10.08.2011, 16:43 #1Standart Power
- 24.02.2011
- Волгодонск
- 134
- 34
- 30
Высоковольтные изоляторы
Здравствуйте!
Имеются несколько опорных изоляторов на 10 и 35 кВ. Интересует возможность их использоваия в наших целях (под GP, например)73 Олег RL6LP (ex RN6LOT)
10.08.2011, 16:48 #2Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Фото в студию !
10.08.2011, 16:52 #3Standart Power
- 16.11.2009
- Taraz (ранее Джамбул)
- 169
- 9
- 36
Привет! Тема к теме. Тоже раздобыл 3 шт опорных изолятора. Задумал поставить много диапазонный GP(7-29 МГц) . Паспортное напряжение для частоты 50 Гц, а как они поведут себя на ВЧ?
Добавлено через 1 минуту
Фото не сразу(они в гараже), опорные изоляторы используются на подстанциях(с обоих сторон закручивающиеся болты)Последний раз редактировалось UN7TA; 10.08.2011 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
UN7TA VICTOR
10.08.2011, 16:53 #4Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
10.08.2011, 16:54 #5Standart Power
- 24.02.2011
- Волгодонск
- 134
- 34
- 30
на работе фотоаппарата сейчас нет
вот описание большенького: ВВВ.aiz66.ru/index.php?productID=289 , это который на 35 кВ. Сейчас на малый поищу
вот и второй ВВВ.aiz66.ru/index.php?productID=205Последний раз редактировалось RL6LP; 10.08.2011 в 17:00.
10.08.2011, 17:02 #6Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Это лучший вариант для вертикального полуволнового излучателя. Назовите его сами для себя как угодно, но запитка "снизу" и "по напряжению" уберет от вас проблемы с противовесами. Угол "излучения к горизонту" - тоже обрадует.
10.08.2011, 17:26 #7
Ставьте, нормально будет работать. Сделаны из фарфора так что на ВЧ должно быть все нормально. В промышленности эти изоляторы испытываются много большим напряжением чем паспортное (по моему 6-ти кратным 50 Гц). Проследите только, что бы не было сколов и трещин.
ps Есть более современные изоляторы, выполненные из полимерных материалов, вот как те себя бы вели на ВЧ трудно сказать.
10.08.2011, 17:47 #8Big Gun
- 11.01.2006
- 7,531
- 1854
- 748
У меня GP на десятку стоял много лет (с 1965 по 1992 год), да, может быть, и сейчас стоит, на таком изоляторе.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
10.08.2011, 18:38 #9Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Для справки, в радиотехнике т. е. на ВЧ используют радиотехнический фарфор, видимо он все же чем то отличается от электрического, на частоту промышленной сети с частотой 50 Гц. Антенна с такими изоляторами конечно работать будет, а насчет потерь кто же скажет, но при наших мощностях (напряжениях) думаю можно не заморачиваться.
Важнее избежать разрушение фарфорового изолятора от постоянной вибрации вертикала при ветровых нагрузках, а они будут всегда. У нас на RM3M имел место случай, когда от вибрации, после двух лет эксплуатации стал трескаться изолятор диаметром 250 мм и высотой 600 мм. правда на нём стоял вертикал на 80 м.диапазон.
Как вариант, для снятия нагрузки на один изолятор, для прочности сделать две площадки из листовой стали 5 мм и между ними закрепить три изолятора.
Последний раз редактировалось R3MM; 10.08.2011 в 18:42.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
10.08.2011, 18:58 #10
Да понятно, но думаю что все будет работать нормально. Еще думаю стоит обратить внимание на категорию климатического исполнения. Лучше применить УХЛ1 (у них самые широкие юбки). По механической прочности - в электротехнике действуют немалые электродинамические силы, поэтому в параметрах указывают допустимые воздействия на изгиб . Если изолятор сделан без нарушения технологии, то простоит долго. Ну а как вариант из 3-х изоляторов это конечно неплохо.
10.08.2011, 19:00 #11Silent Key
- 25.04.2008
- Павловск
- 877
- 144
- 106
10.08.2011, 19:03 #12Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
10.08.2011, 20:20 #13Standart Power
- 24.02.2011
- Волгодонск
- 134
- 34
- 30
из техданных на этот изолятор: Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, к верхнему фланцу -4кН, к нижнему -2кН, Минимальный разрушающий момент при кручении - 1.2 кН-м.
Достаточно прочная вещь. Ну а так как их у меня четыре, то прям вообще хорошо.
Добавлено через 3 минуты
по этому фарфору нашел гост; относит. диэл. проницаемость 6-7, тангенс угла потерь 25, все при 50 герцах.
Добавлено через 16 минут
завтра постараюсь сфотать. а так ссылку выше давал - там описание и чертежПоследний раз редактировалось RL6LP; 10.08.2011 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
10.08.2011, 20:27 #14
10.08.2011, 20:43 #15
