Показано с 1 по 15 из 19
    QRP Аватар для RU0UAA
    11.12.2009
    село Линёво Озеро Забайкалье
    35
    97
    Вертикал-из мачты IV
    Уважаемые коллеги!
    Моя IV подвешена на мачту высотой 14 м. Мачта-бывший телеграфный столб, нарощен до 14м алюминиевой трубой диаметром 40 мм и длиной 4м. Последняя для снятия статического напряжения заземлена медным проводом d=3мм. Заземление хорошее- обсадная труба водозаборной скважины. Водоносный горизонт на глубине 5 м.
    Исходя из сображений экономии сил и средств предположил: сделать разрыв в заземляющем проводе на некоторой высоте от почвы , впаять в разрыв фидер-коаксиал 50 ом и использовать всё это в качестве GP на 10 - 20 м.
    Прошу Вас прокомментировать: будет работать? Знаю, что вопрос заслуживает ненормативной лексики. Но я видел рисунки вертикалов даже из байдарок. А мой вариант более пристойный.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Ее можно закрепить горизонтально и сделать проволочные Яги
    на несколько диапазонов
    Например вот так
    Любая самая плохая направленная антенна лучше,
    чем самая хорошая ненаправленная.
    Кстати можно сделать и переключалку .
    Подробности,фото ,отзывы о работе такой антенны
    можно посмотреть здесь
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-15
    11.12.2009
    35
    97
    Сергей, Ваша конструкция заслуживает внимания. И я напишу Вам в в личку. Но мне хотелось бы узнать мнение о том, как будет работать моя суррогатная GP?
    Полагаю, что на отрезке, где она представлена проводом D= 3мм будут потери мощности, что наиболее эффективно будет работать алюминиевая труба. А что предполагается в сумме? Вопрос не просто ради вопроса. Поймите, коллеги, нет у меня возможности достать новые материалы для сборки классики, кроме тех что есть.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    В принципе работать будет, а вот прямое включение коаксиала в разрыв с ожиданием 50 Ом на диапазонах 10-20м без СУ - сомнительно.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Можно сделать разрыв на уровне 5восьмых для 10ти метров и включить
    кабель,поставив магнитную защелку на пол волны для 20ти метров.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Сделать 10 м вертикальный диполь.
    Запитку - несимметрично -ближе к нижнему краю.
    Трансформатор на ферритовом кольце.
    Будут работать оба диапазона и 14 и 28 мГц.
    Никаких противовесов в этом случае не нужно.
    Если интересно -выложу размеры
    Если высоту нижнего края провода сделать 2 м над
    землей, угол к горизонту на
    14 мГц = 16 град ,на
    28 мГц как и обычного вертикала - около 30 град.
    11.12.2009
    35
    97
    Вот-вот! Пожалуйста по-подробнее: пять восьмых- это считать, конечно, сверху? А что за магнитная защёлка?
    Добавлено через 2 минуты
    А как будут влиять разница в сечениях верхней части- 40мм трубы; и нижней- 3мм провода?
    Добавлено через 4 минуты
    Трансформатор? Кольцо от кинескопа? 8 витков?
    27.05.2010
    291
    156
    Это с ферритовыми вставками внутри, которые вешают на сетевые кабели питания и фидеры.
    Изображения Изображения
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Можно любое ферритовое кольцо
    две обмотки
    112/50 Ом
    Может выглядеть вот так
    или вот так
    Количество витков только другое - что бы 112 в 50 Ом
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,233
    564
    778
    Какой смысл в этой одной защелке? материал там как правило 400-600, индуктивность получится минимальная, соответственно эффект мизерный. Или у Вас какие то особенные защелки?
    Не будет там любое кольцо нормально работать, тем более на 28 мГц, да еще и без компенсации.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,627
    5295
    198
    Мне видятся тут подводные камни. Превратить в вертикал какую то мачту это как раз не проблема. Даже в многодиапазонный. Тем более что большая часть вертикала проволочная, значит можно без серьезных конструктивных заморочек в разрыв этой проволочки понатыкать трапов. Не забывайте что это еще мачта для inV.V. И вдоль нее висит кабель, который параллелен и близок к предполагаемому вертикалу. Проще как мне кажется будет развесить с этого столба слопера. Можно еще использовать кабель вдоль мачты в качестве вертикала с емкостной нагрузкой в виде полотен inv. V для НЧ. Но для этого надо будет этот кабель разрезать у основания мачты и там расположить соответствующий коммутатор и СУ, превращающий всю конструкцию то в вертикал то в inv. V.
  12. #12
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    любое кольцо
    Для тех кто не понимает объясняю :
    Трансформатор и далеко не один сделан,
    испытан.Сняты показания по КСВ на диапазонах
    от 1,8 до 28 мГц.
    По поводу проницаемости - общался с теми кто делал
    трансформаторы ,ответ примерно такой :
    Да,проницаемость влияет,но как-ни кто не знает.
    Сам трансформатор - это ШПТДЛ .
    Важно что бы расстояние между
    проводами обмоток не менялись -т.е.
    были примерно одинаковыми.
    Практика-критерий истинности.
    Лучше сделать и испытать .
  13. #13
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,222
    379
    16
    Не надо никаких защелок, колец противовесов. Из этой мачты можно сделать по антенне с J согласованием, на все ( от 14 мгц до 430 мгц), запитаных каждой своим кабелем, при желании можно добавить по паре пассивных элементов.И разрывать заземление нет необходимости.
  14. #14
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    75
    226
    59
    47
    Этот вариант мне больше по душе и проще, как мне кажется.
  15. #15
    11.12.2009
    35
    97
    Сообщение от RU0UAA
    Сергей, я изучил Вашу ссылку, где схемка ЯГИ на 14 мгц. Это там , где переключалка. Для меня-это слишком схематично. Вы могли бы нарисовать более доходчиво. Что такое Н=8 для вибратора 10.6м? Это высота подвеса? ( Да и вообще, это вибратор или рефлектор с переключалкой.)Т.е подвес на мачте?
    А второй вибратор 10.1 м подвешен за траверсу? И тоже на 8 м?
    Что это за линия с буквой Z?
    В общем, я прошу Вас, нарисуйте от руки хотя-бы: где мачта, где земля; как запитывается фидер?
    Расстояния между концами излучателей?
    В общем меня не на шутку заинтересовал Ваш вариант. И напишите (рисунок) на мой е-мейл, кторый я Вам сообщил.
    С уважением
    Анатолий
  1. Установка мачты
    от Tolmachev в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 09:00
  2. Высота мачты на КВ - 12 или 18 м ?
    от Old Amateur в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 10:58
  3. Мачты RA1ALA
    от RV9MM в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 16:32
  4. Вертикал из мачты Р-143
    от RZ3AJP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 23:14
  5. GP из мачты.
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 15:38
