖЕ любая веревка Вам в помощь (которая потом не будет служить растяжкой) .
    Высота 12 метров не так высоко . Если молодой , можешь и ... не не буду советовать Береги себя ...
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8435
    3173
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    НО лучше перебз....ть , чем лопухнуться.... Если молодой , можешь и ... не не буду советовать Береги себя ...
    Да, да... Береги себя...
    Есть у меня видео, где ребята поднимают мачту "с упора"...
    Но там столько мата и движения тел, что меня забанят за "неуставные слова" и порнографию.
    Предлагали свою помощь - отказались... Садо-мазо....
    Нормально продуманный подъём и правильный обвес - можно одному поднять.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Представь себе зонтик высотой с 5-этажку и весом на макушке 15 кг.
    Поднять/опустить несколько раз для настройки/ремонта.
    МАРС-2 - лучший вариант.
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Гоняю такой телескоп (с хомутами) 16.5 м уже целый год (поднимаю, опускаю). Но без фанатизма ))) Для проволочных антенн, диполей, удочек и пр.
    Из практики:
    1) Подъем вертикально со стремянки. 6 метров - первое звено у ТС - слишком высоко. У меня 3 метра.
    2) Силовые хомуты (как на фото) - сорвал резьбу. По пальцам получил не раз, когда все это летит вниз (опускал-поднимал один)
    3) Нужны дополнительные силовые хомуты в месте крепления растяжек. Проволока над ними (чтобы не съезжала). Если использовать кольца, которые надеваются на трубу с отверстиями для растяжек - они клинят и мешают вытаскивать трубу. Особенно на нижнем звене. Его сразу нужно растягивать, чтобы вся конструкция не упала.
    4) Отметка маркером (50 см запаса верхней трубы в нижней) стирается. И можно проскочить и вытащить всю трубу - тогда в руке останется вся мачта ))) будешь держать как удочку )))).
    5) Распилы и острые края сразу тщательно зачистить. Любая стружка потом клинит. Особенно, когда ветер и трубы перекашиваются и вытащить их невозможно. Рекомендация - поднимать в безветренную погоду. Или макс 1-3 м/c.
    15 кг думаю поднять можно. Если использовать пять звеньев по 3 м (по 50 см запаса трубы в трубу). Но тогда получается тонкая верхняя труба. У меня верхнее колено 32 мм. Верхние два гнутся так и без нагрузки, что ни о какой дополнительной нагрузке в 2-3 кг речи нет. Для проволочных антенн - это не беда. Гнется как удочка. Держит и буквой Г. )))
    Если выдвигать 12 метров (6 и 6м) в горизонтальном положении, на земле. А потом поднимать мачту, то силовых хомутов думаю будет недостаточно. Верхнее колено может съехать вниз в вертикальном положении. Лучше добавить железный хомут для соединения труб (как на нижнем фото) на низ верхнего колена, (чтобы оно не ушло внутрь нижнего). Это единственное, для чего этот железный хомут может пригодиться.
    PS работать в перчатках. ))) Обычные рабочие тряпичные спасают во многом пальцы от ранений при подъема таких телескопов.
  12. #12
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Как оно съедет? Там же сквозные болты, которые вставляются под нижний торец выдвинутой секции.
    На 2 трубы по 6 м, при таком диаметре, я бы поставил что либо спайдерное, на высоту 10 метров, но растягивать на 4 стороны и поднимать телескопом.
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Леса 6 метров высотой решаемо в аренду, а скольжение телескопа с зазором 1 мм на длине 6 метров сомнительно.
  14. #14
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    У меня телескоп от RA1ALA - я по нему сужу. Он конечно всего по 3 метра секции, но входят и выходят как по маслу. Думаю и 6 метров будут ходить не хуже при аналогичном качестве.
  15. #15
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,563
    3483
    3869
    Лучше использовать мачту из труб нескольких диаметров (по принципу мачт выпускаемых RA1ALA), но меньшей длины, будет легче поднимать-опускать для настройки. Посмотри как ставили антенны на WRTC 2018 в Германии.
  1. Составная стационарная 10 м мачта из соснового бруса
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 13:32
  2. Мачта из трубы
    от Андрей Федотов в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 05:47
  3. Мачты из Москвы
    от UA9UNG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 21:23
  4. Изготовление мачты из подручных материалов
    от RRRRRR в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 16:10
  5. 'Доработка' клавиатуры, и что из этого получилось
    от Bioname в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.05.2004, 22:19
