20.01.2012, 11:25 #16Standart Power
- 17.11.2009
- 458
- 291
- 1006
http://www.volt-220.com/theory/ground.html
Если к примеру обмотка двигателя стиральной машины разрушилась и появилось сопротивление между корпусом и обмоткой, .......
Формулировка-прелесть!!
-Вон там суслика видишь?
-Нет.
-А он есть! (с)В бирюльки играю на все фитюльки.
20.01.2012, 15:05 #17Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
В свое время нужна была инфа - как сделать заземление...
набрать в поисковике ..... и тысячи страниц....
Даже ни какой темы не создавал....
Ответы любого уровня-от профи до дилетантских....
нужно только выбрать подходящий вариант...
http://remont220.ru/zaz.php73! RZ9CJ MO06GT Сергей
20.01.2012, 15:30 #18Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Последний раз редактировалось RK6ATW; 20.01.2012 в 15:35.
73!...Сергей
20.01.2012, 15:34 #19
20.01.2012, 17:39 #20
20.01.2012, 22:06 #21
21.01.2012, 00:11 #22Standart Power
- 17.07.2011
- 443
- 104
21.01.2012, 02:13 #23Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Професиональное заземление хорошо!
А нужно ли оно для любительской радиостанции?
Расскажу о своём заземлении - может кому пригодится.
У меня частный дом и в нём есть центральный водопровод и етествено это и было моё "заземление". Единственое усовершнствование - подключился к трубе водопровода в точке ухода её в землю толстым пятидесятиомным коаксиалом (внутреняя жила диаметром милиметров 5). В точке подключения к трубе жила и оплётка соединены вместе, а в точке соединения с аппаратурой подключена только центральная жила. Таким образом оплётка воспринимает все излучения и заземляет их, а провод заземления не работает как антена.
Так я проработал лет пять, но вот беда - на улице стали менять центральную трубу водопровода и вместо стальной цельносвареной стали прокладывать пластиковую трубу.
Вышел из положения следующим образом. Срочно за большоооой магарыч приобрёл бухту метров 350 цинкованого трёхмилиметрового провода. Разделил её на четыре части и проложил по краям траншеи по которой прокладывали пластиковую трубу. Глубина траншеи около 2,5 метров!!! Концы четырёх проводов заведены в колодец от каторого идёт труба в мой дом. Все четыре конца провода облужены и припаяны к толстой проволоке диаметром 7мм - "катанке", которая вместе с водопроводной трубой заведена в дом.
Вот так без земляных работ за мой счёт было изготовлено заземление которое служит уже шестой год. Так что не упускайте момент когда в близи вашего дома проводятся земляные работы.
И ещё совет тем кто будет делать подобное - пропаять такую скрутку очень тяжело - припой скатывается. Но даже катанка прекрасно лудится двухсотватным паяльником затем концы проводов вставляются в небольшой металический стаканчик размером с гильзу от охотничьего патрона и заливается припоем.
21.01.2012, 11:14 #24Very High Power
- 30.08.2010
- 78
- 1,108
- 325
- 113
Профессиональный подход.
Есть в инете "инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений."
Там расписано как правильно нужно делать заземление.UA4SZ
21.01.2012, 14:35 #25Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Заземление.
23.01.2012, 14:20 #26Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
На работе -нужно было сделать заземление - контенер с аппаратурой.
Контейнер-на крыше жилого дома.
В подвале вкопали несколько штырей по 2,5 метра, между собой
соединили шиной и все это - толстым проводом-катанкой-на крышу-
к контейнеру.
Измерили : 3,2 Ома. В ГОСТ попали - менее 4 Ом.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
23.01.2012, 17:15 #27Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Заземление - что это такое?
Удивительно, но из года в год на многих ресурсах упорно все снова и снова настойчиво в разных схожих темах поднимается этот вопрос.
В школьных, ПТУ, техникумовских, ВУЗовских учебных программах по физике и конкретно по электротехнике есть ответ на этот вопрос. Ведь все когда то сдавали экзамены, писали курсовики, защищали Диплом, получали ученые степени. Есть эти вопросы и в билетах на повышение категории. Там четко прописано что это такое и для чего необходимо иметь в обязательном порядке на каждой радиостанции заземление.
Так что же, все все забыли!?
Так что за "Монстр" такой это "Заземление"? Почему многие пренебрегают им и не имеют его в своих шеках? Как его выполнить по "Правилам устройства электроустановок"?
Пожалуйста, обратите внимание на любопытную ссылочку :
http://electricalschool.info/main/el...azemlenie.htmlR1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
23.01.2012, 17:30 #28
23.01.2012, 19:21 #29
Начал просматривать и даже продолжать не стал. Автор по моему сам не совсем понимает, о чем пишет.
Нужно немного уточнить. Изменились представления о безопасности, от этого изменяются требования к проектированию и устройству. Просто нужно хорошо представлять, что такое рабочий нулевой проводник, зануляющий проводник и т.п., чем они отличаются и для каких целей служат.
Сообщение от UA6LJV
Соглашусь. В них можно очень много почерпнуть и на них и нужно ориентироваться. Если часть вопросов остается неосвещенной, то можно поискать в СНиП-ах. А в интернете действительно можно такие советы найти, что за чье-то здоровье ручаться потом будет трудно.
Сообщение от UA6LJV
Все верно. Но многое зависит от того, в какой электроустановке стоит вопрос о выполнении заземления и какая при этом цель преследуется, хотя часто эти цели пересекаются, в том числе на заложенном в базовые понятия уровне.
Сообщение от UA4SZ
По моему (нужно уточнять конечно, нет книжки под рукой) там приведены определения из прежних ПУЭ, а в выводах автор статьи не везде точен.
Сообщение от RX1CN
