Показано с 1 по 15 из 31
    Standart Power Аватар для RL6LP
    24.02.2011
    Цимлянск
    140
    35
    31
    Высоковольтные изоляторы
    Здравствуйте!
    Имеются несколько опорных изоляторов на 10 и 35 кВ. Интересует возможность их использоваия в наших целях (под GP, например)
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Фото в студию !
    Standart Power Аватар для UN7TA
    16.11.2009
    Taraz (ранее Джамбул)
    169
    9
    36
    Цитата Сообщение от RN6LOT Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Привет! Тема к теме. Тоже раздобыл 3 шт опорных изолятора. Задумал поставить много диапазонный GP(7-29 МГц) . Паспортное напряжение для частоты 50 Гц, а как они поведут себя на ВЧ?
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от 4Z5ML Посмотреть сообщение
    Фото в студию !
    Фото не сразу(они в гараже), опорные изоляторы используются на подстанциях(с обоих сторон закручивающиеся болты)
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Какие - они ? Из чего сделаны ?
    24.02.2011
    Цимлянск
    140
    35
    31
    на работе фотоаппарата сейчас нет
    вот описание большенького: ВВВ.aiz66.ru/index.php?productID=289 , это который на 35 кВ. Сейчас на малый поищу
    вот и второй ВВВ.aiz66.ru/index.php?productID=205
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Это лучший вариант для вертикального полуволнового излучателя. Назовите его сами для себя как угодно, но запитка "снизу" и "по напряжению" уберет от вас проблемы с противовесами. Угол "излучения к горизонту" - тоже обрадует.
    18.04.2009
    2,363
    573
    165
    Ставьте, нормально будет работать. Сделаны из фарфора так что на ВЧ должно быть все нормально. В промышленности эти изоляторы испытываются много большим напряжением чем паспортное (по моему 6-ти кратным 50 Гц). Проследите только, что бы не было сколов и трещин.
    ps Есть более современные изоляторы, выполненные из полимерных материалов, вот как те себя бы вели на ВЧ трудно сказать.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    У меня GP на десятку стоял много лет (с 1965 по 1992 год), да, может быть, и сейчас стоит, на таком изоляторе.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Для справки, в радиотехнике т. е. на ВЧ используют радиотехнический фарфор, видимо он все же чем то отличается от электрического, на частоту промышленной сети с частотой 50 Гц. Антенна с такими изоляторами конечно работать будет, а насчет потерь кто же скажет, но при наших мощностях (напряжениях) думаю можно не заморачиваться.
    Важнее избежать разрушение фарфорового изолятора от постоянной вибрации вертикала при ветровых нагрузках, а они будут всегда. У нас на RM3M имел место случай, когда от вибрации, после двух лет эксплуатации стал трескаться изолятор диаметром 250 мм и высотой 600 мм. правда на нём стоял вертикал на 80 м.диапазон.
    Как вариант, для снятия нагрузки на один изолятор, для прочности сделать две площадки из листовой стали 5 мм и между ними закрепить три изолятора.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.08.2011 в 18:42.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    18.04.2009
    2,363
    573
    165
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Для справки, в радиотехнике т. е. на ВЧ...
    Да понятно, но думаю что все будет работать нормально. Еще думаю стоит обратить внимание на категорию климатического исполнения. Лучше применить УХЛ1 (у них самые широкие юбки). По механической прочности - в электротехнике действуют немалые электродинамические силы, поэтому в параметрах указывают допустимые воздействия на изгиб . Если изолятор сделан без нарушения технологии, то простоит долго. Ну а как вариант из 3-х изоляторов это конечно неплохо.
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Не лишне измерить собственную емкость изолятора, навскидку насколько десятков пик, само по себе не есть хорошо... Основываюсь на давнишних замерах ВВИ подобной конструкции применяемых на КС ЖДТ.
  12. #12
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    100%. У товарища вертикал 160/80 на 3 стоит.
    А у другого на 4 изоляторах мачта 18 метров и яги 7 элементов на 20ку. Мачта запитана.
  13. #13
    24.02.2011
    Цимлянск
    140
    35
    31
    из техданных на этот изолятор: Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, к верхнему фланцу -4кН, к нижнему -2кН, Минимальный разрушающий момент при кручении - 1.2 кН-м.
    Достаточно прочная вещь. Ну а так как их у меня четыре, то прям вообще хорошо.
    Добавлено через 3 минуты
    по этому фарфору нашел гост; относит. диэл. проницаемость 6-7, тангенс угла потерь 25, все при 50 герцах.
    Добавлено через 16 минут
    Цитата Сообщение от RN3DCD Посмотреть сообщение
    Хорошо-бы, фотку, изоляторов
    завтра постараюсь сфотать. а так ссылку выше давал - там описание и чертеж
  14. #14
    18.04.2009
    2,363
    573
    165
    Ничего не напутали? Что-то многовато.
  15. #15
    24.02.2011
    Цимлянск
    140
    35
    31
    пропустил х10-3
  1. Изоляторы для диполя
    от RA3DQP в разделе Антенная механика
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 22:42
  2. „Полёвка” и изоляторы...
    от R1ZW в разделе Антенная механика
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 18:41
  3. Высоковольтные блоки розжига для ксенона
    от magaten в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 11:29
  4. Кто собирал высоковольтные БП ?
    от adada в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 16:34
  5. Высоковольтные конденсаторы
    от Николай81 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.10.2002, 16:35
