Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
  1. #16
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,608
    1638
    1861
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    у себя на крыше несколько раз попадал
    точно так и было снами, когда ставили, ну где то 120-130 вольт что ли...
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    Но вот есть на домах трансляционная сеть. По ней как будто не пропускают ничего кроме трансляции.
    Теоретически можно все, а как будет практически?
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    Почему бы нет, только нужно помнить, что там по моему где то 127 вольт.
    Георгий все правильно, только давно вместо 120 В применяется 240 В.
    ,наверно бабули с соседней улицы слушают маяк и радио орфей
    Нет скорее всего сработала защита на стойке выходной коммутации.
    Последний раз редактировалось UD4A; 25.08.2011 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  3. #18
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    и искры сыпались ещё красиво,наверно окисел с алюминиевого биметала отгорал
  4. #19
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Горгий, впечатлило последнее фото.
  5. #20
    Standart Power Аватар для UN7TA
    16.11.2009
    Taraz (ранее Джамбул)
    169
    9
    36
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Смотря какая трансляционная сеть. Есть сети, по которым передают по 4 программы и принимаются тоже 4. Там частоты выше просто НЧ. Вообще принимать можно и на трубы отопления, и на контур заземления. Просто попробуйте и всё узнаете сами.
    У нас в городе трансляционной сети уже лет так 15 нету, да и линии поснимали. Недавно в газете читал, что снова хотят все строить...народ надо оповещать .... Когда то жил в общаге, а слушать эфир хотелось, использовал сеть вместо антенны. На ферритовом кольце делал 5-6 витков сетевого провода радиоприемника, а антенну подключал через емкость где-то 1000 пФ прямо с розетки. Даже таким образом проводил местные связи на 160 метровом диапазоне. Но помех от сети лезло достаточно, лиш поздней ночью можно было слушать. Всякие там антенны в комнате не работали, так как здание общаги было железобетонное. А антенну на улице поставить не разрешал далекий от радиотехники комендант.
    Еще в конце 80-х один местный радиолюбитель, делал антенну на 160 в виде провода длиной 160 метров подвешенного под сетевыми проводам(описание такой антенны было на QSL вроде американского радиолюбителя???? ). Но толку от такой антенны не было, не работала она нормально как на передачу, так и на прием.
  6. #21
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Цитата Сообщение от RN3DLL Посмотреть сообщение
    Радиоприём через электросеть
    Можно ли использовать в качестве антенны электросеть ?
    Можно, и не только на прием, проверено. При чем лучше именно нулевой провод, а не фазовый
  7. #22
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    А на что еще пробовали, неужели на передачу?
  8. #23
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Конечно. И еще пробовал стальной провод держащий тлф. кабель (который, как потом оказалось, был заземлен на ближайшем же столбе), водопровод, радио-линию...
    Ну это были детские эксперименты при отсутствии иных антенн кроме комнатной. Когда родители разрешили повесить на дерево LW ~ 20 м, сии опыты были успешно прекращены
  9. #24
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Сергей, а почему лучше нулевой, помех меньше?
  10. #25
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    На прием разница была не очень убедительная, а вот на передачу - однозначно.
    Почему, остается только догадываться. Возможно - что он не проходит через токовую обмотку электросчетчика..
  11. #26
    13.09.2010
    79
    13
    25
    Магистральные фидеры в мегаполисах 960 В.Далее везде распредилительные 240 В,
    редко 120 В.
  12. #27
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    редко 120 В.
    У нас в России не слышал о 960В. Все внутригородские сети 6 или 10 кВ, потом ТП с которых 380/220 В уже подаются на вводные распред. щиты многоквартирных домов.
  13. #28
    High Power Аватар для UA6BEP
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    Не путайте божий дар с яищницей! Разговор о магистральных фидерах радиовещания. Кстати отличный транс для РА, правда не красивый, слишком много смолы!
  14. #29
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллега, трансформаторы радиофикации не рассчитаны на частоту 50 Гц, а на частоты звукового спектра. Единственно, если только первичная обмотка допускает переключения на напряжение больше 240В.
    Добавлено через 2 минуты
    Немного не правильный термин, под радиовещанием подразумевается эфирное вещание. А для вещания по радиотрансляционной сети есть термин "проводное вещание", или по старому "радиофикация".
    Последний раз редактировалось UD4A; 02.09.2011 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
  15. #30
    18.12.2010
    81
    546
    255
    154
    [QUOTE=RA4AC;575112]Коллега, трансформаторы радиофикации не рассчитаны на частоту 50 Гц, а на частоты звукового спектра. Единственно, если только первичная обмотка допускает переключения на напряжение больше 240В.
    Можете не сомневатся, с 1968го года изготовлено не один дасяток Р.А. и не на один ТС никогда небыло нареканий! А включались по два, первички в паралель вторичные последовательно, два кила на выходе.
  1. TK-3160L через KPG-82D
    от DiMAR в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 01:15
  2. Можно-ли осуществить радиоприём без наушников и динамика ?
    от RX1AG в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 03:40
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 17:08
  4. APRS через ЕМЕ
    от W6BVB в разделе APRS: SAT
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 07:52
  5. Радиоприём
    от RA3WSI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 11:23
