Сергей , привет ! На боевом дежурстве :) ?
Вчера 26.06.2012г. лишился своего вертикала . Отслужил он около пяти лет. Вчера вечером ураганный ветер с ливнем и грозой сделали своё дело , в том числе сломанные деревья и линии электропередач.
Длинна штыря 12,8 метра (удлиннёный на 40-ку и как 5/8 на 20-ку) . Выполнен был на базе телескопа ( трубы по 1,6м ) , три яруса штатных растяжек разбитые изоляторами.
Причина : ...молния перебивает оттяжку , ураганный ветер клонит штырь в сторону двора , половина штыря виснит над двором на верхних ярусах оттяжек примерно в семи метрах от земли . Ужас! Остальная половина под 90 градусов остаётся на крыше.
RV3QO
Знакомая конструкция мачты! Вопрос - а для надёжного электрического контакта между секциями труб, дополнительных мер не принимали? Там, ведь, трубка в трубку только вставляется, не обеспечивая надёжный контакт, на мой изгляд.
Нет , дополнителльных мер не принимал . Она досталась новенькая , труба в трубу заходила плотно . Краску с труб удалил .
DANLINE ...три года держит Fritzel FB-33 мачта 12м... все нормально...
...у меня 4-мм,не помню,вроде плетеный ...брал в R-Quad
Больше пяти лет Дан-лабовским шнуром Ф6мм растянут двумя ярусами вертикал высотой почти 10м. Первый год выбирал "слабину", сантиметров 6...8 на каждой оттяжке. Потом перестал тянуться, натягивал не в "струну", оставлял слабину для амортизации. При сильном, шквалистом ветре, амплитуда колебаний верхней части штыря (около 2х м) составляла +/- 1 метр. Правда, выцвел шнур до бледно-зеленого. Не потёртостей, не "УФО" воздействия не наблюдается. Рекомендую!
PS Приобретал в Курске.
не в той я теме пост запостил http://forum.qrz.ru/post811144-664.html
