Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Переключатель RX-TX для отдельных приёмных антенн
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Решил соорудить приёмные антенны на даче но в трансивере нет отдельного выхода на приёмные антенны . Как сделать подключение приёмных антенн не причинив вреда трансиверу?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    http://forum.qrz.ru/post578004-443.html
    http://www.dxengineering.com/pdf/RTR-1-Rev4a.pdf
    __________________
    Владимир ex UL7WI
    Схему и описание если можно выложите можно на мыло за ренее благодарен. Сегодня растянул 245 метров полёвки подключу и будет бевер тут и потребуется коммутация.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    http://forum.qrz.ru/post594749-7.html
    В тексте ошибка - в последнем абзаце реле д.б. №1,2 , а не 2,3.
    Завтра нарисую и отсканирую.
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    __________________
    Владимир ex UL7WI
    Буду ждать , завтра ухожу в море на 4 дня по приходу буду клепать коробочки для п/п и для беверов пока планирую 3 направления .
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Еще нужно предусмотреть в коммутаторе выход питания на реле, работающего в такт с реле №1,2 для расстройки передающей антенны в режиме приема на приемную антенну.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,741
    5818
    261
    А я не стал мудрить. В TS-450 есть место для установки разъема (он используется в версии TS-690 для 50 МГц). Поставил разъем, вытащил антенное реле и сделал раздельные входы. Как то привык к такой конфигурации с советских времен. Да, не стало возможности использовать трансивер без внешнего реле. Но в моем случае это практически не нужно. В стационарном варианте внешнее реле не напрягает. Более того, считаю что не трансивер должен управлять коммутацией РА, как это делается традиционно, а наоборот, после того как сработают все реле и ключи RX/TX в РА, с него должен прийти сигнал РТТ на трансивер. В поле всегда выезжаем компанией, и трансивер для LP найдется. На мой взгляд вреда для трансивера не нанес, в конце концов реле можно и обратно вставить. Зато при подключении например двух трансиверов с раздельными входом RX и выходом ТХ к одному усилителю есть уверенность, что сигнал с одного передатчика точно не попадет напрямую на вход приемника другого. Ну и переходных контактов всяческих обходных реле, потери которых суммируются поменьше.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Каждый конфигурирует под свои нужды и аппаратуру.
    Мой коммутатор можно подключить к любому трансиверу и РА. Собственно, исходя из этого так сделан.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Схема
    Подправил черновик идеи.
    Вложения Вложения
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Спасибо за заботу Владимир ! Не совсем понял куда идёт + 12 КС ? и зачем столько Кренок если подобрать соответствующие по напряжению реле ?
    завтра начну собирать если по работе не изменятся планы т.к. только сегодня ночью с моря пришел и грозят снова туда.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    12 вольт на редуктор конденсатора приемной антенны(от 13,8 быстро крутится).
    6-вольтовые герконовые реле были в наличии, а кренки не проблема.
    Удачи!
  12. #12
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Удачи!
    __________________
    Владимир ex UL7WI
    всё ясно то что под рукой было. Я реле хочу поставить китайские чтоб всё было на 24 В. мощные буду ставить РЕН 33 тоже то что тесть. Антенны бевера на 4 направления пока только два натянуты по 240 м нет времени вот наверно придётся по снегу тянуть.
  13. #13
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Проверьте рассчитан ли выход send трансивера на 24 вольта.
  14. #14
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    [quote=ES4RZ;599511]Проверьте рассчитан ли выход send трансивера на 24 вольта.
    __________________
    Владимир ex UL7WI
    сделал коробочки подключил проверил немного послушал но пока не наработал статистику сегодня сработал с 11 до 12 Z несколько японцев и несколько слушал и пытался звать но мало мощи т.к. их слышал слабо и они работали со своими первый раз слышал чтоб японы между собой так активно работали , заметил что бевер который на север в болоте слышит лучше и шумит меньше. Большую часть слабых станций на вертикал я не слышал тонули в шумах . Снова назначено время в море сегодня в 22 шторма поутихли надеюсь на WW CW буду дома и поюзаю.
Название:	Коробочка RX TX.jpg
ID:	59531   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Коммутатор Беверов.JPG
  15. #15
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Е-мое!!! Прям чертеж с посля боя, написанный на теле погибшего товарища!!!!
    Спасибо.
  1. Антенный переключатель
    от Pianist в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 11:20
  2. ВЧ переключатель
    от rengen в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 18:16
  3. Переключатель антенн
    от UA0SM в разделе Антенномания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:23
  4. Переключатель антенн
    от 4Z5JJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:08
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 20:10
