Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 144
Тема: Двойной квадрат на пять диапазонов
  1. #61
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    915
    484
    303
    Цитата Сообщение от EU1UC Посмотреть сообщение
    Чтобы феррит не ржавел
    Он ржавеет??? Первый раз слышу, может то был не феррит?
  2. #62
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Холостые кабели могут и повлиять, если не повезет. То, что у кого-то не влияет - это не показатель. У всех разная длина кабелей.
  3. #63
    QRP Аватар для UR5ZW
    16.01.2009
    Первомайск
    31
    5
    Что подразумевается под выражением "холостые кабели"?
  4. #64
    13.06.2011
    46
    4
    Thumbs up
    Я делал телефизионную антену типа двойной квадрат, на 12-й канал (230 МГц), сторона первого квадрата 32 см, второго 36 см, расстояние между ними 21 см, не плохой вариант, компактность и простота в изготовлении, но 7-элементная антенна типа волновой канал оказалась лучше, хоть и не на много! А еще порекомендую, не зависимо от того радио или ТВ антена ставить вот такой усилитель: http: //eleronnet.cc.ua /eleronnet.a. html (сотрите пробелы) , в зоне неуверенного приема он не заменимый!
  5. #65
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Назначение усилителя -компенсировать потери в кабеле и не более. Услилитель с большим коэффициентом усиления как правило обладают низким динамическим диапазоном. Базовая станция NMT-450, делала невозможным прием на усилитель с высоким коэффицентом усиления. Поставил на одном транзисторе и все стало отлично.
    Исходить надо из конкретной помеховой обстановки.
  6. #66
    16.01.2009
    Первомайск
    31
    5
    Антенну вчера установил - по 2 квадрата на 6 диапазонов (14-50 мгц)
    Параметры почти совпали с расчётными.
  7. #67
    16.01.2009
    Первомайск
    31
    5
  8. #68
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,975
    4631
    1450
    Мои поздравления!
    До встречи в любом из диапазонов (в том числе и на 50 MHz).
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  9. #69
    13.01.2012
    45
    10
    5-элементов
    Всем здравствуйте.
    Выбрал все таки что сделать, spider или Quade остановился на 5-диапазонах.
    Есть вопросы кто как делал.
    1 У кого есть точные размеры нарезки элементов.
    2 Как запитать элементы - одним кабелем 50ом или лучше 5 кабелей.
    3 Выложите кто нибудь статью ua9cgl
    Спасибо Всем кто поможет.
    RA0CHH, 73
  10. #70
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    День добрый уважаемый автор темы!
    1.Все формулы для расчета и образцы различных вариантов конструктива есть в справочнике "Антенны" К.Ротхаммеля. Нового за полвека никто ничего не придумал.
    2. Конечно на каждый диапазон нужен свой кабель, иначе АФУ с такой бессмысленной грудой металла в замкнутом объеме превратится в обычную антенну "веревку" с никаким усилением и КПД близким к 0.
    Рядом есть несколько тем с моим участием , где говорится о полной бесперспективности иметь "двойной квадрат" на 5 диапазонов в одном объеме по причине неимоверной трудоемкости изготовления в создании механически сверхпрочной конструкции, сомнительной настройки груды металла, крайне низких параметрах на выходе и огромного ветрового сопротивления ...
  11. #71
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это радует. Респект!
    После прочтения ветки возник вопрос, почему бы не использовать механическую конструкцию "ежа" для размещения конфликтных полотен с поворотом их вокруг оси Z на 90 градусов для развязки? Прошу ссылки, если кто в теме.
  12. #72
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Хотелось бы узнать, о
    "причине неимоверной трудоемкости изготовления"
    "создании механически сверхпрочной конструкции"
    "огромного ветрового сопротивления
    и насколько это все меньше (лучше) по сравнению с 2-мя квадратами монобенд.
    "сомнительной настройки груды металла" - сейчас, при наличии антенных моделировщиков и анализаторов, эта процедура занимает очень мало времени или не требуется вообще.
    "крайне низких параметрах на выходе" - если имеются ввиду "усиление и подавление", то соглашусь только, что параметры несколько ниже чем у монобенда.
    О чем написал знаю не по-наслышке, RQ-25 (рамка в рамке) использовал лет пять...
    Я хотел бы увидеть у кого-нибудь на крыше ПЯТЬ вращаемых двойных квадратов монобенд...
    А у кого есть такая возможноть (на каждую живопырку ставить мачту и есовскую поворотку), тот идет другим путем - за городом ставит монобенды, но по 5-10 квадратов.
    Так что ваши нападки на 5-ти диап. 2-ные квадраты ничем не обоснованы...
  13. #73
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    14 и 28 мГц в одном флаконе-не есть хорошо для квадратов.
    Надеюсь объяснять не надо.
  14. #74
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Не хотел ввязываться в этот безполезный спор, но все же отвечу...
    Уже прогресс с вашей стороны... плохо оказывается только 14 и 28, правда так и не ответили на мои вопросы, ну да ладно...
    Если Вы отправляете к Ротхаммелю за 5-ти диапазонными квадратами, то будет плохо на всех пяти...
    А вот антенные моделировщики учитывают эти влияния и не только низкочастотных диапазонов на высокочастотные, но и наоборот... и позволяют создать многодиапазонные системы, в которых ВСЕ элементы принимают участие (в той или иной мере) в работе на всех диапазонах. Моделировщики позволяют выбрать оптимальные размеры не только элементов, но и расст. между ними, учитывают использованные материлы, влияние оттяжек, мачт, высоту установки, параметры земли и даже окружающ. предметов (при вашем желании)...
    Остается только точно все воплотить "в железе".
    A Вы говорите, Ротхаммель...
  15. #75
    Low Power Аватар для UN8GEQ
    11.01.2012
    81
    4
    Наступает "антенный" сезон. Хочу поставить двойной квадрат на 5 ВЧ-диапазонов (28-24-21-18-14 мгц) и запитать всё это одним 50-ти омным кабелем. Может кто-то делал такое, прошу поделиться опытом.
    Виктор, поддерживаю идею! Особенно интересно, как будет выглядеть согласование нескольких рамок, запитанных 1 кабелем. Я, когда строил свои квады - так и не смог согласовать две рамки 10 и 15... хотя пробовал гамму, как у итальяшек. Резонанс всегда получался как сумма рамок...
  1. Антенна на пять направлений
    от RW2D в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 13:51
  2. Самодельный 'Двойной квадрат' для 802.11b,g
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:46
  3. Антенна Двойной квадрат на си-би диапазон
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 13:22
  4. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  5. Двойной квадрат на 10/15/20 м
    от Ренат в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 22:21
