05.11.2018, 18:36 #1Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Виток связи у Magnetic Loop
В очередной раз решил сделать Magnetic Loop, и снова увидел что при резонансе реактивное сопротивление велико и не собирается приближаться к нулю. Я предположил, что проблема вызвана индуктивностью рассеяния катушки связи, включил её через конденсатор, чтобы на данной частоте скомпенсировать реактивное сопротивление индуктивности рассеяния и обнаружил, что действительно, подбирая его значение можно уменьшить реактивность почти до нуля. Согласовать антенну без конденсатора не получилось. Я спросил знакомого радиолюбителя - он тоже добавлял такой конденсатор.
Резонный вопрос: Почему в массе публикаций про эту антенну никто не пишет про второй конденсатор?
На последней картинке антенна настроена на 28.7МГц.R2AOW 73!
05.11.2018, 19:02 #2
05.11.2018, 19:28 #3Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Найдите в и-нете статью "Small "Magnetic" Transmittion Loop for 80-20 mtrs".
Огромная статья. В ней описано, практически, всё, что связано с Magnetic Loop антенной.
Есть теоретические выкладки.
Даны конструкции полотен антенн, катушек связи, способов согласования, применяемых конденсаторов ....... .
Но статья на аглицком языке.
05.11.2018, 19:37 #4Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Резонанс возникает в самой антенне, там реактивное сопротивление равно 0. Если к этому активному сопротивлению подключиться через реактивность, то общее сопротивление не будет равняться нулю. Основы теории цепей. Этой реактивностью является индуктивность рассеяния.
Что значит " нормальную петлю связи" ? Это размер или конструкция?
Считал с помощью Magnetic loop antenna calculator for round copper construction 1.8.2004 OH7SVПоследний раз редактировалось Serg73; 05.11.2018 в 19:40.
R2AOW 73!
05.11.2018, 19:45 #5Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,065
- 1741
- 1697
Вот Вам еще калькулятор.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
05.11.2018, 19:47 #6Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Эта? И вправду большая. Буду читать....
https://www.nonstopsystems.com/radio...na_magloop.htmR2AOW 73!
05.11.2018, 20:01 #7Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Но он не считает катушку связи, в отличие от Magnetic loop antenna calculator for round copper construction 1.8.2004 OH7SV, которым я пользовался.
Резонансы посчитаны правильно. Размер катушки связи - тоже, иначе активное сопротивление не было бы 50 Ом.
Какая-то другая проблема. Надо изучить статью, которую посоветовал RA1QEA.R2AOW 73!
05.11.2018, 20:03 #8Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,065
- 1741
- 1697
Лень было искать, но на CQHAM был файл эксель, который все считал, не могу вспомнить где, да и на компе где-то валяется.
Вот Вам занятие на вечер, чего там только нет. http://www.cqham.ru/forum/showthread...-Magnetic-LoopПоследний раз редактировалось RN3GP; 05.11.2018 в 20:14.
05.11.2018, 20:14 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
для: Serg73
Сделайте петлю связи вот так:Борис
05.11.2018, 22:02 #10Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Так не годится:
Начните с изучения правильного согласования:
Расписано здесь - https://yadi.sk/i/C7RxwMVpqNTr6 - стр. 11...24.73! Александр.
06.11.2018, 00:10 #11Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
06.11.2018, 00:53 #12Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
06.11.2018, 01:19 #13Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Да, это халахуп, конденсатор состоит из двух кусочков стеклотекстолита и диэлектрческая пластина между ними. Можно немного менять емкость , двигая пластины.При 100 Вт греется, работаю на 25 Вт.
Оплётку кабеля соединять с обручем пробовал - эффект незначителен.
Если катушку связи поместить в центр обруча, то паразитная реактивность увеличивается, если приблизить к краю - уменьшается. Если сплющить и прижать к обручу, то реактивность становится совсем маленькой - так уже можно работать. Это визуально похоже на Гамма согласование.
R2AOW 73!
06.11.2018, 01:29 #14Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Конденсатор никакой... Как я и предполагал. Что же фото не показали?
Читайте стр. 11...24 очень внимательно. Успехов.73! Александр.
06.11.2018, 02:26 #15Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Воздушные тоже пробовал - на согласование не влияет.
R2AOW 73!
24Спасибо
