17.10.2011, 07:35 #1High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 168
- 356
Переключатель RX-TX для отдельных приёмных антенн
Решил соорудить приёмные антенны на даче но в трансивере нет отдельного выхода на приёмные антенны . Как сделать подключение приёмных антенн не причинив вреда трансиверу?
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
17.10.2011, 07:47 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 17.10.2011 в 08:11.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
25.10.2011, 20:56 #3
25.10.2011, 21:03 #4Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
http://forum.qrz.ru/post594749-7.html
В тексте ошибка - в последнем абзаце реле д.б. №1,2 , а не 2,3.
Завтра нарисую и отсканирую.Владимир
25.10.2011, 21:18 #5
25.10.2011, 21:45 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Еще нужно предусмотреть в коммутаторе выход питания на реле, работающего в такт с реле №1,2 для расстройки передающей антенны в режиме приема на приемную антенну.
Владимир
26.10.2011, 08:23 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,617
- 5784
- 255
А я не стал мудрить. В TS-450 есть место для установки разъема (он используется в версии TS-690 для 50 МГц). Поставил разъем, вытащил антенное реле и сделал раздельные входы. Как то привык к такой конфигурации с советских времен. Да, не стало возможности использовать трансивер без внешнего реле. Но в моем случае это практически не нужно. В стационарном варианте внешнее реле не напрягает. Более того, считаю что не трансивер должен управлять коммутацией РА, как это делается традиционно, а наоборот, после того как сработают все реле и ключи RX/TX в РА, с него должен прийти сигнал РТТ на трансивер. В поле всегда выезжаем компанией, и трансивер для LP найдется. На мой взгляд вреда для трансивера не нанес, в конце концов реле можно и обратно вставить. Зато при подключении например двух трансиверов с раздельными входом RX и выходом ТХ к одному усилителю есть уверенность, что сигнал с одного передатчика точно не попадет напрямую на вход приемника другого. Ну и переходных контактов всяческих обходных реле, потери которых суммируются поменьше.
73! Василий.
26.10.2011, 09:35 #8Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Каждый конфигурирует под свои нужды и аппаратуру.
Мой коммутатор можно подключить к любому трансиверу и РА. Собственно, исходя из этого так сделан.Владимир
26.10.2011, 17:42 #9Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Схема
Подправил черновик идеи.
Владимир
01.11.2011, 10:23 #10High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 168
- 356
Спасибо за заботу Владимир ! Не совсем понял куда идёт + 12 КС ? и зачем столько Кренок если подобрать соответствующие по напряжению реле ?
завтра начну собирать если по работе не изменятся планы т.к. только сегодня ночью с моря пришел и грозят снова туда.Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
01.11.2011, 10:52 #11Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
12 вольт на редуктор конденсатора приемной антенны(от 13,8 быстро крутится).
6-вольтовые герконовые реле были в наличии, а кренки не проблема.
Удачи!Владимир
01.11.2011, 18:43 #12
01.11.2011, 21:09 #13Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Проверьте рассчитан ли выход send трансивера на 24 вольта.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 01.11.2011 в 21:17.
Владимир
16.11.2011, 18:19 #14High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 935
- 168
- 356
[quote=ES4RZ;599511]Проверьте рассчитан ли выход send трансивера на 24 вольта.
__________________
Владимир ex UL7WI
сделал коробочки подключил проверил немного послушал но пока не наработал статистику сегодня сработал с 11 до 12 Z несколько японцев и несколько слушал и пытался звать но мало мощи т.к. их слышал слабо и они работали со своими первый раз слышал чтоб японы между собой так активно работали , заметил что бевер который на север в болоте слышит лучше и шумит меньше. Большую часть слабых станций на вертикал я не слышал тонули в шумах . Снова назначено время в море сегодня в 22 шторма поутихли надеюсь на WW CW буду дома и поюзаю.Последний раз редактировалось R1OO; 16.11.2011 в 18:23.
11.10.2012, 11:22 #15High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
6Спасибо
Прям чертеж с посля боя, написанный на теле погибшего товарища!!!!
