19.12.2011, 21:12 #1
- 19.12.2011
- г.Михайловка
- 36
- 10
- 10
Помогите настроить антенну
Прошу прощения если не там создаю тему ,но просто не нашол ничего подходящего.
Вопрос такой давно когда-то ставил себе антенну для передатчика , но посоветоваться было не с кем и всё что насоветовали мне это вот , на рисунке . скажите правильно ли она сделана и не надо ли чего нибудь в ней переделать для дальнейшей работы в диапазоне 14 и 7 мгц или вообще туда лучше с ней не соваться или она вообще не для чего не годиться ? Помогите ушь с советом . Заранее спасибо
19.12.2011, 21:29 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
19.12.2011, 21:55 #3
- 19.12.2011
- г.Михайловка
- 36
- 10
- 10
я просто не совсем могу понять зачем нужны изоляторы на растяжках? веди они же ссоеденены с основным несущим столбом а он закопан в землю и длинна у него 10метров ?
И второй вопрос а для си-би связи и 28 мгц она тоже подходит так как является "полуволновой " так ?
19.12.2011, 22:43 #4
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,319
- 567
- 402
На картинке - обыкновенная "граунд плейн" (GP) для 14 МГц. "Растяжки" - это резонансные противовесы (радиалы), поэтому изоляторы на концах обязательны (или продолжить синтетическим шнуром, тогда изоляторы не нужны). Вот только автор, видимо, не предупредил, что противовесы не должны соединяться с металлической мачтой, иначе испортится диаграмма излучения антенны. Ещё лучше верхушку мачты сделать из диэлектрика - да хоть из дерева.
На СВ и 28 МГц антенна работать не будет - там она высокоомна, и нужна специальная схема согласования.Владимир
19.12.2011, 22:52 #5
- 19.12.2011
- г.Михайловка
- 36
- 10
- 10
это что получается ? что мне надо соеденить все растяжки между собой и акран от антенного провода подсоеденить к ним ? и вопрос зачем верх мачты делать ис дерева ?
19.12.2011, 23:03 #6
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
19.12.2011, 23:19 #7
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,319
- 567
- 402
Все радиалы в центре соединяются между собой, эта точка соединяется с оплёткой кабеля, а центральная жила кабеля - к вертикальному излучателю.
Шутки в сторону - не нужно соединять радиалы с металлической мачтой. Ну, дерево это я для примера, изолятор там какой-то нарисован, и ладно. Я использовал фторопласт, стеклотекстолит, капролон. И не надо там такую "гирлянду" изоляторов для вертикального излучателя - вполне подойдёт один толстый изолятор (чтоб как раз в трубу входил). Вот на этом изоляторе и нужно закрепить радиалы, не соединяя их с несущей мачтой.Владимир
19.12.2011, 23:38 #8
- 03.01.2011
- Дніпро-на-Днепре
- 266
- 194
- 112
Я вот посмотрел, что общая высота мачты и штыря около 16 м.
А на такой высоте можно и Inverted V поднять, и дельту.
С дельтой правда пожариться придется, пока согласуешь, а вот два Inv V запитанные одним кабелем сделать гораздо проще.
А с такой высотой и на 80-ку инвертед смело цеплять можно.Последний раз редактировалось UV5EVZ; 19.12.2011 в 23:42.
19.12.2011, 23:47 #9
- 19.12.2011
- г.Михайловка
- 36
- 10
- 10
в качестве изолятора у меня стоит на площадке между мачтой и антеной 3 изолятора керамических , диаметром 100мм и высотой 200мм .
Ещё вопрос кроме диапазона 14мгц на каких частотах ещё можно использовать эту антену ?
Просто следующий этап будет постройка передатчика вот и надо что то выбрать.
19.12.2011, 23:50 #10
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...очередной развод...скучно людям...зима некудышная...
19.12.2011, 23:51 #11
- 19.12.2011
- г.Михайловка
- 36
- 10
- 10
19.12.2011, 23:55 #12
- 03.01.2011
- Дніпро-на-Днепре
- 266
- 194
- 112
Например здесь почитай - http://forum.qrz.ru/thread33409.html
20.12.2011, 00:10 #13
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...когда-то ставил себе антенну для передатчика...
...Просто следующий этап будет постройка передатчика...???
...кликнуть мышкой,хотя бы здесь: http://www.dxzone.com и читайте-выбирайте,что вам любо…
20.12.2011, 00:40 #14
- 19.12.2011
- г.Михайловка
- 36
- 10
- 10
Объясняю , когда учился в школе то занимался радиотехникой , всякие пищалки мигалки ,приёмники и.т.д... потом я приобрёл трансивер UW3DI-2
и вот совместными усилиями (я и несколько еденомышленников ) поставили мы эту антену , потом трансивер сломался , я уехал учиться в другой город и всё забросил , Теперь я вернулся устроился и есть время вернуться в радиотехнику и связь. Антена есть какая никакая вот надо уточнить что в ней было не так сделано , исправить это и сделать передатчик так как из за "недостатка ума" в то время DI-шник был разобран на запчасти ... Так что не какого флуда сдеть нет , (простите за оффтоп )
20.12.2011, 10:58 #15
- 23.01.2011
- 71
- 21
- 23
