Показано с 1 по 15 из 26
    19.12.2011
    г.Михайловка
    38
    10
    10
    Помогите настроить антенну
    Прошу прощения если не там создаю тему ,но просто не нашол ничего подходящего.
    Вопрос такой давно когда-то ставил себе антенну для передатчика , но посоветоваться было не с кем и всё что насоветовали мне это вот , на рисунке . скажите правильно ли она сделана и не надо ли чего нибудь в ней переделать для дальнейшей работы в диапазоне 14 и 7 мгц или вообще туда лучше с ней не соваться или она вообще не для чего не годиться ? Помогите ушь с советом . Заранее спасибо
    Изображения Изображения
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На 14мГц будет работать не плохо,на 7мГц нужно добавить штырь 10,3м и противовесов по10,5м.
    19.12.2011
    г.Михайловка
    38
    10
    10
    я просто не совсем могу понять зачем нужны изоляторы на растяжках? веди они же ссоеденены с основным несущим столбом а он закопан в землю и длинна у него 10метров ?
    И второй вопрос а для си-би связи и 28 мгц она тоже подходит так как является "полуволновой " так ?
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,408
    640
    465
    На картинке - обыкновенная "граунд плейн" (GP) для 14 МГц. "Растяжки" - это резонансные противовесы (радиалы), поэтому изоляторы на концах обязательны (или продолжить синтетическим шнуром, тогда изоляторы не нужны). Вот только автор, видимо, не предупредил, что противовесы не должны соединяться с металлической мачтой, иначе испортится диаграмма излучения антенны. Ещё лучше верхушку мачты сделать из диэлектрика - да хоть из дерева.
    На СВ и 28 МГц антенна работать не будет - там она высокоомна, и нужна специальная схема согласования.
    19.12.2011
    г.Михайловка
    38
    10
    10
    это что получается ? что мне надо соеденить все растяжки между собой и акран от антенного провода подсоеденить к ним ? и вопрос зачем верх мачты делать ис дерева ?
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Из лиственницы причем! Строго из сибирской!
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,408
    640
    465
    Все радиалы в центре соединяются между собой, эта точка соединяется с оплёткой кабеля, а центральная жила кабеля - к вертикальному излучателю.
    Шутки в сторону - не нужно соединять радиалы с металлической мачтой. Ну, дерево это я для примера, изолятор там какой-то нарисован, и ладно. Я использовал фторопласт, стеклотекстолит, капролон. И не надо там такую "гирлянду" изоляторов для вертикального излучателя - вполне подойдёт один толстый изолятор (чтоб как раз в трубу входил). Вот на этом изоляторе и нужно закрепить радиалы, не соединяя их с несущей мачтой.
    Standart Power Аватар для UV5EVZ
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Я вот посмотрел, что общая высота мачты и штыря около 16 м.
    А на такой высоте можно и Inverted V поднять, и дельту.
    С дельтой правда пожариться придется, пока согласуешь, а вот два Inv V запитанные одним кабелем сделать гораздо проще.
    А с такой высотой и на 80-ку инвертед смело цеплять можно.
    19.12.2011
    г.Михайловка
    38
    10
    10
    в качестве изолятора у меня стоит на площадке между мачтой и антеной 3 изолятора керамических , диаметром 100мм и высотой 200мм .
    Ещё вопрос кроме диапазона 14мгц на каких частотах ещё можно использовать эту антену ?
    Просто следующий этап будет постройка передатчика вот и надо что то выбрать.
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...очередной развод...скучно людям...зима некудышная...
    19.12.2011
    г.Михайловка
    38
    10
    10
    а можно как нить нарисовать это или сказать где посмотреть как это делаеться
    Добавлено через 51 секунду
    Развод в чём ?
    Добавлено через 42 секунды
    В чём развод ?
  12. #12
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Например здесь почитай - http://forum.qrz.ru/thread33409.html
  13. #13
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...когда-то ставил себе антенну для передатчика...
    ...Просто следующий этап будет постройка передатчика...???
    ...кликнуть мышкой,хотя бы здесь: http://www.dxzone.com и читайте-выбирайте,что вам любо…
  14. #14
    19.12.2011
    г.Михайловка
    38
    10
    10
    Объясняю , когда учился в школе то занимался радиотехникой , всякие пищалки мигалки ,приёмники и.т.д... потом я приобрёл трансивер UW3DI-2
    и вот совместными усилиями (я и несколько еденомышленников ) поставили мы эту антену , потом трансивер сломался , я уехал учиться в другой город и всё забросил , Теперь я вернулся устроился и есть время вернуться в радиотехнику и связь. Антена есть какая никакая вот надо уточнить что в ней было не так сделано , исправить это и сделать передатчик так как из за "недостатка ума" в то время DI-шник был разобран на запчасти ... Так что не какого флуда сдеть нет , (простите за оффтоп )
  15. #15
    23.01.2011
    21
    23
    Молодец! Узнаем руку спеца! Хоть и фамилия не та!
  1. Как настроить автомобильную антенну ?
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 03:07
  2. Помогите настроить, изменить антенну
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 21:20
  3. Как настроить антенну при помощи Х1-42
    от RZ9CJ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 21:23
  4. Помогите настроить RA3AO
    от rk3amt в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 18:18
  5. Помогите настроить ARX-2B
    от McFLAY в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2004, 14:13
