11.10.2012, 19:28 #16
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
а если просто вариант обхода из какого-то СВ-шного усилителя ?
один из проводов питания трансивера мотаем вокруг геркона , - далее релюшка.
по дефолту приемная антенна, птт жмешь - потребляемый ток растет, геркон срабатывает, переключает реле...
ps: ну в cw , правда, полудуплексом не поработаешьRU3DUC
02.11.2012, 08:46 #17
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Смысл не просто в переключении, а еще в защите входа трансивера и остального, отмеченного в примечаниях.
За качество графики не ругайте - рисовал лишь идею для себя на жёлтой бумаге для заметок.
Главное, что понятен смысл и проверено в работе.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
12.02.2015, 10:16 #18
- 19.12.2013
- 46
- 35
- 7
Какие плюсы-минусы имеет коммутатор MFJ-1708 на основе VOX:
по сравнению со схемой ES4RZ
29.10.2018, 23:13 #19
30.10.2018, 04:34 #20
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Тип разъема -"тюльпан" или RCA, как RADIO PTT на фото и АСС РТТ, которое идет на опцию реле расстройки передающей антенны.
Да, через контакты SEND в трансивере второй вывод обмотки реле RL1-1 замыкается на землю и реле срабатывает, переводя устройство (коммутатор) в положение ТХ (передача).
Примерно так сделано - вид задней панели. Увидел после изготовления - не "слизывал", но также получилось по логике, нет только MAIN ANT OUT.
https://www.dxengineering.com/parts/dxe-rtr-2Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 30.10.2018 в 07:57.
Владимир
30.10.2018, 06:32 #21
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Когда обзавелся приемной антенной, остро встал вопрос о коммутаторе RX антенны с возможностью выбора работы на два трансивера.
Причем один трансивер как бы независим, он может работать на передающую антенну RX/TX , а второй трансивер "привязан" к RX (FT8 160м постоянно мониторит).
По сигналу РТТ все трансиверы становятся в передачу ( все три ). Коммутатор трансиверов кроме реле имеет нагрузки по 50 Ом (по 20 Вт примерно + неоновая лампочка для индикации неправильного попадания сигнала - не в кабель, а в нагрузку).
В итоге - три коробочки (коробочки удобнее, они на стене и я могу переконфигурировать систему), питание от БП трансивера, питание снято, все трансиверы на нагрузках, антенна никуда не подключена - землить не нужно, пусть разряды на дросселе в РА стекают.
Как нибудь схему выложу всего сделанного. В итоге еще и третий трансивер может на прием работать - 160 CW мониторить.
Делители на трансформаторах Mini-Circuits, лампочки установлены в ответственных местах, чтобы не пальнуть приемную антенну и RX вход трансивера при отказе сигнала РТТ или срабатывании VOX (хотя отключен на всех трех трансиверах).
P.S> кстати кому нужны делители сигнала - честных 3,1 дб , КСВ до 1,2 до 150 МГц и развязка больше 25 дб, поделюсь платами и трансформаторамиПоследний раз редактировалось RA3WDK; 30.10.2018 в 06:37.
Иван
30.10.2018, 16:32 #22
30.10.2018, 17:09 #23
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Ни в коем случае... в смысле поддерживать. Там цены - космос и реально мало маневра в коммутации.
Делать можно, но нужно время. Много кто просит на УКВ что то спаять, так как лет 12 проведенных на УКВ позволили
набраться интересными идеями. А коммутаторы лучше делать в отдельных коробках, как я уже писал - это значительно повышает гибкость схемы. За пару минут можно все перекрутить и получить другую конфигурацию.
А вообще технический кабинет на сайте есть. Буду выкладывать туда по мере рисования схем.
Сегодня выложу схему коммутатора и фото изнутри. Там больше механики, монтаж навесной.Иван
30.10.2018, 21:00 #24
30.10.2018, 22:56 #25
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Вот успел набросать две коробочки с соединениями ( один трансивер показан с отдельным RX входом, на самом деле у меня нет ни одного с отдельным, поэтому есть еще третья коробочка).
Общий смысл - есть коробочка ( она не показана на рисунке ), простая, но нужная. Это коммутация двух трансиверов по цепям НЧ, телеграфному ключу. Эта коробочка еще выдает напряжение на коробочку коммутатора (это коробочка справа на рисунке). Соответственно, стоит удобный тумблер и коммутирую трансиверы по выходу наушников и CW ключа. Напряжение поступает на коммутатор антенны для трансиверов (это коробочка справа на рисунке). Выбирается работающий трансивер на передачу. Если начал работать с трансивера, а он не выбран - загорится неонка и мощность в резистор пойдет. Коммутатор на стенке перед глазами, так что лампочка ярко светит об ошибке).
Теперь слева коробочка. Она позволяет подать RX антенну на любой или оба трансивера одновременно. Можно отключить вход приемной антенны. Можно отключить выход на второй трансивер. Есть делитель сигнала и лампочка для защиты входа второго трансивера.
Все это работает с пультом управления предусилителя и коммутатора флага ( он не показан на рисунке) , есть еще один ручной переключатель для третьего трансивера по цепи RX input TRX2. Тут я выбираю чем принимать TS570 или TS830 (второй бывает,что выигрывает по приему, а так же более комфортный по долговременному приему на НЧ).
Кстати, если присмотреться, при снятии питания - все трансиверы своими входами сидят на нагрузках. По ВЧ реле РПВ2.7 , дополнительные реле обычные 12 В. Реле №4-РЭС49
РТТ общее для всех, сейчас просто линейка полевых транзисторов сажает РТТ всех источников на корпус. Это удобно, нет опасений, что какой то трансивер останется на приеме, когда какой то перейдет на передачу. Хотя развязка коммутаторов приличная пока сделал так.
Для теста эта конфигурация может оказаться неудобной, тогда можно добавить еще один коммутатор для второй антенны второго трансивера. Для повседневной работы этой конфигурации вполне хватает.Последний раз редактировалось RA3WDK; 30.10.2018 в 23:01.
Иван
06.11.2018, 22:44 #26
- 19.10.2009
- Москва, Россия
- 177
- 92
Я на выходных тоже доделал все и проверил в работе. Отлично работает! Очень удобно наличие переключателя TX=RX и удобно, что для любого трансивера, что с наличием отдельного входа для приемной антенны что с одним входом без отдельной антенны. Просто и надежно. Релюшки я использовал TIANBO на 24В, они дешевые и нормально работают.
Евгений, ex UM8QAT, UA9OTZ;
5BDXCC, 5BWAZ
