Страница 7 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 144
Like Tree9Спасибо
Тема: Двойной квадрат на пять диапазонов
  1. #91
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Антенномания
    Друзья, очень рад , что мне удалось "разогреть" тему о двойных квадратах здесь на форуме "Антенномания".
    Спасибо за корректную и деликатную поддержку!
    Первый двойной квадрат построен мной в 1963 году и далее на протяжении четверти века я работал на эту великолепную антенну в многоэлементном и многодиапазонном вариантах ...
    Не все, видимо, читали рядом мое сообщение №28, названное "Удочки для квадратов" в теме "Гибель антенн".
    Возможно оно покажется кому то интересным ...
  2. #92
    16.11.2009
    г.Зеленогорск
    13
    Цитата Сообщение от RQ3M Посмотреть сообщение
    В 2003 году используя RQ25
    Есть ли у кого размеры рамок RQ-25?
    В интернете несколько дней ищу.Ноль.
    Измерил свои рамки,какая то абракадабра.
    Правда б/у.Может почиканые?Спросить не
    у кого.Нет товарища с нами который их собирал
    первым.
    RU0AI.Геннадий.73!
  3. #93
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,674
    16918
    1864
    Не думаю, что такая уж коммерческая тайна..
    Однако, вспомнить геометрию придется..
    И во вторых - реальный периметр рамок может быть и не таким, потому что, как я понял, они ранее делали рамки из другого провода, и там коэф. укорочения может быть другой.
    Т.е. эти размеры - не более чем рекомендация +- десяток сантиметров...
    В комплекте приходят элементы, и какого они размера - я замерять не додумался.
  4. #94
    16.11.2009
    г.Зеленогорск
    13
    Спасибо.Вспомнил геометрию
    Это вы мне дали RQ-23.А мне для полного счастья
    хотелось бы RQ-25 на 5 диапазонов.
    Наверное размеры изменятся?Может у кого то есть на 5 бэндов?
    Дико извенясь вижу все пять.Это от радости.Еще раз спасибо.
  5. #95
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UR5ZW Посмотреть сообщение
    Хочу поставить двойной квадрат на 5 ВЧ-диапазонов (28-24-21-18-14 мгц) и запитать всё это одним 50-ти омным кабелем.
    ОДНИМ!
  6. #96
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Геометрия тут не поможет, все зависит от провода... Р-квад менял марку провода - менялись и размеры элементов и при одном виде изоляции, но разном диаметре, размеры рамок тоже разнятся...
    У меня были элементы 5 диап. с проводом 1,5 и 3 кв.мм (изоляция одна), замерял только один 10м эл. разница была, вроде, порядка 30см...
    Обратитесь в Р-квад наверняка помогут... или ко мне по е-меил, поищу... Олег когда-то мне присылал размеры, на провода которые они использовали на тот момент.
    По мануалу на 5 диап. - где-то несколько раз выкладывалось, ищите...
  7. #97
    18.12.2002
    28,674
    16918
    1864
    Смотрите внимательно таблицу.
    Там данные на все 5 диапазонов.
    Это просто эскиз от трехдиапазонного варианта.
    Описание на эти две антенны - одно, просто все что касается RQ-25, дается в скобках.
    Питать 5 диапазонов одним кабелем - неразумно, ибо утонете в согласованиях..
    Если бы это было так просто и повторяемо - квады так бы и выпускали такой вариант.
    Значит не все так просто и массово не повторяемо..
    Цена вопроса - 15 метров коаксиального кабеля, коммутатор и некоторое количество кабеля для прокладки компьютерных сетей..
  8. #98
    16.11.2009
    г.Зеленогорск
    13
    Илья,спасибо.Разобрался с проводами и с размерами.
    По питанию 5 диапазонов.Все здесь раздельно.Переделал коммутатор на другие реле.Разрываю центральную жилу и оплетку. Просто все старое,не мной изначально собиралось,требует проверки,может быть и корректировки.
    Я понимаю, размеры рамок могут в реальности не совпасть,но
    ведь надо от чего то отталкиваться.Надо пробовать на практике.
    RU0AI.Геннадий.73!
  9. #99
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,969
    1863
    3106
    Вот это плохо
    Но мачта быстро опускаеться - поднимаеться . Это хорошо .
    Небольшая стремянка - и размеры известны .
    Ждём подвига . Возможно и мне понадобяться размеры .
  10. #100
    18.12.2002
    28,674
    16918
    1864
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Вот это плохо...
