провод стальной в алюминиевой оболочке,применялся на радиофидерах и соединительных линиях СТС и межрайонных
Лучше всего сталь в медной оболочке (диапазон 2метра). В дюралевую траверсу забиваем элемент и они держатся без каких-либо винтов и болтов. У меня на 18 метровой высоте два этажа по 5 элементов Антенна обеспечивает устойчивую связь на 80-90 км с автомашиной, у которой 1/4 на крыше или на отливе. Разницы нет. Проверял. Будем считать, что не он передал, а я его услышал. Это при условии, что 4.13 умн. на кеорень кв. из суммы высот.С большим перекрытием этого параметра, учитывая естественный радиус изгиба поверхности Земли.
