02.02.2012, 14:07 #91Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Антенномания
Друзья, очень рад , что мне удалось "разогреть" тему о двойных квадратах здесь на форуме "Антенномания".
Спасибо за корректную и деликатную поддержку!
Первый двойной квадрат построен мной в 1963 году и далее на протяжении четверти века я работал на эту великолепную антенну в многоэлементном и многодиапазонном вариантах ...
Не все, видимо, читали рядом мое сообщение №28, названное "Удочки для квадратов" в теме "Гибель антенн".
Возможно оно покажется кому то интересным ...R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
12.06.2012, 10:54 #92QRP
- 16.11.2009
- г.Зеленогорск
- 73
- 13
Последний раз редактировалось RW3DY; 09.03.2019 в 12:43.
12.06.2012, 11:13 #93модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,848
- 17029
- 1890
Не думаю, что такая уж коммерческая тайна..
Однако, вспомнить геометрию придется..
И во вторых - реальный периметр рамок может быть и не таким, потому что, как я понял, они ранее делали рамки из другого провода, и там коэф. укорочения может быть другой.
Т.е. эти размеры - не более чем рекомендация +- десяток сантиметров...
В комплекте приходят элементы, и какого они размера - я замерять не додумался.
12.06.2012, 13:32 #94QRP
- 16.11.2009
- г.Зеленогорск
- 73
- 13
Последний раз редактировалось RU0AI; 12.06.2012 в 13:37.
12.06.2012, 13:48 #95Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
12.06.2012, 15:58 #96Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Геометрия тут не поможет, все зависит от провода... Р-квад менял марку провода - менялись и размеры элементов и при одном виде изоляции, но разном диаметре, размеры рамок тоже разнятся...
У меня были элементы 5 диап. с проводом 1,5 и 3 кв.мм (изоляция одна), замерял только один 10м эл. разница была, вроде, порядка 30см...
Обратитесь в Р-квад наверняка помогут... или ко мне по е-меил, поищу... Олег когда-то мне присылал размеры, на провода которые они использовали на тот момент.
По мануалу на 5 диап. - где-то несколько раз выкладывалось, ищите...Вячеслав, ES1BA
12.06.2012, 16:30 #97модераптор
- 18.12.2002
- 28,848
- 17029
- 1890
Смотрите внимательно таблицу.
Там данные на все 5 диапазонов.
Это просто эскиз от трехдиапазонного варианта.
Описание на эти две антенны - одно, просто все что касается RQ-25, дается в скобках.
Питать 5 диапазонов одним кабелем - неразумно, ибо утонете в согласованиях..
Если бы это было так просто и повторяемо - квады так бы и выпускали такой вариант.
Значит не все так просто и массово не повторяемо..
Цена вопроса - 15 метров коаксиального кабеля, коммутатор и некоторое количество кабеля для прокладки компьютерных сетей..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
13.06.2012, 07:52 #98QRP
- 16.11.2009
- г.Зеленогорск
- 73
- 13
Илья,спасибо.Разобрался с проводами и с размерами.
По питанию 5 диапазонов.Все здесь раздельно.Переделал коммутатор на другие реле.Разрываю центральную жилу и оплетку. Просто все старое,не мной изначально собиралось,требует проверки,может быть и корректировки.
Я понимаю, размеры рамок могут в реальности не совпасть,но
ведь надо от чего то отталкиваться.Надо пробовать на практике.
RU0AI.Геннадий.73!
13.06.2012, 08:27 #99
13.06.2012, 08:48 #100модераптор
- 18.12.2002
- 28,848
- 17029
- 1890
Я тоже понял, что плохо.. Потом..
Сергей, я когда их в одиночку ставил - намудохался так, что два дня смотреть на них и на трансивер не мог.. Сын старший помогал совсем немного, когда просто моего роста не хватало..
Только на третий день отошел..
Я не думаю, что мне захочется в ближайшие месяцы подниматься на крышу.
Скажу, что шесты я размечал как в описании, а в реальности не смог углы рамки дотянуть до меток в среднем на 3-5 см на каждый угол.
Значит реальный периметр под именно этот провод с его коэф. укорочения меньше.
Да и даже замеряв со стремянки (у меня вместо стремянки шахта вентканалов) одну сторону, остальные стороны замерять не смогу. Это надо раскручивать крепления к буму..
Попробуй расчитать исходя из описания, и того что я сказал по поводу несовпадения меток.
Описание же доступно в сети для RQ-23(25)
И уж совсем простое решение - купить у квадов отдельно все элементы, уже размеченные и укороченные под марку провода.
Там сделано все гуд - разметка углов маркером, разноцветные кембрики, пайка наконечников, кембрики под зажим хомутами..
И гадать не надо. Расчетное расстояние бума - 2200 мм.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
13.06.2012, 08:51 #101модераптор
- 18.12.2002
- 28,848
- 17029
- 1890
13.06.2012, 09:29 #102QRP
- 16.11.2009
- г.Зеленогорск
- 73
- 13
13.06.2012, 09:54 #103модераптор
- 18.12.2002
- 28,848
- 17029
- 1890
Она встала вместо TH3JRS трапового трайбэнда.
Смысл замены: На одной мачте одним кабелем все 5 ВЧ бэндов, причем можно работать с усилителем 700 ватт. Траповая этого не позволяла. Ни по диапазонам, ни по моще. Теперь я хоть услышал, что живут диапазоны 12 и 17 метров.
Работает, как и положено работать этому типу антенн. По приему примерно все то же, с учетом более широкого лепестка в прямом направлении, чем у яги. Это и плюсы, и минусы. Плюс в том, что не надо лихорадочно доворачивать антенну на корреспондента с точностью 15 градусов. Минус - все от того же- широкий лепесток.
Но отвечают быстрее. Может быть потому что на трайбэнд я работал 100 ватт, а в квадраты даю 700ватт.. Но факт - отвечать стали гораздо лучше.
Используя квадовский комутатор (а он на 6 положений), получилось все питать - и квадраты и дельту одним кабелем. К 6-му выходу комутатора я подвел кабель, и попозже подключу к нему дельту на 80м. Получится, правда, что болтаются на буме после поворотки 3 кабеля (два коаксиала и кабель управления), но теперь 6 диапазонов у меня питаются одним исходящим кабелем. Освободился ещё один коаксиал, к которому потом будут приделаны антенны либо на 40, либо на 30 метров, либо обе с комутацией по коаксиалу.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
23.08.2014, 01:19 #104Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
Достался б/у RQ-25 , оборваны все активные элементы, и рефлектор 14 . Провод в наличии многожильный 1,5 мм2 в ПВХ изоляции. Понятное дело, что придется настраивать но нужны размеры, от которых отталкиваться. Повторившие эту антенну, поделитесь пожалуйста.
Александр (YL3AX)
23.08.2014, 06:22 #105Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Александр, я бы не стал делать из провода в изоляции. Изоляция изменяет резонанс. Она как посредник между излучающим проводом и средой. По расчетам получается одна длинна, а на деле совсем другая. Был у меня случай. Дельта на 20-ку была сделана из распущенного ПУГНП 2,5 мм2 в изоляции. Настроил, проверил. Потом не поленился и снял ножом изоляцию. Частота резонанса изменилась на 200 Кгц.
Обратите внимание на аллюминиевый провод, сечением 6кв.мм.в магазинах электротоваров. Можно использовать без изоляции. Вес меньше и "охотники за медью" не так будут заинтересованы.Последний раз редактировалось RX4CD; 23.08.2014 в 06:26.
73. Сергей.
9Спасибо