    Я тоже понял, что плохо.. Потом..
    Сергей, я когда их в одиночку ставил - намудохался так, что два дня смотреть на них и на трансивер не мог.. Сын старший помогал совсем немного, когда просто моего роста не хватало..
    Только на третий день отошел..
    Я не думаю, что мне захочется в ближайшие месяцы подниматься на крышу.
    Скажу, что шесты я размечал как в описании, а в реальности не смог углы рамки дотянуть до меток в среднем на 3-5 см на каждый угол.
    Значит реальный периметр под именно этот провод с его коэф. укорочения меньше.
    Да и даже замеряв со стремянки (у меня вместо стремянки шахта вентканалов) одну сторону, остальные стороны замерять не смогу. Это надо раскручивать крепления к буму..
    Попробуй расчитать исходя из описания, и того что я сказал по поводу несовпадения меток.
    Описание же доступно в сети для RQ-23(25)
    И уж совсем простое решение - купить у квадов отдельно все элементы, уже размеченные и укороченные под марку провода.
    Там сделано все гуд - разметка углов маркером, разноцветные кембрики, пайка наконечников, кембрики под зажим хомутами..
    И гадать не надо. Расчетное расстояние бума - 2200 мм.
  11. #101
    18.12.2002
    28,674
    16918
    1864
    Тот же совет что и Сергею - если нет жгучего экспериментаторского зуда - купите одни элементы, раз палки и железки у вас уже есть..
  12. #102
    16.11.2009
    г.Зеленогорск
    13
    Илья,так сильно просто будет.Надо что бы через руки - ноги дошло.
    А как ваша антенна работает?С чем то сравнить?
  13. #103
    18.12.2002
    28,674
    16918
    1864
    Она встала вместо TH3JRS трапового трайбэнда.
    Смысл замены: На одной мачте одним кабелем все 5 ВЧ бэндов, причем можно работать с усилителем 700 ватт. Траповая этого не позволяла. Ни по диапазонам, ни по моще. Теперь я хоть услышал, что живут диапазоны 12 и 17 метров.
    Работает, как и положено работать этому типу антенн. По приему примерно все то же, с учетом более широкого лепестка в прямом направлении, чем у яги. Это и плюсы, и минусы. Плюс в том, что не надо лихорадочно доворачивать антенну на корреспондента с точностью 15 градусов. Минус - все от того же- широкий лепесток.
    Но отвечают быстрее. Может быть потому что на трайбэнд я работал 100 ватт, а в квадраты даю 700ватт.. Но факт - отвечать стали гораздо лучше.
    Используя квадовский комутатор (а он на 6 положений), получилось все питать - и квадраты и дельту одним кабелем. К 6-му выходу комутатора я подвел кабель, и попозже подключу к нему дельту на 80м. Получится, правда, что болтаются на буме после поворотки 3 кабеля (два коаксиала и кабель управления), но теперь 6 диапазонов у меня питаются одним исходящим кабелем. Освободился ещё один коаксиал, к которому потом будут приделаны антенны либо на 40, либо на 30 метров, либо обе с комутацией по коаксиалу.
  14. #104
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    Достался б/у RQ-25 , оборваны все активные элементы, и рефлектор 14 . Провод в наличии многожильный 1,5 мм2 в ПВХ изоляции. Понятное дело, что придется настраивать но нужны размеры, от которых отталкиваться. Повторившие эту антенну, поделитесь пожалуйста.
  15. #105
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Александр, я бы не стал делать из провода в изоляции. Изоляция изменяет резонанс. Она как посредник между излучающим проводом и средой. По расчетам получается одна длинна, а на деле совсем другая. Был у меня случай. Дельта на 20-ку была сделана из распущенного ПУГНП 2,5 мм2 в изоляции. Настроил, проверил. Потом не поленился и снял ножом изоляцию. Частота резонанса изменилась на 200 Кгц.
    Обратите внимание на аллюминиевый провод, сечением 6кв.мм.в магазинах электротоваров. Можно использовать без изоляции. Вес меньше и "охотники за медью" не так будут заинтересованы.
  1. Антенна на пять направлений
    от RW2D в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 13:51
  2. Самодельный 'Двойной квадрат' для 802.11b,g
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:46
  3. Антенна Двойной квадрат на си-би диапазон
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 13:22
  4. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  5. Двойной квадрат на 10/15/20 м
    от Ренат в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 22:21
