Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    17.11.2009
    50
    519
    309
    1092
    http://www.volt-220.com/theory/ground.html
    Если к примеру обмотка двигателя стиральной машины разрушилась и появилось сопротивление между корпусом и обмоткой, .......
    Формулировка-прелесть!!
    -Вон там суслика видишь?
    -Нет.
    -А он есть! (с)
  2. #17
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    В свое время нужна была инфа - как сделать заземление...
    набрать в поисковике ..... и тысячи страниц....
    Даже ни какой темы не создавал....
    Ответы любого уровня-от профи до дилетантских....
    нужно только выбрать подходящий вариант...
    http://remont220.ru/zaz.php
  3. #18
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Да не надо ничего выбирать или изобретать,нужно почитать ПУЭ!...Раздел-"Заземление"...Там всё написано...Как и Что?!...И главное-профессионально,с учётом настоящих требований...На то они и ПРАВИЛА!...А там уж-"кто на что учился"...
  4. #19
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    нужно почитать ПУЭ
    У..... так это ж долго.....
    да и мозг напрягать нужно.....
    проще ветку на qrz.ru создать..... :-)
  5. #20
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,926
    2363
    784
    Там написано как должно, а нужно как сделать !
  6. #21
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Вот именно, человек задал вопрос- как сделать? И дана ссылка на расчет, а не на то, что там пишут еще. Наверное хватит копья ломать, пора закрыть. Успехов,73!
  7. #22
    17.07.2011
    443
    104
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    Закон ома тоже не в сколково сформулировали
    Закон ома никто не оспаривает,а вот всё что касается работы нулевого провода,за последние десятилетия, изменилось коренным образом.Если в курсе...
  8. #23
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Професиональное заземление хорошо!
    А нужно ли оно для любительской радиостанции?
    Расскажу о своём заземлении - может кому пригодится.
    У меня частный дом и в нём есть центральный водопровод и етествено это и было моё "заземление". Единственое усовершнствование - подключился к трубе водопровода в точке ухода её в землю толстым пятидесятиомным коаксиалом (внутреняя жила диаметром милиметров 5). В точке подключения к трубе жила и оплётка соединены вместе, а в точке соединения с аппаратурой подключена только центральная жила. Таким образом оплётка воспринимает все излучения и заземляет их, а провод заземления не работает как антена.
    Так я проработал лет пять, но вот беда - на улице стали менять центральную трубу водопровода и вместо стальной цельносвареной стали прокладывать пластиковую трубу.
    Вышел из положения следующим образом. Срочно за большоооой магарыч приобрёл бухту метров 350 цинкованого трёхмилиметрового провода. Разделил её на четыре части и проложил по краям траншеи по которой прокладывали пластиковую трубу. Глубина траншеи около 2,5 метров!!! Концы четырёх проводов заведены в колодец от каторого идёт труба в мой дом. Все четыре конца провода облужены и припаяны к толстой проволоке диаметром 7мм - "катанке", которая вместе с водопроводной трубой заведена в дом.
    Вот так без земляных работ за мой счёт было изготовлено заземление которое служит уже шестой год. Так что не упускайте момент когда в близи вашего дома проводятся земляные работы.
    И ещё совет тем кто будет делать подобное - пропаять такую скрутку очень тяжело - припой скатывается. Но даже катанка прекрасно лудится двухсотватным паяльником затем концы проводов вставляются в небольшой металический стаканчик размером с гильзу от охотничьего патрона и заливается припоем.
  9. #24
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Профессиональный подход.
    Есть в инете "инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений."
    Там расписано как правильно нужно делать заземление.
  10. #25
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    640
    501
    Заземление.
    Вложения Вложения
  11. #26
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    На работе -нужно было сделать заземление - контенер с аппаратурой.
    Контейнер-на крыше жилого дома.
    В подвале вкопали несколько штырей по 2,5 метра, между собой
    соединили шиной и все это - толстым проводом-катанкой-на крышу-
    к контейнеру.
    Измерили : 3,2 Ома. В ГОСТ попали - менее 4 Ом.
  12. #27
    03.04.2009
    Тихвин
    81
    437
    195
    Заземление - что это такое?
    Удивительно, но из года в год на многих ресурсах упорно все снова и снова настойчиво в разных схожих темах поднимается этот вопрос.
    В школьных, ПТУ, техникумовских, ВУЗовских учебных программах по физике и конкретно по электротехнике есть ответ на этот вопрос. Ведь все когда то сдавали экзамены, писали курсовики, защищали Диплом, получали ученые степени. Есть эти вопросы и в билетах на повышение категории. Там четко прописано что это такое и для чего необходимо иметь в обязательном порядке на каждой радиостанции заземление.
    Так что же, все все забыли!?
    Так что за "Монстр" такой это "Заземление"? Почему многие пренебрегают им и не имеют его в своих шеках? Как его выполнить по "Правилам устройства электроустановок"?
    Пожалуйста, обратите внимание на любопытную ссылочку :
    http://electricalschool.info/main/el...azemlenie.html
  13. #28
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Нет ....
    но вот интернет - это такое место встреч - где целой
    толпой учат отдельно взятого индивида .....
    Похоже это ни когда не закончится.
    Вот почему и интересен инет....
  14. #29
    18.04.2009
    2,397
    587
    168
    Начал просматривать и даже продолжать не стал. Автор по моему сам не совсем понимает, о чем пишет.
    Нужно немного уточнить. Изменились представления о безопасности, от этого изменяются требования к проектированию и устройству. Просто нужно хорошо представлять, что такое рабочий нулевой проводник, зануляющий проводник и т.п., чем они отличаются и для каких целей служат.
    Соглашусь. В них можно очень много почерпнуть и на них и нужно ориентироваться. Если часть вопросов остается неосвещенной, то можно поискать в СНиП-ах. А в интернете действительно можно такие советы найти, что за чье-то здоровье ручаться потом будет трудно.
    Все верно. Но многое зависит от того, в какой электроустановке стоит вопрос о выполнении заземления и какая при этом цель преследуется, хотя часто эти цели пересекаются, в том числе на заложенном в базовые понятия уровне.
    По моему (нужно уточнять конечно, нет книжки под рукой) там приведены определения из прежних ПУЭ, а в выводах автор статьи не везде точен.
  1. Новый подход к УМЗЧ???
    от RU3GA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.12.2002, 03:55
