Показано с 1 по 2 из 2
    13.05.2011
    36
    Эквивалентная температура шумов антенны
    Здравствуйте.
    Предисловие:
    На значение эквивалентной температуры шумов антенны влияют несколько факторов. Одним из них есть, особенно в спутниковой связи, значение эквивалентной температуры шумов атмосферы. Извесно что при использовании направленных антенн значение шумовой температуры атмосферы обратно пропорционально синусу угла возвышения точки в которую наведена антенна. При наведении в Зенит - минимальный вклад шумов атмосферы, при направлении на 10-15 градусов (например) на линией горизонта - максимальный.
    У меня такой вопрос: Как определяется значение эквивиалентной шумовой температуры атмосферы при использовании слабонаправленной антенны. Для примера в системе GPS.
    Буду благодарен получить ответ или прочитать Ваши мысли по этому поводу.
    Если Вам извесна литература где описан этот вопрос дайте знать.
    15.11.2006
    Таганрог, Ростовская обл.
    77
    381
    139
    21
    ДН антенн GPS почти полусфера, видят они практически все небо. Ставить вопрос о шумовой температуре при такой ДН просто нет смысла - уж какая есть.
  1. Напряжение, ток, температура - индикация для БП
    от UU5JPP в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 12:21
  2. Кофемашина - маленькая температура
    от Alexzin в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 01:19
  3. Измерение уровня относительных фазовых шумов
    от Alazon в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 21:20
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Подавление эфирных шумов (+)
    от Gl_2 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 10:45
