точно так и было снами, когда ставили, ну где то 120-130 вольт что ли...
Теоретически можно все, а как будет практически?
Добавлено через 1 минуту
Георгий все правильно, только давно вместо 120 В применяется 240 В.
Нет скорее всего сработала защита на стойке выходной коммутации.
и искры сыпались ещё красиво,наверно окисел с алюминиевого биметала отгорал
Горгий, впечатлило последнее фото. :)
У нас в городе трансляционной сети уже лет так 15 нету, да и линии поснимали. Недавно в газете читал, что снова хотят все строить...народ надо оповещать .... Когда то жил в общаге, а слушать эфир хотелось, использовал сеть вместо антенны. На ферритовом кольце делал 5-6 витков сетевого провода радиоприемника, а антенну подключал через емкость где-то 1000 пФ прямо с розетки. Даже таким образом проводил местные связи на 160 метровом диапазоне. Но помех от сети лезло достаточно, лиш поздней ночью можно было слушать. Всякие там антенны в комнате не работали, так как здание общаги было железобетонное. А антенну на улице поставить не разрешал далекий от радиотехники комендант.
Еще в конце 80-х один местный радиолюбитель, делал антенну на 160 в виде провода длиной 160 метров подвешенного под сетевыми проводам(описание такой антенны было на QSL вроде американского радиолюбителя???? ). Но толку от такой антенны не было, не работала она нормально как на передачу, так и на прием.
Конечно. И еще пробовал стальной провод держащий тлф. кабель (который, как потом оказалось, был заземлен на ближайшем же столбе), водопровод, радио-линию...
Ну это были детские эксперименты при отсутствии иных антенн кроме комнатной. Когда родители разрешили повесить на дерево LW ~ 20 м, сии опыты были успешно прекращены :)
Коллега, трансформаторы радиофикации не рассчитаны на частоту 50 Гц, а на частоты звукового спектра. Единственно, если только первичная обмотка допускает переключения на напряжение больше 240В.
Добавлено через 2 минуты
Немного не правильный термин, под радиовещанием подразумевается эфирное вещание. А для вещания по радиотрансляционной сети есть термин "проводное вещание", или по старому "радиофикация".
[QUOTE=RA4AC;575112]Коллега, трансформаторы радиофикации не рассчитаны на частоту 50 Гц, а на частоты звукового спектра. Единственно, если только первичная обмотка допускает переключения на напряжение больше 240В.
Можете не сомневатся, с 1968го года изготовлено не один дасяток Р.А. и не на один ТС никогда небыло нареканий! А включались по два, первички в паралель вторичные последовательно, два кила на выходе.
